Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Aleks364, чем больше антенна тем лучше прием в ливень и снегопад. Берите 80-90см.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Кто нибудь сталкивался с проблемой, что на втором телевизоре ловится отграниченное количество программ?
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Какой (ие) приемник (и)? Схема подключения ?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Aleks364, Правильно друг говорит. 55 - это демо вариант.
    90 см это много. 60 см - более чем достаточно.
  5. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    Такое может быть при попытке посмотреть на разных телевизорах каналы в разной поляризации (при использовании единственного кабеля от антенны)
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я б не поставил 0,55, если правильно её обозвать. Ставлю только такую тарелку. Если её правильно настроить, работать будет так же как большая. В ливень или большой снегопад сигнал пропадёт и на 0,9. Большую антенну на триколор имеет смысл ставить если у вас много ресиверов, большое расстояние от антенны и свитч стоит пассивный. Хотя даже в этом случае, при хороших материалах и монтаже, 0,55 работает.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Stroy42, Если у вас двойной комплект стоит, когда один ресивер сервер, второй клиент. Тогда наверное при установке от антенны до первого ресивера кинули один кабель, а на второй тюнер сделали перемычку. Посмотрите сзади...
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    В прошлом году брали. Один из последних приемников. Схема подключения...Ну как ..антенна-ресивер потом провод этот ентернет к ресиверу hdmi к телеку второму
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вас спрашивают - от антенны к первому ресиверу идет один провод или два?
    Надо два.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Stroy42, Конвертор должен быть с двумя выходами и от него должны идти два кабеля в первый ресивер.
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Не пойму, 55 мало и ставить не рекомендуете, 90 много. 60 в самый раз, но 60 от 55 по размерам почти не отличается! Не понимаю какую взять!
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Да ставьте любую 55 или 60. Она ведь почти вертикально. Снег на ней не задерживается, она легче, чем 90 в два раза. Крепить легче и настраивать то-же. У 90см. должна быть очень точная настройка (луч диаграммы направленности в два раза примерно тоньше) и от времени, если собьется сигнал пропадет.
    Уровень сигнала у 90 на 3 - 4 дб всего больше. Это не очень существенно. На кабеле до ресивера 3 - 2 дб теряется и еще столько-же в разетке (если она есть). А если облака, ливень, снег сильные - на любой картинка пропадет, но на 90 теоретически позднее (2 - 3 дб не спасут все равно, там падает на 10 и более).
    Берите любую 55 или 60 какая в магазине есть и не заморачивайтесь.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Aleks364, берите 60 и не забивайте голову.
    90 см. даст вам совсем небольшой запас на непогоду, ну пропадет у вас сигнал минут на 15 позже чем у соседа с 60 см - это просто не стоит переплаты и лишних хлопот с установкой и настройкой 90 см. антенны.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Aleks364,
    60-ка прочнее и надёжнее.
    На нашей широте в Ленобласти 60 "смотрит" чуть вниз и на ней не скапливается снег, лёд, пыль и грязь.
    Можно взять "иномарку" "Триакс" или "Ланс" 64 см.
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    @Александр 2,
    Так что, 55 тарелка нормальная получается, но ставить надо 60?
