Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Aleks364,
    Да, лучше 60 см.
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Схема подключения shema_komplekt_2tv.jpg . Кабель от антенны во входы - подписан LNB IN.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    @Stroy42,
    На пальцах разьясняя - поляризация бывает двух видов, ресивер, подавая напряжение разного уровня, изменяет в антенне, какую поляризацию она принимает, если провод только один - то тем, какая поляризация принимается, рулить только один ресивер, а второй или получает сигнал, если поляризации на обоих совпадают, или получает фигу, если не совпадают.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я про ТРИКОЛОР или НТВ+ Чисто моё мнение.
    Если у вас есть сейчас выбор что брать, берите 0,6. Сверху писали.
    Хотя поставил наверное тарелок 2000, может больше, не считал.
    Да не важно, смысл в том что практически все они были 0,55. Может 2-3% были больше.
    Каждой установке есть гарантия, и мой телефон соответственно. К некоторым приезжал через 1-3 года. менять ресивер, ставить второй или просто эфир или домофон.
    Смысл в том что никто не жаловался про частое отсутствие сигнала.
    Вроде всё...
  5. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    [​IMG]Тоже поменял старый ресивер на систему. я понимаю 2 кабеля от тарелки приходят на один ресивер а на маленький идет витая пара а на телик шдми или тюльпан?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Да.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Krokus454, Там главное обжать витую пару нормально.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Обжимать не хочется, покупайте готовый соединительный кабель. Патч-корды продаются длинной от 1 до 20 метров.
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    думаю ребят позвать обжать и еще одну дырку на улицу просверлить. так как нахожусь на больнике со сломанной рукой. правда гипс сняли хожу на разработку.
    мне конечно хотелось витую пару так как он потоньше и концы у него пустые а мне надо протаскивать через небольшие отверстия в стенах. без них удобнее это сделать.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. После последних проведенных технических работ на триколоре качество сигнала резко упало с 82% на 48-50 % на ресивере 8300N и начало изображение тормозить не по детски очень на многих каналах. Другой ресивер такой же поменяли месяц назад на 520, на нем сразу качество сигнала показал 34% (у снятого с этой же антенны ресивера 8300М качество было 94%) и на нем никаких изменений после тех работ не произошло по качеству сигнала. Антенну пробовали настроить - никаких изменений не произошло. Какой есть вариант решения - или только обмен на новый ресивер, триколоры специально загасили сигнал, чтоб меняли побыстрее.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Stafa, Новый, который обменный, показывает заниженное качество при хорошем сигнале. Это его нормальное состояние.
    У 8300N слабое место блок питания. Иногда сразу перестаёт выдавать своё напряжение, иногда "сдыхает" постепенно. Был случаи когда клиент звонит мне что один их ресиверов начинает сыпать. Приезжаю дня через три, всё работает. Через месяц опять такая же картина. Замена блока питания и он ещё работает больше двух лет.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не, менять в нем уже ничего не стану, проще поменять рес, чтоб мужу было дискавери в спальне. Себе то я уже поменяла, чтоб смотреть арену нд :aga:
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сегодня сигнал слегка увеличился до 55-57% и картинка перестала зависать. Видать читают нашу ветку в триколоре :aga:. Муж сегодня перестал хотеть обменять на новый. Проблема банальная - позорный и дешнявый пульт на новом ресивере и нет дисплея с часами.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Посмотрите может дерево какое затеняет вашу тарель. Если рес устраивает то проще поставить чуть больше диаметром. Я вот на юге и то использую 90 см. - гаснет только в самые лютые грозы, да тогда и рес жалко -выключаю и отсоединяю, было что погорела голова и тюнер. Проверьте состояние конвертера (головы), если долго стоит то рассыпаются крышки и заливает.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Настала пора менять свои старенькие 3 реса MPEG 2 на MPEG 4. Кто-нибудь менял? Полазил по сайту триколора предлагают несколько ресов на выбор? По какой программе менять? Следующая оплата пакета июнь месяц, перейдет ли оплата на новые ресы, или не платить? Или перейти на нтв+(кстати там ресы отличаются?), телеками пользуемся на даче май-сентябрь, но чую так дороже выйдет. Заранее спасибо.
