Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Dingo, Да, подойдёт. Это один и тот же спутник. Даже не надо перенастраивать антенну.
  2. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Парни подскажите. Хочу купить Триколор для одного тв. А к нему можно подключать второй тв? И чем это чревато? Второй вопрос-у меня тв Самсунг, навороченный-там можно вставлять карту для тв. В этом случае стоимость комплекта будет дешевле?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @kitkot,
    Дешевле, но ненамного. Зато будет один пульт. (Навороченный - там есть спутниковый тюнер?)
    Второй тв подключить можно (кроме HD приёмников "восьмой" серии), но через колокольчики - HD каналы на втором тв вы увидите в стандартном разрешении.
  4. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    1) Черевато просмотром одного и того-же канала на обоих ТВ.
    2) Прокладка ко второму ТВ HDMI или композитного кабеля.
    3) Если решите прокладывать HDMI кабель, тогда желательна установка HDMI разветвителя (сплиттера) сигнала.
    4) Можно прибегнуть к применению технологии беспроводной передачи аналогово сигнала AV-sender,. Беспроводная передача HD сигнала очень дорогое удовольствие.
    5) Можно передать сигнал HD по витой паре UTP (тоже дорого)
    6) Стоимость модуля CI+ у триколора не намного дешевле стоимости ресивера. Надо еще выяснить есть ли в вашем телевизоре тюнер S2
  5. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Спасибо за инфу! Немного поясню подробнее: На 1ом этаже тв самсунг 2015г (двб 2 и еще чего то там есть) На 2м этаже старый кинескопный тв. Слышал, что при одинарном комплекте на 2м этаже каналы будут показывать как и на 1ом этаже. Так? И еще-при строительстве кабели провел везде, но не специальные, а обычные. Не пойдет?
  6. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Так. Если один ресивер, то на обоих ТВ один и тот-же канал. Вам к кинескопному ТВ как минимум нужно подать видео сигнал, звук, и должен еще быть общий провод. Это как минимум трехжильный кабель. И с пультом придется бегать переключать каналы на 1 этаж.
  7. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Я не знаю: ДВБ, смарт тв (Samsung UE40H6400) Через колокольчики-это как?
  8. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Ну да, проблематично. Значит комплект на 2 тв проще и лучше?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @kitkot, На модуле, который в телевизор, вы особо не сэкономите.
    Покупая ресивер для одного, который круче, второй можно подключить через модулятор.
    Минус, один канал на два телевизора.
    Плюс, дешевле обойдётся.
    Короче ресивер на Самсунг, рядом модулятор, до другого телевизора обычный каоксиал.
    Ещё, для удобства, радиопульт.
    Этот вариант, если никто из живущих с вами ни хочет смотреть разные программы.
    Если фигурное катание, то оба телевизора показывают лёд...
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @nek73, следовало ожидать.
    Реально к концу 16-го года (а я думаю даже раньше, до III квартала) в mpeg 4 перейдут все каналы.
    Обязательные 20 шт. тн "феедральных" останутся параллельно в mpeg2 до конца 17-го.
    А уже этим летом, когда плюсы окончательно уйдут в mpeg4, их освободившиеся транспондеры перейдут сами-знаете-кому и поднимутся новые сервисы, в т. ч. ОТТ и телеканалы 4К
  11. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Оплата "Единого" интересно проходит на id 11,13.Дачники приедут на майские оплатив единый, а тут сюрпрайз...на 5 каналах малевич. Еще и обновятся криво на на 3.4.432.Дилерам головняк на майские обеспечен.
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Подскажите. хочу поменять старый ресивер на новый. а у меня в телеке выход который тюльпан называется только два белый и желтый красного нет. будет ли показывать новый ресивер? старый ресивер-телевизор через скарт если я его правильно назвал. или лучше покупать переход тюльпан -скарт.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будет.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Krokus454, Просто моно звук будет. Да и картинку 16:9 на старом телевизоре как-то не особо...
    А так только каналов добавится и всё...
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Скажите, КАКИМ РАЗМЕРОМ ТАРЕЛКУ ВЗЯТЬ? Дом в 40 км от Москвы, по Минскому шоссе, хочу поставить триколор. Друг советует не брать стоковую антену 50 см, а взять 90см. Говорит с 50-й может быть плохой прием!
    Я не нашел отзывов по этой теме!
    Кто сталкивался с этим вопросом, дайте совет поэалуйста!
    Спасибо!
