Затраты на отопление дома. Личный опыт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sim1, 13.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давайте я пока прокомментирую:
    Теплопотери измеряются в ваттах на кв. метр (или только в ваттах).
    Такая единица измерения как "Вт/ч" физического смысла, думаю, не имеет.
    Если человек путается с единицами измерений, то лично я дальше не читаю его мнение...
    Извините и не обижайтесь, но сначала разберитесь с этими вопросами...
    Домашние приборы тоже вас обогревали в точном соответствии с их энергозатратами...
    Да, часть энергии горячей воды уплыло в трубу.
    Зато 1,5 куба дров это (очень примерно) 700кг, т.е. - 2000кВтч, что вполне компенсирует потери на ГВС.
    Т.е. у вас, все-таки примерно 120 кВтч/кв.м/сезон.
    120000/180/24=28Вт/кв.м. Это - очень малые потери.
    Хотя, если честно, то цифра слишком маленькая. Где ошибка?
    Ошибка здесь-же, в "сезоне".
    СНИПовские 70Вт/кв.м. - для условий мороза, а я взял весь сезон отопления...
  2. Danivas
    Danivas
    Danivas
    А что при теплопотерях время не учитывается? Т.е. дом нагрели и он стоит в таком состоянии сколь угодно долго потеряв некоторое количество ватт с квадратного метра от того момента как его перестали греть.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, время не учитывается.
    Если порассуждать, то - так:
    Если дом с площадью пола 100кв.м. при данной разности температур улица-дом греть нагревателем мощностью, скажем, 10кВт, и температура в доме будет постоянная, то теплопотери будут 100Вт/кв.м.
    Правда, про СНиПовские 70Вт/кв.м. знаю пока только со слов форумчан (причем, то ли это при разнице 40оС, то при самой холодной неделе я забыл :)]). Нашел, думаю, этот СНиП, но там ровно такой цифры нету.
    Там есть таблица 8, из которой, я думаю, можно пересчитать кДж/(кв.м*оС*сут) в Вт/(кв.м*оС).
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вы правы! Теплопотери это определенная величина зависит о температур в доме и на улице. Но все же время имеет значение. Котел вырабатывает 10 кВт тепла, но все равно за определенное время. ведь и 1 кВт котел тоже выдаст 10 кВт, но за время в 10 раз большее. Думаете в вашем примере мы сможем его использовать? :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь ваша ошибка (математическая (физическая), но не бытовая:)).
    "Тепло" это - кВт*часы, а не киловатты...
    Кстати, вот так вам понятней будет:
    Теплопотери это - потери тепла за единицу времени, т.е., например, кВт*часы/24часа. Часы сокращаются и остаются киловатты...
    Поэтому математически, при расчетах время не учитывается, но про него речь вести вполне логично. Пока часы не сократятся:)]:)]:)].
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Тогда в остатке имеем, зная расчетные теплопотери дома и график средних температур за год. Можно посчитать примерные расходы на отопление. Зная расходы на отопление посчитать посчитать теплопотери дома нельзя.
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Спасибо, за вопросы... и ответы Есть о чём подумать
  8. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    У Вас температура инфильтрующегося воздуха указана равной -5 С. Это некорректно на мой взягляд, т.к. инфильтруется он с температурой наружной - соответственно теплопотери д.б. значительно больше.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я скептически отношусь к всякого рода "калькуляторам", хотя общую картину процессов они передают наглядно.
    В данном случае при инфильтрации воздуха происходит нагрев от всевозможных конструкций дома, температурой 20-25 градусов. Отсюда и получаем цифру среднюю: я взял как -5.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господа, с Ваттами и секундами вроде разобрались, а помогите с воздухообменом и как провести замеры в "домашних" условиях. Спасибо.
    В целях проверки качества выполненных теплоизоляционных работ в процессе строительства проводятся испытания на герметичность ограждающих конструкций здания (метод "Blower-Door"). Путем нагнетания и откачивания воздуха в помещение, при заданной разности давления внутри и снаружи, измеряется общий объемный и массовый расход воздуха для всего здания. Воздухообмен считается оптимальным, когда весь воздух в помещении при давлении в 50 Ра заменяется в течение одного часа, а утечка через неконтролируемые щели в «оболочке» здания не превышает 60% от общего объема помещения (коэффициент 0,6), то есть: n 50 = 0,6 Vобщ/час
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
    Устанавливайте на входные двери доводчики ! Очень неудобно, по началу, а потом привыкаешь. Ни одной возможности теплому воздуху выйти наружу ! Про качество доводчиков отдельная песня: установил Abloy: 12 лет без нареканий.
    Удачи.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавлю фото доводчиков.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В связи с увеличением семейства произошла модернизация отопительных систем... :)]
    В комнате 12м2, заменено напольное покрытие и установлены теплые электрические полы одной известной конторы PF-150-800 Вт взамен масляного обогревателя 1000 Вт. Об экономии сложно судить а вот комфорта прибавилось, это факт.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    И С ПРИБАВЛЕНИЕМ СЕМЕЙСТВА, И С КОМФОРТОМ :)
    УДАЧИ НЕ ТОЛЬКО НА ДАЧЕ, НО И В ЖИЗНИ!
