Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Отсюда вывод: защитный автомат (его характеристики) СО должна прописывать в ТУ после расчета тока к. з. или замера сопротивления цепи фаза-ноль (тока к. з.) специальным прибором, а не писать номинал по мощности.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А кто им за это платить будет? Или СО занимается благотворительностью?
    А если погода (сезон) поменяется, они снова мерить начнут?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Сопротивление проводов от погоды мало зависит.
    Из трех рублей тарифа два забирает СО, хотя ничего не производит, только обслуживает.
    Все зависит от аппетитов топ менеджемента.
    4 Ома рассчитано из предположения, что теоретически возможен пробой обмоток трансорматора, и 10 кВ появиться в сети 400 В. Чтобы уменьшить это напряжение и принято это значение для заземления непосредственно трансформатора., чем меньше, тем лучше
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вообще то думал, что речь о 4 Ом для ТТ, а тут о TN речь.
    Не вдаваясь в сущность распределительных сетей городов и пром предприятий (по приложению), ЗУ дома в системе TN в совокупности с СУП, предназначено прежде всего для снижения напряжения прикосновения.
    Не знаю достоверно, действует сейчас или нет ПТЭЭП_Таблица 36.
    А вы источник читали? Что про 4 Ома тут рассказываете.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    С ТТ вобще нет вопросов.
    Из формулы п. 1.7.59 ПУЭ-7
    R x I < 50 B (защита при косвенном прикосновении)
    При I = 30мА (УДТ) R < 1,6 кОм (1600 Ом)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она его прописывает согласно разрешённой мощности, и это правильно.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А у меня возник. ;)
    Раз для обеспечения безопасности принято Rзу=1,6 кОм, то подтвердите документально, что требования по времени отключения питания вы обеспечили верно. :close:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А время отключения УЗО при превышении тока утечки не подойдёт?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может и подойдет, если оно будет меньше требования к времени отключения.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Если УДТ-устройство дифференциального тока соответствует ГОСТ Р 50807-95,
    то см. п. 5.14 https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10972/
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И что там сказано что время срабатывания УДТ удовлетворят времени автоматического отключения питания для ТТ? Что то не нашел такого, может поясните что к чему? :hello:
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Про время "автоматического отключения питания для ТТ" ПУЭ умалчивает.
    Но 1.7.59
    Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
    Следовательно это время определяется характеристикой УЗО (УДТ), т. е. ГОСТ ом, пока нет Техрегламента.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Время получается 2 секунды. А вы проверяли на подопытных крысах или на себе свою версию защиты?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доводить до 4 Ом и ниже стоит. Сегодня это будет 4 Ом, завтра - 6 Ом, через год - 11... Заземление делается на долгий срок...
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    С чем связан указанный рост?
