Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Иванов Костя, Согласен, добавлю только, при:
    вместе с L + N нужно РЕ вести в объект.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не проще сделать разделение уже внутри объекта?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разделить N?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему N? Вы же пишете, что вместе с L и N до объекта надо довести и PE... так может не тянуть лишнюю жилу, а разделить уже внутри объекта? Мне думается, что так будет проще и логичнее...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ТС указывает, что в объект тянет N, это не я придумал. Вот и спрашиваю, делить N? Делить по сути больше нечего.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы более внимательны, чем я и по сути правы. :) Попробывал еще раз перечитать вопрос, но что-то не срастается... На какую шину приходит PEN, куда потом уходит РЕ, как заземляется здание..?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Забил я два штыря 220см...щас возьму прибор померю сопротивление...и буду думать дальше, либо еще 1 бить либо хватит...
    но вот вопрос, хочу сделать на крыше молние отвод, спустить его вниз, а вот можно ли ево закрепить на шину заземления? или лучше вбить отдельно уголок и к нему прицепить?
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Заземляющее устройство (ЗУ) для молниеприёмника должно иметь минимум 3 вертикальных заземляющих электрода глубиной по 3 метра каждый, расположенных на взаимном расстоянии не менее 3х метров. При этом сопротивление заземления такого ЗУ должно иметь не более 10 Ом.
    Рекомендуется выполнять отдельное ЗУ для молниеприёмника, при этом подключая его к шине СУП на объекте.
    Однако не запрещается использовать общее ЗУ: для "электросети" дома и для молниеприёмника. При этом не забудьте требования к ЗУ молниеприёмника (чуть выше).
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Arozjankov,
    ну я в любом случае хотел делать по правилам, не более 10 ом...
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Здравия всем!
    У меня на участке есть скважина неиспользуемая представляющая из себя металлическую трубу под насос малыш глубиной 14 метров, возможно ли её использовать как заземление?
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Добрый день.
    1. Заземление для "электрики" дома или для молниеприёмника тоже хотите?
    2. Каково расстояние от трубы до дома?
    3. Труба какая? (диаметр и толщина стенки)
    4. Каково состояние трубы? (ржавчина кусками или целая)
  12. AndreiKras
    AndreiKras
    AndreiKras
    Краснодар
    На участке есть скважина, Обсадная труба - пластик. Сама скважина большего диаметра, чем обсадная труба, т. е. имеется щель около 4 см. Если при организации заземления опустить в эту щель в воду нержавеющую проволоку диаметром около 5 мм. Будет ли работать такое заземление?
    Что скажут специалисты?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Для заземляющего электрода из нержавеющей стали нормируется минимальный диаметр 16 мм.
    Кроме того, во всех расчётах/нормах/правилах принимается условие, что заземляющий электрод имеет полный контакт с грунтом, а не частичный как у вас. Поэтому никто не определит - будет ли работать ваша "проволока" при описанных условиях.
  14. AndreiKras
    AndreiKras
    AndreiKras
    Краснодар
    Я так понимаю, что идеальное заземление когда заземляющий стержень находится в грунте в уровне залегания грунтовых вод - меньше сопротивление. так? в данном (моём случае) если этот стержень будет находится в воде постоянно, которая находится в скважине и непосредственно контактирует с грунтом на протяжении около 30 метров по периметру = 2пR= 87см, т. е площадь соприкосновения воды в которой находится стержень заземления с грунтом более 26 кв. м. теоретически мне кажется, что этого вполне достаточно, при этом кажется, что электрод может быть и поменьше 16мм диаметра. ?
    Понимаю, что провокационный вопрос, но выскажите своё мнение пожалуйста.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вода воде рознь. Сначала испытайте воду на электропроводность. Может так случиться, что в грунте будет больше содержание токопроводящих "молекул"...металлов и солей.
