1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Помощь в постройке дома - всё от и до ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей И, 13.08.10.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Что-то тема затихла, как там продвигается стройка? :)
  2. Сергей И
    Сергей И
    мои руки не для скуки
    Сергей И
    Тамбовская область
    Стройка стоит. Набираем деньги) В декабре будем закупать 2 тыс. блоков с Воронежа. https://www.vksm.ru/production/2/6.html Сейчас обдумываем облицовку...хочется кирпич, чтобы сразу связку с блоками делать. Дороговато конечно, но вариант со штукатуркой (какая бы хорошая она не была) нам не нравится.
  3. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Блоки завезены, ждём весну:aga:
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Раз монолитная плита, то продухи не нужны. Под плиту я бы положил минимум 50мм ЭППС. Плита при отоплении будет служить теплоаккумулятором и отдавать тепло будет меньше в землю.
    Блоки какие взяли D500?
    Размеры какие 300х200х600? Или решили толще стену?
    Удачи вам в строительстве! Вам предстоят самые интересные и эпические дела. Возведение стен и крыши - сразу видно как дом растёт. Хорошо, что так упорно двигаетесь к задуманному.
  5. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Strelok1, Да, эти блоки :). Стена в 30 см.
    Спасибо :victory:. Двигаться нужда заставляет - дом в котором живём, трещит по швам уже (стояковый сруб 1950 года :ogo:)
  6. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Продолжаю тему. Фундамент накрыл стеклоизолом и начал выкладывать цоколь. Перекрытие по проекту - плиты 4,20м., новые от 5 тыс., б/у от 3тыс., но их тяжело найти. Если не получится найти, буду заливать по профлисту сам.
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да с плитами в сезон вообще не айс, только под заказ в основном... Кстати а об вентилируемом фасаде не думали из какого-нить искусственного камня?
  8. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Плиты новые легче купить - 4,20*1,5м. - 7200р. мне в 100 тыс. можно с погрузкой уложиться, а залить самому прикинул - 80 тыс. и плюс работы на месяц. Осталось самая малость - найти этот стольник :aga: По фасаду пока решил листами ЭППС обложить, а на него думаю металосайдинг под камень (кирпич).
  9. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Всем привет. Дела потихоньку все же делаются. За прошедший месяц купил остаток Техноникоь 40 м2 за 5 тыс. (30 мм.), поднял высокий цоколь из кирпича. Все же решили вынуть со временем весь песок и сделать полноценный подвал - половина на погреб, другая мне под мастерскую. С плитами были долгие мучения - сначала нашли по 4 тыс. б/у (разборка зданий) с доставкой, но потом нам начали пудрить мозги, в итоге - оказалось что плиты были проданы оптом в Липецк. После этого решили "затянуть пояса" и купить новые. Когда приехали на завод, нам попался хороший главный инженер, который предложил купить доборы плит на которые будет 30% скидка. Объяснил, что на доборы уйдет чуть больше раствора, нежели на целые, но это не так ощутимо будет. И вот мы стали обладателями доборов в 20, 30, 40, 50 см ширины и одной плиты в 120 см. За все отдали 68 тыс. Все благополучно уже лежит на стройке, правда, с манипулятором была накладка - вместо обещанных 2 рейсов с перегрузом за 7 тыс., он сделал 3 - сговорились за 8 тыс. Вес плит по накладной - 24 тонны. Фото делаем, попозже выложу.
  10. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
  11. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Всем привет! Меня зовут Оксана, я жена Сергея :) Решила взять тему в свои руки - вопросов у нас скопилось много, а подсказать особо некому. Начали выкладывать первый этаж, каждый второй ряд прокладываем дорожной сеткой (кажется базальтовая, купили три рулона по1 тыс), каждый рулон разрезаем на 4 полосы. Интуитивно почему-то решили, что она лучше кладочной сетки. Скоро подойдем к перекрытию первого этажа - поэтому первый вопрос: подскажите как лучше сделать перекрытие- двутавр или брус 200*200. Больше склоняемся ко второму варианту, на форуме нашла информацию, что лучше сделать пирог - 50*100*50, а с каким шагом нужно класть?
  12. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Небольшой фотоотчёт:
  13. Сергей И
    Сергей И
    Сергей И
    Тамбовская область
    Продолжение...
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Привет, Оксана:hello:Не хочешь зарегиться сама? могла бы в садовых и кухонных разделах общаться под своим ником. А то вот я так и осталась с мужским:aga:, но прекрасно общаюсь и там и в стройках.
    Фотки можно выкладывать по 8 штук в одном сообщении;)
    Мы вообще не армировали стены, в альбомах техрешений Итонге это не упоминалось, 3 года дом стоит. Правда, клали на клей;). Армировали только оконные и дверные балки и армопояс. Обратите внимание, он должен быть обязательно. Мы делали его высотой 10 см и прутки в 1 ряд.
    Балки. Если есть, чем поднять, то можно и брус 200 на 200. Но зачем? Мы ставили брус 50 на 200, в некоторых местах, где пролёт больше 3 метров, сдваивали доски болтами. Это будет проще и крепче, тк толстый брус вывернет не по-детски, а парные доски будут держать друг друга.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Привет! Оксана а брус вы на что собрались укладывать? ГББ не приемлют точечной нагрузки. Либо армпояс, либо уголок 75*75*5 и на него углы. Но лучше как и советовали - армпояс.
