Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А не проще (не специалист) использовать в качестве заземляющего эл-да саму трубу? Зачем такой "огород"?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Идея имеет право на жизнь.
    Когда проэкспериментируете - расскажете нам. С замерами Rз.
    Проще. Только обсадная труба - пластик;)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли показатель Rз будет приемлимым. Проволока практически будет висеть в воздухе, частично касаясь земли, а электропроводность воды под большим вопросом.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Еще раз подчеркну- не специалист, но я понял так, что она внутри металлической трубы.
  5. AndreiKras
    AndreiKras
    AndreiKras
    Краснодар
    Труба пластиковая, поэтому нельзя. Да, и люди говорят, что будь она металлическая при блуждающих токах которые будут в данной ситуации её корозия была бы существенно ускорена.
    У меня есть еще один (запасной вариант), в 8 метрах от скважины в земле сидит металлическая труба от старой скважины для полива, глубиной 9 метров и диаметром, 110 мм, но фактически без воды. :)
    Если честно заявление, что электропроводность воды под большим вопросом меня несколько огорашевает... Видимо буду проводить замеры, теперь уже спортивный интерес.
    Обязательно расскажу после замеров.
    Прошу всё равно высказывать своё мнение. Заранее спасибо.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так получается, что в наличии есть отличный электрод. Забить ее землей на всякий случай, и все.
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Используйте его как основной.
    Копайте канаву глубиной 0,5-0,7 метров до ввода в дом.
    В канаву укладывайте стальную полосу толщиной не менее 5 мм.
    Приваривайте полосу к трубе скважины (широким прочным швом). Место сварки закрасьте антикоррозионной краской или битумом.
    Полосу в канаву - до дома.
    Канаву засыпаете.
    О чём? В переписке уже потерялся вопрос.
    Лучшее спасибо - "кнопочка" под сообщением, которое вам помогло.
  8. Yklats
    Yklats
    Yklats
    1. Заземление для электрики
    2. 0.5 м
    3. диаметр 140мм толщина стенки 5мм
    4. состояние хорошее, ржавчины нет
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ваша труба будет отличным заземляющим электродом.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В школе на уроке физики учительница демонстрировала электропроводность воды. Пока соль в воду не кинула - лампочка не загоралась. :)
  11. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Если в воду опустить проволку и подать фазу получится кипятильник, только близко подходить нельзя и водой пользоваться не получится, током будет бить и вас и соседей. Вам это надо ?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    А зачем вы собрались подавать фазу длительное время?
    Если вы привели пример фазы в результате аварийной ситуации = попадание фазы на заземленный корпус электроприбора, так у вас должны защитные устройства сработать. Без них - это уже "аварийная ситуация".
    И почему должно бить током человека и соседей? Вы в грунт 100 кВ подаете?
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Конечно можно, спрашиваете очевидную вещь.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите мне еще.
    Вообшем забил я 2 штыря связал их полосой 40x4 подвел к фундаменту, поднял на 50см,а дальше каким проводом до щитка наружного вести? Сечения 6мм хватит? а дальше на клемную колодку и ввод в дом проводом НУМ 3x6 .
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Медным проводом сечением не менее 10 мм2.
    Переход можно сделать вот так:
