Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Товарищи скажите мне пожалуйста, в доме имею заземление типа TN-C-S (как мне кажется). Установили газовый котел а он оказался капризный к земле. Замерил ноль с землей разница составляет 2 вольта. Как выровнить потенциалы напряжение 3-ех фазное, стоит входной автомат 3-ех фазный дальше счетчик потом стоит диффавтомат, на вход диффавтомата подается отдельно ноль со столба, на столбе он заземлен. В щитке ноль имеет отдельный клемник, земляной контур по периметру отдельный клемник и идет во все разетки землей. я попробовал соединить землю с нулем у меня диффавтомат вырубился. Как выровнить потенциалы?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы потенциал был одинаков надо соединить заземление у столба с заземлением дома. И сделать это надо вне дома. Прежде, чем начинать глобальные работы, попробуйте временной проволокой это сделать. А то может проблема с котлом не в заземлении, а в чем-то другом.
  3. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Спасибо. Но по идее можно же на вход диффавтомата подать землю с контура дома, вместе с нулем ?. И на выходе соеденить землю с нулем (колодки) или дифавтоомат не будет работать. Сделаю временною розетку попробую запитать котел, думаю дело именно в заземлении котла, общался со специалистом он посоветовал начать с этого, вроде разность должна быть не более 300-500 мили вольт.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас система ТТ, напряжение между "землёй" и нулём нормальное явление.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фактически Вы хотите соединить "домашнюю" землю с нулем столба. Я Вам эту схему и предлагаю сделать. Но только не в щитке, а по улице. Чтобы аварийные токи не жгли Ваш щиток.
    Для ясности: через диф. земля не ходит. Через диф. ходят фазы и ноль.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы сделать систему TN-C-S нужно учесть все тонкости этой системы, иначе будет пожар. Никаких соединений после счётчика нуля и "земли" не должно быть!, всё это делается до счётчика на специальной шине, при этом провода для соединения "земли" должны быть не тоньше 10кв.мм. меди или 16кв.мм. алюминия, очень много факторов нужно учесть...;)
  7. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Так как поступить ? Временною розетку я тоже получается не смогу сделать (диффавтомат не даст). Если научите я бы заморочился сделал бы как надо. В принципе все устраивает, все работает, но не работает только котел, можно для него специально уровнять потенциалы, могу я ноль и с одну фазу перед диффавтоматом взять а землю сделать спецом для этой розетки и запитать котел?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант для обсуждения
    УЗМ и диф прикрутить к стене рядом с котлом, провода отключить от розетки и присоединить к УЗМ. А на розетку уже с дифа взять...
  9. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Не совсем понял, тот диф который стоит в щитке снять ?, или еще один поставить ?. УЗМ впервые слышу, но смотрю не сильно отличается от УЗО, Смысл в нем ?. Это вариант если я запитаюсь перед штатным дифом и поставлю все это что на схеме выше ?. или я что то не понимаю? !
  10. morozov
    morozov
    morozov
    А может ноль заведен через клеммник счетчика ?
    Выключите все электроприборы и замерьте напряжение между РЕ и N на котле или в розетке еще раз.
    Возможно где-то в соединениях N -проводника большие переходные сопротивления.
  11. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Попробую. Спасибо
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Вводные: дачно товарищество, воздушка 220В по бетонным опорам (столбам).
    От столба к дому 7х8м - кабель проложен в земле в ПНД трубе 32мм. Кабель ВВГ 4х6, спарен в 2х12 (6+6 х 6+6). Понимаю, что странно - но, что есть то есть. Так сделано в 2009году.
    В том же году сделал заземление.
    Вдоль короткой стороны дома (между домом и забором) выкопал траншею длинной 6м, глубиной 0.5м.
    Взял три хлыста уголка 50х50мм, стенка 5мм длинной 3 или 3.5м (не помню точно).
    Уголок был не ржавый - видать на базу только завезли.
    Забил 3 хлыста кувалдой - по краям и в середине траншеи (т.е. расстояние между уголками - около 3м).
    Забивал - до дна траншеи, т. е. ниже уровня земли на 0.5м.
    Далее приверил полосу 40х4мм (50х5мм не было в наличии), полосу под лентой фундамента завел в подпол дома.
    К полосе приболтил провод ПВ1 6мм2. Провод завел в щиток дома на отдельную шину РЕ (с шиной Ноль не объединял).
    Я так понимаю, что сделал систему ТТ (попытался сделать).
    Прочитав обе части темы (где бегло, где внимательно) вижу у себя такие ошибки:
    1. Полоса д. б. 50х5мм - знал еще в 2009 году, но - поставил 40х4мм. Теперь сложно исправить.
    2. Провод ПВ1 6мм2 - мало, должно быть минимум 10мм2, а лучше 16мм2.
    Этот пункт исправить не проблема - купить, обжать концы и приболтить.
    3. Болтовое соединение не красил краской - покрашу грунтовкой ГФ-021.
    4. Не озаботился повторным заземление в месте подключения к линии на столбе.
    Вот тут пожалуйста уточните - про катанку 10мм, про уголок (арматуру) в землю рядом с опорой - это понятно.
    Непонятно вот что: т. е. я беру косок алюминиевого провода и прикручиваю один конец к нулевому проводу линии (до места моего подключения), а другой конец к катанке, идущей по столбу вниз к земле, так?
    Если так, то на этой катанке не будет напряжения. Опасаюсь, что кто-нибудь дотронется до этой катанки и ... кирдык ему, а меня "потянут за яйца".
    И нужно ли обязательно это делать при системе зазаемления ТТ?
    Может я еще какие-то косяки свои не заметил? Если так - подскажите. Буду исправлять (если это возможно).
    Далее. На данный момент нарисовал схему щитка дома и бани.
    Предусмотрел 2-х ступенчатую защиту по УЗО (всё - фирмы АВВ)
    Общее - УЗО 2п S (селективное) 63А 100мА тип А
    УЗО по "сухим" линиям (группам) 30мА тип А
    УЗО по "мокрым" линиям 10мА тип А и тип АС (в зависимости от потребителя)
    УЗО на линии освещения - 30мА тип АС (в тех светильниках, что хочу купить, возникновения постоянного пульсирующего тока думаю невозможно).
    Буду признателен за комментарии.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не обязательно.
    СУП/ДСУП необходимы.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    СУП - это я так понимаю система уравнивания потенциалов?
    Можете поподробнее рассказать что делать надо?
    Речь о заземлении корпусов приборов и всяких там металлических поддонов?
    Если сделаю - будет лучше? Или будет хуже, или вариант - "масло масляное"?
    Я так понимаю, СУП - что-то вроде доп. заземления?
    Грубо говоря понимаю так. К розеткам проложен кабель 3х2.5 (фаза. ноль, земля). Розетка с заземлением. Прибор, который в неё втыкается, также имеет штепсель с "земляными" контактами.
    Помимо этого я беру с шины РЕ щитка еще один провод и провожу его до прибора и подключаю к нему, так?
    Радиаторы отопления тоже подключать? (трубы - неметаллические), каждый радиатор?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В плане качества напряжения питания может быть лучше. В плане электробезопасности ни какой пользы, так как N и PE не соединены.
    Воспользуйтесь поиском, все есть вполне доступным языком и в огромном количестве.
