Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потому, что это не требуется. Это ваш "каприз" - за ваши деньги.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    нет, подождите. а что, при TN-C-S - контур не нужен ? просто у меня сейчас есть вариант ан стадии строительства сделать контур таким образом, чтобы штыри находились под домом в области, не подверженной промерзанию.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В первую очередь должны использоваться естественные заземлители. Для дома важен не контур как таковой, а СУП/ДСУП, если только речь не о молниезащите.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а естесственных заземлителей как-то и нету совсем :( труба скважины - и та пропиленовая(
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Даже фундамент не армированный?
    А какая у вас глубина промерзания грунта?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    фундамент - армированный. но армирвоание же в бетоне расположено. разве можно это заземлителем считать?
    глубина промерзания - порядка 2-х метров, но предвидя ваш следующий вопрос сразу напишу - что в земле имется цокольный этаж, заглубленный относительно уровня земли ориентировочно на 1,8 метра.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В СУП включать все равно придется и работать оно всяко разно будет.
    Вопрос в другом, для чего вам контур? Дело это хорошее, но затратное и не всегда обоснованное.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому что только при TT гарантируется, что в заземлении никогда не будет заметного тока. Ни при нормальной работе, ни при аварии. И, следовательно, не будет проблемы растекания тока, шагового напряжения, электролитической коррозии, и т. п.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    как минимум для того, чтобы энергетики подключили дом к линии. они требуют иметь ЗУ, протокол на него и пр.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого выдается ТУ, согласно которого должны быть выполнены предписанные требования, законны они или не законны пока не важно. Сомневаюсь, что речь в ТУ идет о ЗУ дома. ТУ есть? Счетчик будет в доме?
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да, вы правы, но. после выполнения ТУ - составляется акт о их выполнении, и вот в момент, когда этот акт надо сдавать в службу техприсоединения (вроде так называется?) - они вместе с этим актом требуют протокол измерения сопротивления ЗУ. без него - неподключают. ну а коль есть протокол - то значит и есть ЗУ :) атким образом я подключил щиток-времянку на месте строительства. теперь надо будет переносить точку подключения на основной ВРУ дома, думаю они опять пристанут с ЗУ. вот и озадачен его изготовлением, точнее тем, правильно ли будет забить штыри внутри дома, для исключения их промерзания зимой.
    счетчик хотел повесить на стену дома (снаружи), там же в щитке - рубильник и грозоразрядники, а после делать ввод в дом.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 Запретов на это нет.
    2 А РЭС захочет на столбе (на границе балансовой принадлежности например) и что? Где счетчик и где ЗУ? Для подключения к ВЛ необходимо выполнить ТУ.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ок, спасибо за консультации.
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вопрос по заземлению. Какое оно у меня?
