Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При перегрузке сети приоритет отдаётся в пользу телевидения. Дорогое там ТВ и неинтересное по соотношению цена/количество каналов. Все "вкусные" каналы идут за доп. плату.
    Штукарь+ в месяц за ТВ, которое можно смотреть и через обычный инет - это перебор.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Здравствуйте!
    Подскажите порядок обновления ПО на приставке GS-8300N.
    Сейчас версия приемника 1.2.364. Модуля 0.8.53
  3. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Включить канал тетемастер и дождаться появления сообщения на экране о необходимости обновления ПО. Далее согласиться с загрузкой обновления, нажать кнопку ок на пульте? Если в потоке уже не убрали обновление по воздуху. Почему долго не обновляли? Последнее обновление на сайте GS от сентября 2016. Есть так-же возможность обновить приемник через SD карту и с компа через com порт. На сайте GS есть инструкция и сама прошивка для 8300.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Аналогично. Не находит основных общероссийских. Что только не делал. И сбрасывал до заводских и сканировал всё заново. Хотя в начале года всё было ОК.
    Буду уходить с Триколора...
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Васара, Меняйте конвертер, будет ловить стопудово.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если менять конвертер - надо ведь в установках и частоту менять.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не надо
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это единственная возможность, насколько я понял из пояснений службы поддержки триколора.
    Вот только найти такой компьютер с com-портом да еще сам нуль-модемный кабель - не знаю как.
    Попробую в какую-нибудь местную точку продаж обратиться - может там помогут с обновлением.
  9. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    У китайцев полно usb-rs232 (правильность работы никто не гарантирует),шить лучше из под win XP. Попробуйте обновиться c SD карты.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за советы. Жаль, воспользоваться ими нельзя.
    а всякий случай привожу инструкцию по обновлению:
    Процедура обновления программного обеспечения приемников GS-8300/M/Nи DRS-8300
    • Перед обновлением программного обеспечения (ПО) убедитесь, что в статусе вашего приемника отображаются следующие версии ПО приемника и модуля:
    - для GS8300/M/N — 1.2.424 и 0.8.75;
    - для DRS8300 – 1.2.424 и 0.8.75.
    • Далее необходимо подготовить SD карту с файлом обновления для модуля.
    1. Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston, Transcend) вставить в приемник, включить питание приемника. Перейти в Меню - > Условный доступ -> Модуль: DREcryptNPR -> Установки SD карты -> Форматировать SDкарту. Нажать ОК. В течение 1 минуты произойдет форматирование SDкарты. Выключить питание приемника.
    2. Извлечь SD карту из приемника. Скопировать файл обновления для модуля update. otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК).
    • Загрузка ПО приемника с ПК.
    1. Выключить питание приемника и ПК.
    2. Подсоединить кабель RS-232 к приемнику и к ПК.
    3. Установить и запустить на ПК программу GS Burner (ее можно скачать по адресу: http://general-satellite.ru/production/Setup.exe).
    4. Открытьв GS Burner файл 20160516_GS8300X_hw0427_hw0437_DRS8300_hw0449_coderes_RS232_1_2_460.upg
    5. Нажать кнопку “Upload”.
    6. Включить приемник.
    Во время передачи данных на передней панели отображаются этапы обновления приемника.
    В окне программы GS Burner отображается динамика процесса смены программных данных.
    В случае успешной смены ПО приемник автоматически перезапустится с новой версией.
    Не выключайте приемник во время загрузки!
    • После смены программного обеспечения приемника необходимо обновить программное обеспечение модуля.
    1. Выключить питание приемника.
    2. Вставить подготовленную SD карту с записанным на нее файлом update. otm в выключенный приемник.
    3. Включить приемник. После включения приемника автоматически в течение минуты начнется обновление ПО модуля. Обновление происходит в 6 этапов. Этапы обновления отображаются на передней панели приемника и на экране вашего телевизора.
    4. После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение «6/6 100%»), извлеките SD карту и удалите с нее файл update. otm посредством ПК.
    5. Перезагрузите приемник.
    Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!
    6. Зайдите в статус приемника и убедитесь, что версия программного обеспечения приемника сменилась с той, что была до обновления, на 1.2.460, а версия модуля — на 0.9.04.
    На этом обновление программного обеспечения приемника и модуля завершено. Приемник готов к дальнейшей работе.
  11. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Почему нельзя не понимаю. Думаю процесс обновления выглядит так:
    3. Выключить питание приемника.
    4. Вставить подготовленную SD карту с записанным на нее файлом update. otm в выключенный приемник.
    5. Включить приемник. После включения приемника автоматически в течение минуты начнется обновление ПО модуля. Обновление происходит в 6 этапов. Этапы обновления отображаются на передней панели приемника и на экране вашего телевизора.
    6. После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение «6/6 100%»), извлеките SD карту и удалите с нее файл update. otm посредством ПК.
    7. Перезагрузите приемник.
    PS Для обновления с компа карта сд не нужна, а для обновления с карты комп нужен только для того-чтобы закинуть файл обновления на карту. Карту только желательно постарее не более 2 гб.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так можно наверно только модуль обновить. А нужно еще приемник. Если я правильно понимаю их инструкции.
    Вот что прислали вчера из службы поддержки:
    Для того чтобы самостоятельно провести обновление программного обеспечения потребуется наличие компьютера, подключенного к интернету, и нуль-модемного кабеля RS-232, а также карты памяти SD для обновления ПО. На сайте tricolor. tv по ссылке https://tricolor.tv/help/connect/receiving-equipment/ Вы можете скачать пакет файлов ПО для Вашего приёмника. В пакете файлов также будет инструкция по порядку обновления ПО.
    Кроме этого, Вы можете обратиться в сервисный центр или в офис продаж, а также к дилеру. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть, пройдя по ссылке - http://mega-service.org/public/service-centers.htm. Для поиска ближайшего офиса продаж или авторизованного дилера, пожалуйста, перейдите по ссылке: http://tricolor.tv/equipment-exchange/where-to-exchange/ .
  13. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Действительно похоже перемудрили. ПО коре модуля отдельно от приемника обновляют. А в потоке убрали обновление, долго на канале стояли? На телемастере не выскакивает сообщение о необходимости обновления?
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Есть ли альтернатива приемнику 8302 среди новых моделей?) Тоже мог раздать сигнал с одной приставки сразу на несколько телевизоров.)один по антенному кабелю, другой HDMI
    Ошибка"0" утомила) три... делает все, чтобы меняли приемники.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
