Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Ага попробую. Антенна 60 см, одна на все телевизоры.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    В смысле не правильно собрана?
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я тоже присоединяюсь к вопросу...
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вы не в курсе, что Супрал - 0,55 можно неправильно собрать?
    Там есть два варианта и один их них правильный, а другой нет.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А вот так НЕПРАВИЛЬНО-
    В этом случае сигнал ниже по уровню на 12-15 дБ, и антенна субъективно хуже настраивается.
    Головка не в фокусе. Погрешность для любой антенны - не более 1/10 длины волны. Там получается полтора см, что для диапазона 3см просто неприемлемо.
    В снег и дождь сигнал на таких антеннах гарантированно пропадает, что рождает легенду, что Триколор не работает в дождь.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Konstantin11, Я тоже не менял оборудование и не собираюсь кормить Триколор. При желани можно реанимировать малой кровью и, смотреть другой спутник бесплатно! Под 300 открытых каналов будет на древнем оборудовании триколор, из них около 20 на русском языке. Причем и в снег работает, сигнала хватает и каких-то заметных ухудшений нет. Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/415555/
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Блин, я тогда по жизни неправильно собираю.
    Значит у всех кому я понаставил антенн, работает хуже.
    У меня так же дома собрано, но в дождь и снег почему-то пашет. Если не сильный конечно.
    @Александр 2, Вы измерения проводили специально собирая по инструкции и не по ней?
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Сейчас уже поздно идти смотреть. Но скажу одно: от одной тарелки работают два реса. Значить один из них показывает Триколор, а второй НТВ+. Триколор в дождь отваливается, а НТВ+ показывает! Где собака зарыта? :ogo:
  10. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    И как будет работать в дождик хот берд на тарелку 55 см?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня все отлично, я даже фото показывал с уровнем сигнала в дождь! Сылка на тему по спутнику 13Е была выше.
    Картинка в дождь не рассыпается и снег уже был, все показывает, прекрасно можно смотреть. Приемник dre5000, и антенна из их же комплекта, размер 70см x 60см
    Завтра скажу как антенну собрал, правильно или нет :)
  12. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Если размер тарелки 70 на 60, то это не супрал 55, ее собрать неправильно надо очень постараться.
  13. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Зеркало было короткофокусное, а хобот от длиннофокусной, продавцы накосячили.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Сходил и посмотрел. Я забыл что 55 тарелку поменял на 90-ю и крепление там другое.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Чуть более чем никак. Нужно хотя бы 60 см.
