Датчик освещённости
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Andrew-Novo, 07.07.09.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот сейчас светло, реле висит в углу комнаты, лампочку не выключает, как не крути регулятор. Я даже белый защитный кожух снял. :(
    Только если люстру всю включить, и то, сначало подумает с полминуты.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А вот такое реле Вам не подойдёт?
    partner.ryazan.ru/lux.htm
    Впереди поставить надо www.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это однозначно брак - менять.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Да, нам тоже поставили сумеречное реле и тоже до 6 утра у нас горит свет на улицах. Рассматриваю варианты замены.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня стоит ИЭК с регулировкой, в круглом колпаке который. Ставил не вверх колпаком, а в сторону заката, горизонтально земле (но под крышей), работает на ура, даже "делает" фирменную осрамовскую лампочку со встроенным датчиком освещения, включается только когда уже реально еле видно. Не далеко стоит тоже ИЭК, но без регулировки в прямоугольном колпаке, как уже не поднимал его и что не делал, включается при самых малых сумерках.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Может нагрузка для 602 мала? На нём всего 18 вт сидит (можно бы и не выключать, но мне для досветки растений, а они должны отдыхать).
    Если брак, я что так и буду бегать менять, поеду сдам и куплю таймер-розетку.
  7. смирняга
    смирняга
    смирняга
    Подскажите, пожалуйста, схему подключения датчиков движения и освещенности. А то купил, а схему что-то никак не разберу...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы схему в инструкции сюда выложите, вам подскажут) А если не разберутся, то предложат варианты)
  9. смирняга
    смирняга
    смирняга
    К сожалению, инструкция на даче. Как привезу - выложу... А без неё никак?
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Наше реле стоило порядка 560 рублей, но оно с регулировкой. Регулировка не помогает. Где вы покупали ИЭК с регулировкой, который у вас такой крутой?
    Я правильно понимаю, что 601 лучше чем 602?
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Синий - ноль ( общий с нагрузкой);
    Коричневый - питание датчика;
    Красный (чёрный) - нагрузка.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно на рисунке
    Или сюда https://remont220.ru/shemadd.php
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы фотку контактов сюда или от руки нарисуйте, особенно цвет проводочков к контактам укажите, если видно. И вообще, не пробовали вашу модель в поиск на Яндексе забить?)
  14. _Maverick
    _Maverick
    _Maverick
    SB3, спасибо огромное за схему. У меня ситуация похожая, но не совсем. (люди помогите советом!)
    Датчик движения уже встроен в галогеновый прожектор (Camelion St 500A) . В распределительной коробке имеем 4 контакта: Фаза, Ноль, Земля и. "Выключатель".
    У меня земля не выведена в этом месте наоружу дома.
    Вопрос 1: Обязательно ли подводить к прожектору "землю",
    Вопрос 2: Какой провод мне нужно воткнуть в разъем с надписью "Выключатель".
    Вопрос 3: Правильно ли я хочу подключить прожектор Фаза - Ноль (два остальных оставляем пустыми)
    Спасибо за ответ.
    P.S. вот ссылка с распред.коробкой - w_ww.laska2000.ru/ohrana.htm
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Глядя на вашу ссылку, через ввод подключаете фазу к фазе, по теории на рисунке коричневый провод, и к синему "ноль". И всё, датчик должен срабатывать на движение и включать прожектор. Не понятно, почему у вас нет инструкции к прожектору со схемой подключения. Если её и не было, то приборы без инструкции лучше не покупайте. Заземления если нет, то и подключать вам тогда нечего к желто-зеленому проводу. Конец красного изолируйте.
    Если можете - проверьте работоспособность в домашних условиях, использовав соответственно обрезанный шнур от старого удлинителя с вилкой и пробник.
    Не знаю просто, насколько критично подключение фазы питания именно к фазе датчика, но так и сделайте.
    Линию питания лучше включить через АВ 6А, если только один прожектор будет, и использовать ближайшее по току УЗО с током утечки на 10мА.
