Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Не надо договор, только idномер и 4000рублей и личный паспорт
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Увидел, сфоткал. Красиво установил...
  3. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    В пятницу на даче получили от триколора "ошибка 0" после двух недель отключения, обычно показ всех каналов восстанавливался через 20-40 минут, в эти выходные не восстановился... все пляски совершал, переактивировал, обнулял и т. д... :( отдохнули от телевизора... после прочтения форумов, в том числе на сайте триколора, выяснилось две возможных причины ошибки - наиболее вероятная: попытка склонить к замене приемника путем кодирования сигнала (рекламу о замене крутят постоянно), вторая - сбой в транслирующем оборудовании, затруднивший прохождение кодов активации.
    В связи с этим вопрос - можно ли использовать тарелку (а лучше и ресивер GS8304) триколора для приема еще какого-нибудь телевидения? Чтобы бюджетно уйти от этих вымогателей. Интернет на даче отсутствует, так что только спутник.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    https://www.forumhouse.ru/threads/415555/
    Только тарелку лучше заменить на 0,9 а конвертер ("приемная головка" - как выражаются колхозники) на линейный.
    Получите с десяток бесплатных условно-смотрибельных русскоязычных каналов, включая часть общефедеральных (точнее, их международные версии, отличий от общероссийских версий мало, но они есть)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Можно, и тарелку менять не обязательно, в Москве Hot Bird нормально работает на шатаный комплект триколор если антенна не совсем маленькая, у меня нормально все и в дождь и в снег на штатной триколоровской антенне из комплекта, смотрю на 5000 приемнике. Из нового оборудования потребуется только универсальный конвертер, использую Galaxy Innovations Universal Single Gi-211, тарелку перенастраивать не сложно, спутники рядом, ее нужно чуть ниже в землю направить и немного повернуть на запад.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А куда делось бесплатное эфирное, цифровое с 20 бесплатными каналами. Это самое бюджетное.
    Почти вся страна уже опутана цифровым вещанием... Вообще никаких затрат не надо. Антенну можно и самому сварганить или использовать старую (для ДМВ диапазона).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Drune, из Жуковского р-на КО ближайшие ретрансляторы цифрового ТВ - в Обнинске (2кВт) и в Рогове (0,5кВт). У обоих - по 20 первых Российских каналов хорошего качества. Тема по ЦЭТВ здесь есть.
  8. Drune
    Drune
    Drune
    Бесплатное эфирное есть, но раз висит тарелка, почему бы не попробовать ее использовать для расширения списка? Опять же Охоту и Рыбалку по бесплатным не показывают... НТВ+ и МТС - тот же триколор или получше все таки? Их на эту тарелку не подключить?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    НТВ+ тот же спутник, что и Триколор. Нужно только поменять ресивер (приёмник)
    МТС - висит в позиции 75 в. д. Интересен тем, что можно оплачивать по месяцам, т. е. только когда пользуешься, а не сразу на целый год.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    все, поменял. даже телек по-моему стал лучше показывать:)
  11. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Вадим Омск, а шкала силы и качества сигнала какая у вас? А то после прошивки летом шкала качества резко упала. Ресивер у меня такой же.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста, кто понимает, как правильно подключить дом к Триколор. Исходники такие: досталось наследие от предыдущих исполнителей. Настроенная тарелка подключена через конвертер на 8 выходов. Первый этаж подключен напрямую к тарелке. Второй этаж планировали подключать через мультисвитч terra mr-516. Все линии до розеток нашёл, все рабочее. Но вот приходящий кабель, как я понимаю планировавшийся к свитчу пустой. Все чердаки пролез, найти причину не смог, половина кабелей скрыта. Обнаружил, что часть проводов идёт на розетки 1 этажа транзитом рядом со свитчом. Принял решение резать один из проводов и посадить его на свитч. Обрезанный шлейф наращивать и на тот же свитч. Но я так понимаю для данного свитча необходимо 2 провода на v-hi и h-hi. Сейчас собрал, подключил через h-lo. Каналы показывают. Можете подсказать, полнофункционально будет работать или воторой шлейф с конвертера тоже резать и цеплять к свитчу?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Выходит, что подключить с антенны макс. только 8 телевизоров можно (Вам более нужно?)
    А розетки - они как-бы условно рабочие. Наверно "строители" точно не знали, где ТВ будут стоять. Поэтому и "транзитом" на 2-й этаж: или используй здесь и обреж на 2-й этаж кабель, либо не резать кабель а транзитом на верх и там использовать.
    Лучше-бы Вы приложили схемку этих Ваших кабелей (и что - 8 кабелей от антенны конвертора идут и куда?) - тогда всё понятней станет - куда мультисвитч terra mr-516 (еще на 16 выходов) ставить и нужно-ли и какой и где у Вас свитч уже стоит на 1-ом этаже, про который Вы говорите или это имеется ввиду "новый" - terra mr-516 ?.
    Лучше плохая схемка, чем никакая. нарисовал, как смог, сфоткал, прислал. ;)
    p. s. От антенного конвертора на мультисвитч terra (или аналогичный) надо два кабеля напрямую пробрасывать и подключать (два других спутниковых входа - для Триколор не используются), а на ТВ нужен от мультисвитча terra или от конвертора (на выбор) один кабель подключать напрямую. Пример: от антенного конвертора на 8 выходов идет два кабеля на мультисвитч terra mr-516, и с его выходов по одному кабелю к каждому из 16-ти ТВ. Плюс оставшиеся 6 выходов от антенного конвертора (на 8 выходов) по 1 кабелю на еще 6 ТВ. Итого 16+6=20 ТВ розеток для ТВ. Следует отметить, что к мультисвитч terra можно подключить и эфирную антенну (5-й вход) и получится, что сигнал на 16 выходах terra mr-516 будет иметь и "эфирные цифравые каналы",
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Возможно всем станет что-то понятно, когда схемка появится. @nek73, А что в моих фантазиях не так?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо. Ответа дожидаться не стал, методом тыка понял, что каналы после terra с одним подающим работают не все, тем же методом второй шлейф подключил. Сигнал появился по всем каналам. Схему думаю нет смысла рисовать, потому что хрен знает, как оно действительно лежит.
