Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Ну конечно не только одна карта, про тарелку и конвертор забыли сказать и спутник немножко в другом месте.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Да, перенастраивать, конвертер и тарелку менять Но это дешевле cam модуля.
    ПС. У нас, например, на телекарту и контитент, ставят 60-й "тазик". Ну естественно при плохой погоде сигнал пропадает.
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Судя по описанию, картоприемник поддерживает только Conax.
    Или Вы имеете ввиду прошивку с эмулятором?
    Имхо, без CAM модуля не заработает.
  4. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Прошу помощи. На даче пол года назадбыл установлен Триколор Единый и CAM модуль в телевизор. При длительном отсутствии на даче (около 1 месяца) при включении телевизора на первом канале, приём со спутника появляется только через 20-30 минут. Если при "закодированном" сигнале переключить на канал Телемастер или ИНФОканал, то их отлично показывает. Если смотреть ТВ несколько часов и затем выключить ТВ, при повторном включении сигнал на первом канале появляется через несколько минут. До этого момента пишет "сигнал закодирован", потом послепенно появляется сначала неуверенный приём, потом "прогревается".
    Это неисправность или норма, при условии что на даче бываем раз в месяц на несколько дней?
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Geoageev, если долго не пользуетесь, то так и должно быть. Инфоканал и телемастер не кодированные, поэтому и показывают.
    А что значит "появляется неуверенный прием", уровень сигнал/качество слабый?
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Появляется неуверенный приём - сначала "канал закодирован", потом через пару минут заедающее изображение крупными пикселами, потом через 30 секунд всё показывает отлично.
    Т. е. @yuran, если я смотрю Триколор несколько часов, потом случайно выключаю ТВ, сразу включаю, то это нормально, что я жду изображение 3- 5 минут? И если постоянно пользоваться Триколором то изображение будет появляться сразу при включении ТВ?
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вот в этот момент посмотрите шкалу уровня сигнал/качество и после того как появится изображение. Неуверенный прием и кодированный канал разные вещи.
    Не нормально, ну бывает где то 10-15 сек и канал открывается. Это появляется только на первом канале или же и на других?
    Если долго не пользуетесь, триколор рекомендует оставить включенным ресивер (в Вашем случае телик) на кодированном канале на 8 часов, а то и на сутки. Это для того чтобы все ключи "прилетели".
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Geoageev, я думаю, что у Вас две проблемы:
    1. Слабый сигнал. Надо поточнее нацелить антенну на спутник. Может быть и кабелями проблема, но начните со спутника.
    2. Редко пользуетесь, поэтому ключи "протухают". Чтобы не ждать несколько часов автоматической активации, то при включенном оборудовании заходите в личный кабинет Триколора и там нажимаете кнопку "Повтор команд активации".
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Ребята подскажите как настроить. стоит ресивер трико 5001 от него идет на кухню в комнату и в зал. 2 телика показывают а вот ЛЖ 55 LB 671 V не могу настроить. цифровые показывают и смарт работает.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Что именно от него идет на кухню в комнату и зал? ПЧ? НЧ?
    Целостность кабеля проверяли?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    На днях звонил робот из Триколора, просил прислать подписанный вариант договора.
    Стоит ли заморачиваться, или оно и без отсылки к ним договора работать будет?
    2 года уже эксплуатируется на даче и оплачивается.
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    обычный телевизионный кабель не знаю как правильно он называется!
    да. кухонный телек там показывает на этом штекере. как настроить чет ни как не соображу!
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    На даче в летний сезон работает DRE7300, пользуюсь полгода, остальное время на даче никого нет.
    Подскажите какую модель сейчас купить, (не хочу ориентироваться на продавцов) чтоб смотреть HD каналы, и можно ли 7300 использовать для подключения второго телевизора. (Если не трудно, что и куда подключить)
    Вот этот как?
    Ресивер GS-B212 + карта "Триколор ТВ" (1 мес) шт 6000,00 руб.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Ставите конвертор (головка на антенне) круговой на 2 выхода, кидаете второй кабель и смотрите на двух телевизорах. Приемник B212 нормальный, если нужен коаксиал S/PDIF и/или важен дисплей на передней панели, то смотрите в сторону GS U510.
    Есть еще вариант. Получите сразу 2шт HD приемника и скидку на абонент плату, разводка в данном случае будет отличаться - конвертор круговой на 2 выхода, оба кабеля в 1 точку, где будет стоять основной приемник с картой, от этой точки до 2ой кидаете витую пару (utp).
    Если пол года пользуетесь, то может в сторону нтв + с возможностью помесячной оплаты посмотреть?
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А для нтв + подойдет триколоровская антенна? А с одной антенны можно смотреть в одном месте триколор тв со своим ресивером, а в другой комнате нтв + тоже со своим ресивером?
