1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Помощь в постройке дома - всё от и до ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей И, 13.08.10.
  1. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Вот и я! Приятно познакомиться :|:
  2. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Армопояс однозначно - это даже не обсуждается:victory: Как вариант думаем сделать так- внешне блок 100, внутри кирпич на ребро, а в середине бетон около 15 см (стена у нас 300)
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    С регистрацией тебя :)
    а чего не с двух сторон блок? а в идеале ещё и ЭППС надо бы проложить между блоком и армпоясом наружным
  4. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Нам просто сетку деть некуда...:aga: вот и армируем... первый ряд муж на цемент клал, а потом тоже на клей;). У нас пролеты по 4 метра, вот и не знаем... а 2 по 50 не мало? Шаг бруса 60 см?
  5. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Спасибо :|:
    Так у нас 2 этажа и боимся, что не хватит. Насчет ЭППС мы думаем весь дом снаружи им обложить, а сверху металлопрофиль под камень...
  6. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Друзья, я вот чего думаю :faq: - у нас по проекту были КББ (380мм), делаем ГСБ (300мм), вопрос в следующем - по проекту перекрытия пустотки, цоколь перекрыли ими, а если первый этаж тоже плитами - или не стОит? С плитами конечно проще - быстрее и надежнее, судя по тому как брус провисает...меня это тревожит. На втором этаже планируем 3 спальни (и гардеробная?) вот и прикинула - пока мебель, пока мы с детьми... :um:
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ну, сделайте расстояние 30 см, там где 4м пролёт.
  8. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Так у нас все пролеты по 4 метра :faq:
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Значит, везде. Это будет всё-равно дешевле и проще, не надорвётесь, тягая тяжеленный брус.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это недопустимо.
    Почему стоит выбор - плиты или дрова? Опирание плит на стены будет недостаточно? Средняя стена из чего, если есть таковая, не ГСБ случаем?
  11. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Опирание 15 см будет, средняя ГСБ 300мм
  12. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Nij, Выбор бруса из-за его веса, блок хрупкий, поэтому смущает нагрузка плитами, даже с армопоясом. Я еще раз повторюсь, что мы обычная семья, лишний денег нет, поэтому строим для себя и хочется избежать всех ошибок, по крайней мере самых грубых. Отцов у нас нет, поэтому стром втроем-муж, я и моя мама (подносим песок, блоки...) да, еще два сына 8 и 10 лет - тоже помогают иногда.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Блоку до лампочки нагрузка от плит. Но среднюю стену все же нужно усилить колоннами (в ее теле), что невероятно просто и не затратно.
    Я в одни руки соорудил свое строение. Никто не помогал. Почти все на не хитрую зарплату ;) Нет ни отца, ни братьев ни сестер.
    Посчитайте нагрузку на см2 кладки от половины плиты. Будет смешно. Там и килограмма не наберется (это без армопояса). Прочность блока пусть даже м30, хотя м40 скорее всего. Прочность кладки в самом худшем варианте будет м15. То есть 15 кг/см2. А если учесть армопояс, то нагрузка ляжет не на 15см стены, а на всю толщину ее.
  14. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Сегодня звонила в БЗСК где брали плиты, похоже, мы не одни такие - желающие на доборы аж в очереди стоят ! Еще выяснилось, что кран не сможет поднять плиту 1,2 м, т. к. подъезд к дому уже ограничен, и плиты должны быть максимум 50-60 см. Завтра едем на завод уточнять цену таких плит...
  15. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Усилить - это как? Арматуру заложить стоя в блоки? Блок м 500
