Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так неинтересно. Хочется добиться, чтобы нормально работало имеющееся оборудование
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тогда подождите других советов, может что-то попроще посоветуют.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Kramcd,
    Любопытная новость :)
    Во-первых, указано, что не все подряд могут получить вожделенный доступ к "бесплатному спутнику", а только те, кто проживает вне зоны охвата эфиром РТРС, при этом, сама РТРС заявляет о 98% охвате населения РФ.
    Интересно, кто и где будет выдавать справки, что данный товарищ оказался не из зоны действия эфира? :aga: А без такого подтверждения спутниковый оператор имеет полное право отказать в халяве.
    Далее имеем еще одну интересную оговорку - спутниковый оператор обязывается давать бесплатные телеканалы, но! только при наличии у абонента приемного оборудования этого оператора. То есть, обычным FTA ресивером эти каналы не увидишь. Следовательно, Триколор как впаривал ранее свои ресиверы, так и будет продолжать их впаривать и впредь. Только теперь, помимо оплаты ресивера, абонент будет обязан вместо абонентской платы заплатить специально оговоренный в Поправке к закону "вступительный взнос" (выражаясь операторским языком - установочную плату), размер которой не лимитирован, и может составить, к примеру, у того же Триколора как 2-3 годовых абонентских платы.
    И кто от этого окажется в выигрыше? :aga:
    Там есть еще нюансы, например как быть если приемник будет получен жителем глухого таежного угла, а затем привезен в центральный район? Получается надо вводить еще региональные коды, делать привязку к геолокации и тп. В общем как всегда, вопросов больше чем ответов, проект сырой как пельмень :)
    Необязательно менять. Можно попробовать его отремонтировать.
    Купите нового донора, отрежьте от него облучатель.
    Потом отрежьте облучатель от вашего старого и приклейте на донор.
    После этого ставьте обратно в антенну - должно помочь :hello:
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Когда меняли, новый приемник при вас подключали проверяли? Если да, то проблема 100% на вашей стороне, по опыту работы скорее всего конвертер, как писали выше.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не менял его. Как купил его когда-то, так и пользуюсь. Обновить до актуального релиза удалось только недавно. Думал, после обновления заработают все каналы - как прежде. Ан нет.
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Приставки триколор тв тоже меняют по собственному желанию, хочешь - меняй, не хочешь - не смотри :) А телефоны меняют потому что цвет надоел или же он просто перестает работать с приложениями после их обновления ? Да что с приложениями, вспомните историю с Apple и Samsung, которых уличили в намеренном замедлении работы своих старых аппаратов на новых прошивках. А еще, например, Apple не выпускает запасных батарей, которые со временем теряют свою емкость. Тут много можно чего вспомнить, по мне те же яйца только в профиль. Тут еще у нас отношение людей другое, которые привыкли к тому что тв было бесплатным, а тут вдруг платить приходится...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Далеко ходить не нужно, сам триколор обещал пожизненно показывать базовый пакет из 11 каналов и обещание свое не сдержал. И самое смешное на Европу эти базовые каналы вещают бесплатно, а со своего населения триколор нагло берет абонентскую плату и постоянно навязывает обмен оборудования. Они живут за счёт обмена оборудования. Впарить за три цены дешевое устройство и потом на обмене впарить ещё раз, ведь никого не удивляет, что триколор требует сдавать старые приемники за которые вы уже заплатили, по логике на новый приемник постоянному клиенту скидка должна быть или стоимость нового оборудования дешевле, так как сдаешь старый. А так они оставляют абонента с голыми руками, хотя он за все заплатил и хочешь не хочешь, а должен брать новое...
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @fgh, вы опять все снова перепутали (или сознательно передернули)
    И "самое смешное" - на Европу эти ваши базовые каналы бесплатно тоже совершенно не вещают, а то, что вы смотрите бесплатно с ХотБерда, к общеизвестным "базовым" каналам имеет весьма опосредственное отношение - разное наполнение, расписание и даже логотипы каналов.
    Да и каналов этих из "базового списка" там не 20, а от силы 5-6, не вводите в заблуждение людей пожалуйста.
    Самое смешное, что 20 бесплатных каналов есть сейчас у каждого оператора (Закон о связи нарушать нельзя!)
    Только увидеть их, не оплатив хотя бы начальный (базовый) тариф у этого оператора, - нельзя.
    Оплачивай хоть что-то, и тогда тебе бесплатно покажут и эти 20, как велит Закон о связи :)
    Это бесплатные 25% стирального порошка -
    вы же не требуете в магазине, что бы вам отсыпали их задаром? :)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Основные" каналы переехали в самое начало диапазона и некоторые старые конверторы не видят эту частоту. Попробуйте заменить конвертор на более современный.
    Также проверьте точность настройки Вашей антенны. При неточной настройке пропадают в первую очередь самые низкие частоты, ведь усиление параболической антенны пропорционально 4 степени частоты.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за дельный совет. А как это можно сделать с применением подручных средств, без специальной аппаратуры?
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    если первых 20ть каналов не находит, то нужно попробовать точнее подстроить тарелку, либо менять конвертер на более современный. Кто-то еще смог их настроить когда включил повышенное питание LNB, но я не уверен что у вас есть такой пункт в меню.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    именно так.
    как это сделать с применением подручных средств, без специальной аппаратуры?
  13. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Ну я бы попробывал выставить в ручном поиске ресивера, на спутнике выставить частоту=11881, поляризацию левую (L), скорость=27500, и дальше смотря на шкалу качества сигнала (Q), немного крутил тарелку влево\вправо\вверх\вниз, добиваясь максимального значения.
  14. usikov57
    usikov57
    usikov57
    Беспредел у триколора! Обращаюсь ко всем у кого в этом году возникли проблемы с качеством сигнала1
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Обращайтесь!
