Затраты на отопление дома. Личный опыт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sim1, 13.08.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пользуясь возможностью дублирую сообщение Бауса.
    Пару лет назад случилось худшее с моей трансформаторной подстанцией (в личной собственности): замыкание высокой части- птичка свила гнездо... В общем: птичка - уголек, я три дня без света. А все напасти случаются в ненастье... На улице -18до -23, сильный ветер, все радости зимы.
    Три дня топил печь с перерывами: в 7 закладка, после работы закладка. Так три дня...
    Температура ниже 20 не опускалась.
    Альтернативный источник отопления должен быть.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Почитал последние посты, наверное тожзе задумуюсь над альтернативой электричеству.
  3. freed nata
    freed nata
    freed nata
    Господа, обращаюсь к Вам, потому как голова кругом...
    в этом году удумала строить дом... понимаю что делать это наобум не правильно... пыталась обратиться к проектировщикам! от цен была в шоке! начертила все сама(на это знаний хватило) а вот с инженерией:ogo: полный провал, перечитала кучу форумов, но вопросов стало еще больше...
    пыталась обращаться к профи...например чтоб посчитали сколько нужно кВт электроэнергии на отопление, в двух разных местах назвали 1) не менее 20 кВт. 2) 34 кВт. Уверена- ОШИБАЮТСЯ! Но как же справится без помощи профессионалов? Своих знаний в таких вопросах нет, форумы запутали еще больше... может есть на примете человек который поможет справиться с вопросами вентиляции и отопления, за разумные деньги? ПОМОГИТЕ!
    дом 200 кв м. в 2 этажа. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 400 ММ ГАЗОБЕТОН. Дом на плите 300 мм, потом цоколь 500 мм.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Милая, Nata, что Вас смущает? Хорошие стены, средний по площади домик... Если при строительстве и проектировании не сделали промахов все будет хорошо.
  5. freed nata
    freed nata
    freed nata
    :faq: что смущает? просто хочется предусмотреть все возможные варианты до строительства. В частности это касается отопления. Электричества выделено 9 кВт, в доме хочу поставить 2 камина с термонакопительными облицовками с разводкой на 2 этаж( как резервное отопление на случай выключения эл-ва у нас садоводство). дом для постоянного проживания. хочу продумать отопление и вентиляцию во первых чтоб хватало этих кВт, а во вторых чтоб было сухо и тепло...за не очень дорого;)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот теперь больше позитива. :super: :)] :)] :)]
    В идеале ищите специалиста, либо используйте стандартные решения без каких либо упрощений.
    9 кВт и две печи на 200 м2 это очень прилично.
    Желаю удачи.
  7. freed nata
    freed nata
    freed nata
    :aga: где брать спецов то?? перевелись... все хотят много кВт
    да лана боХ с ними...
    Дабы оптимизировать затраты на отопление необходимо заранее продумать утепление и рациональное замещение воздуха в доме.- это Ваша фраза и она мне близка по духу! ;)
    Вот Вы мне скажите, если это не секрет, как грамотно обеспечить приток воздуха для каминов?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вижу две варианта.
    1. Подача воздуха уличного, неподготовленного непосредственно под камин.
    https://kamenen.com/vozdushnaia_sistema_otopleniia.html
    2. Подача "подогретого" воздуха из системы Грунтового теплообменника.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    Второй вариант предпочтительнее т.к. воздух будет зимой подаваться плюсовой температуры.
  9. freed nata
    freed nata
    freed nata
    спасибо) почитаю перед сном) или вместо;)
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    " Не читайте на ночь советских газет..." :aga: :aga: :aga:
  11. freed nata
    freed nata
    freed nata
    :)] хорошо!
    второй вариант наверно Ваш-земельный рекуператор?
    реально работающая штука? вы ее построили? запустили?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Построил, работает, доволен, планирую в зимний сад аналогичный...:super:
  13. freed nata
    freed nata
    freed nata
    :super: ::Я вот тут в связи с этим вопросик один имею:
    А если всю эту систему сделать в моем утепленном цоколе 500мм? сильно ли это охладит цоколь? да и ваще реально?
    напомню дом будет на плите 300 мм далее по периметру идет ригель 500мм утеплен ЭППС, засыпан керамзитом, потом утеплитель , далее стяжка пола...
    вот как раз в этом пространстве керамзита и делать.:|:
    заранее прошу прощения за некомпетентность.
    просто насколько я понимаю принцип: то нужен + для согрева воздуха, а там и должен быть + всегда... или не так?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне сложно сказать что либо конкретно Вашему случаю. :|:
  15. freed nata
    freed nata
    freed nata
    а какие есть минусы, которые есть неизбежно и какие можно приобрести в виду не правильно спроектированной или собранной конструкции?
