Печь с котлом для жидкостного отопления небольшого дома (ПМЖ)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем info-baby, 13.08.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Площадь поверхности батареи больше + форма батареи "необтекаемая" по сравнению с трубой ,горячие газы дольше проходят "лабиринт" отдавая тепло.
    Вот выдержка из статьи А. Мартынов "БАТАРЕЯ ПРОСИТ ОГНЯ " «Дом» 8'2000
    Когда я построил свой двухэтажный загородный дом из бруса, передо мной встал этот же вопрос; какой котел следует выбрать для водяного отопления? Эту задачу решил довольно просто. В качестве водонагревателя использовал обыкновенный чугунный радиатор типа М-140, который нашел около сносимых старых пятиэтажек (можно использовать радиаторы и других подобных типов).
    Чугунные радиаторы идеально подходят для использования их в качестве водонагревателя. Площадь поверхности одной его секции составляет 0,254 кв. м, а ее емкость равна 1,5 л. Соединив 12 секций, я получил нагреватель с общей площадью поверхности 3 кв. м и емкостью 18 л. Представляете, какие бы размеры имел сваренный из листового металла котел с аналогичными характеристиками. К тому же, он достался мне практически бесплатно. Использование этого нагревателя позволило эффективно отапливать двухэтажный дом общей площадью 100 кв. м.
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Вы правы. Всё дело в площади поверхности. Но если из труб сварить примерно такую же конфигурацию, то теплообмен будет примерно одинаков.
    Для лучшей теплопередачи площадь омываемая огнем (газами) должна быть больше плошади теплосъёма(внутр. площадь в теплоносителе).Причём, чембольше эта разница, тем лучше. В радиаторе это соотношение лучше, чем в трубной конструкции, отсюда и эффект. Но,вот если на трубы наварить верт.
    полосы, увеличив соотношение внешней и внутренней площадей, то трубный теплообменник выиграет у радиатора.
    В промышленных котлах указанное соотношение исчисляется разами. Так, пластинчатый теплообменник в газовых котлах,имеет это соотношение
    равное 8.
    С.Г.
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Все правильно !
    Но обыкновенный чугунный радиатор типа М-140 -самый доступный вариант .
    Радиатор стандартный ,его найти без проблем,заменить тоже .
    Радиаторы взаимозаменяемы .
