Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    5000 приемник с быстрыми настройками находит 6 работающих каналов из которых два информационные, остальные промо с фильмами и один телемагазин, грубо говоря, три-четыре можно смотреть, и семь радиостанций. Завтра попытаюсь настроить его в ручном режиме, задавая ему частоты самостоятельно, может появится что дополнительно. А так триколор перешёл на формат мпег4, так что только на другой спутник перенацеливать, вещание с которого идёт в мпег2, в этом плане старые приемники хорошо, в них нет блокировки на открытое вещание.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @fgh, попробовал вчера на своем GS 8300M, заловил несколько каналов с фильмами, несколько только звук выдают, тарелка 60 см я так понимаю для них маловата. Но они в DVB-S2, 5000 вроде его не поддерживает же...
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
  4. fgh
    fgh
    fgh
    90Е в С диапазоне вещает, эти конвертеры дорогие, я куплю завтра простой KU диапазона рублей за 300. Больше вкладывать нет желания. Нацеливать на 42Е или на 13Е. На этих двух спутниках больше всего каналов в "древнем" по мнению триколора формате DVB-S. Будет за 200 бесплатных каналов и самое смешное будут и русские, хоть и не много. У меня антенна 80см, должно заработать. Как сделаю отпишусь о результатах. 5000 приемник только S формат понимает.
  5. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Если на Дре 5000 поставить большую тарелку (0,9м) с линейным конвертером, то с 13,0 Е, можно выловить около 15-ти русскоязычных каналов. Но лично я, не стал-бы заморачиваться, ибо там международные версии каналов, идут со сдвигом на два часа, и не все сериалы и шоу там вещают из-за прав на вещание. С 75,0 Е тоже нечего ловить в мпег-2. Вообщем все переходят на мпег-4.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Все получилось :) На тарелку куплен конвертер Galaxy Innovations GI 211 - 350руб, тарелка из штатного комплекта триколора 70см х 60см нацелена на 13Е, кабель правда нужно будет менять, совсем жёсткий стал от солнца и изоляция в некоторых местах потрескалась.
    Имеем: 21 канал на русском языке и около 300! на всех остальных, много арабских, есть даже клубничка в открытом доступе и это все для древнего 5000 приемника который только DVB-S формат понимает. Абонентской платы нет, все бесплатно. Из наших есть: Первый канал, НТВ, РТР планета, Евроньюз, Россия 24, Украина 24, Белоруссия 24, ТНТ, СТС, музыкальный канал, Союз, и другие.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Список каналов до редактирования, радиостанций получается около 200, часть из них вещает в разделе видео. Я доволен результатом и не понимаю политику триколора, какой смысл так обижать абонентов выключая им все под соусом обновления оборудования. Как мы видим соседний спутник не стесняется держать 700 каналов в устаревшем формате, 300 из которых открыты для всех.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fgh, Это временно. "Соседний" спутник уйдет по любому с устаревшего формата.
    Сейчас даже из стран СНГ, на разных спутниках остались одни армяне.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Политика Триколора проста, из ваших найденных 300 открытых каналов, смотреть можно от силы штук 5 или 6
    Остальное - мусор на экзотических арабских языках, реклама секс-чатов (то, что вы приняли за клубничку) и телемагазины.
    Но возможно вам этого будет достаточно, и вполне устроит на какое-то время, пока они так же не свалят в dvbs2 mpeg4, как триколор
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Вечного не бывает, рано или поздно старый ресивер сломается, я на Триколор уже не вернусь, куплю современный ресивер за смешную сумму и буду дальше смотреть бесплатно :)
    Я как-то не заметил телемагазинов, может три или четыре на весь список. Мне текущего списка каналов за глаза, даже 300 каналов прокрутить тяжело с учётом того что долгое время был только первый НТВ и несколько открытых, не ценит Триколор своих абонентов. А если современный ресивер использовать и антенну получше, наверняка каналов будет ещё больше.
  13. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Почему на сайте Триколора не получается сменить регион на свой, на Иркутскую область?
    Подскажите еще, стоит ли покупать витринный образец "Комплект спутникового телевидения ТРИКОЛОР ТВ Full HD GS-B522 (Сибирь)", он чем-то хуже? Стоимость - 5599 рублей. Диаметр тарелки - 55 см.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Последние несколько дней странная активность от триколора, пытаются звонить вечером и утром :) Один раз подошел, а в ответ тишина, видимо звонит робот, а оператор тупо не успевает. Делаю вывод дела совсем плохи раз занимаются таким "терроризмом" За сегодняшнее утро от них было уже три попытки.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Наверное так и есть, не стали бы квартиры разыгрывать в обмен на ресиверы...
