Датчик освещённости
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Andrew-Novo, 07.07.09.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Собственно НЕкитайских датчиков освещенности я в последнее время не видел. Что значит с улицы? Есть магазин, есть рынок, есть оптовая фирма - везде есть документы подтверждающие покупку, а на любой товар - гарантия 6 месяцев.
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Не китайских датчиков освещенности много, делают их и в России и Беларуси, можно даже купить произведенный в Германии. Правда комплектующие из которых собраны эти реле, все равно будут тайваньско-китайские в своем большинстве. Дело совсем не в этом. Есть даже очень хорошие китайские, но стоят они недешево. Китайцы могут сделать датчик и за доллар и за 10, все зависит от заказчика, и понятно, что для рынка, где нет никаких законов возьмут за доллар, на него он и наработает, если не сгорит, то через несколько месяцев фоторезистор выгорит на солнце и перестанет работать.
  3. gammi
    gammi
    gammi
    у меня работает уже 2 года,2 шт.на 2 столбах и все нормально.китаец за 300 руб, и в дождь и в снег.главное,правильно установить,а это элементарно.
  4. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    Было 2 китайца, один не включался никак, второй пожил месяц и отказал (120 + 180 руб). Третий взял Legrand (похоже,что в Питере сборку делают) - он выполнен как наружная коробка с окошком сбоку (900 руб). Живет 3й год, нагрузка - 500W.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Подскажите, что нужно встроить в цепь светильника (220 в), чтобы он включался с наступлением темноты.
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Девайс называется фотореле, сумеречный выключатель, датчик освещённости.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Только любой китайский включаться будет не с наступлением темноты, а с уходом солнца , так что ставьте его как можно выше.
  8. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    С зимы на даче стоИт фотореле "Астро-Люкс 16А 220В 5-1000Лк 1з IP54 (Астро-УЗО Москва)" (так по прайсу "Электромонтажа"). Работает идеально, ничего не пришлось регулировать, подстраивать. Включает светильник-фонарь на крыльце и прожектор направлением на стоянку. Раньше был обычный выключатель и свет понапрасну горел по утрам в выходные, а в пятницу вечером приезжал на неосвещенный участок... Теперь комфортное внешнее освещение, переделки минимальные, рекомендую.
    Когда выбирал фотореле, у этого было самое высокое по степени пыле-влагозащищенное исполнение, поэтому его и взял. Висит на внешней стене дома с западной стороны.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Есть еще программные реле (таймеры), которые включают и выключают по заданному времени. Например, в реле ЭРВИ можно установить до 14 вкл-й и выкл-й.
  10. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    У меня реле стоит, купленное в Леруа Мерлен, кажется рублей за 150 - у него есть регулировка степени освещенности, настроил - второй год, полет отличный.
    Еще одна особенность - устанавливать это реле нужно не вблизи собственно светильников, которые оно будет включать. Потому как будет дискотека - стемнело->включилось, но свет попал на реле->оно выключилось. И по новой, с интервалом 2-3 секунды. Очень весело (я так неделю по ночам моргал на всю деревню). Решилась проблема легко - ту часть реле, что попадала под освещение просто заклеил бумажным скотчем.
    Есть такое реле "астрономическое" PCZ-525 (напр., тут ) - стоит прилично (2600 руб), но имеет годичное (!) расписание восхода-захода солнца вне зависимости от реального освещения. Для некоторых задач удобно!
    У этого же производителя есть просто программируемые реле - у меня такое управляет подсветкой аквариума (включая декор.свет в те промежутки времени, когда у меня дома бывают гости с наибольшей вероятностью). Работает на "ура", несмотря на то, что Белоруссия.
    Схема монтажа банально-простая, есть в инструкции даже к самым дешевым моделям временных/фото-реле.
    С ув., Павел
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Спасибо, купил в ОБИ за 130 руб., я про тему то забыл.:|:
    Да, жалко у него нет регулировки степени освещенности, но в мерлушке я таких реле не видел.:(
  12. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Заезжал на неделе в Леруа, видел - были :) просто они там время от времени заканчиваются. Вот эти оба варианта. Наша контора (ИЭК), но сделано в Китае.
    Кстати, в меня в коридоре неделю назад сдох датчик движения (тоже с датчиком освещенности). Всего датчиков по дому у меня, кажется, 6 или 7 (все коридоры, санузлы, постирочная). Так вот сдох тот единственный, что был немецкий (Duwi), остальные китайские - работают :)
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А ведь придётся заехать. Нежное какое оказалось. Я разобрал его, забыв, что подключено к сети, коснулся схемы, после чего слегка тряхануло и больше оно не работает. А всё из-за отсутствия регулировки: хотел снять защитный колпак, чтоб пораньше включалось. :|:
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Заехал, купил ИЭК 602 (601 не было). Не понравилось, уж очень много света ему надо, чтоб лампочку выключило, даже с учётом регулировки.
    Может кто посоветует где купить простенькое реле времени?
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    ИЭК не понравилось?! Первый раз слышу...
    Регулировка ИЭК 602 5 - 50 лк.
    • Яркое солнце 50.000-100.000 LUX
    • Солнечный день в тени 3.000 LUX
    • Обычный день 1000-800 LUX
    • Пасмурный день 350-300 LUX
    • Сумерки 70-30 LUX
    • Белая ночь 5 LUX
    • Лунная ночь 0,3 LUX
    • Звездная ночь 0.00005 LUX
    • Тьма 0,0..1 LUX
    Прикройте его колпаком - отрегулируете как хотите
