Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    проверил возможное кз на корпус, нет ничего, просто махнуть адаптеры оказалось нельзя ибо в доп приемнике с5911 питание 5В, похоже наборчик тот да не совсем, ну поменял бп, ранее проявляющиеся симптомы как были так и остались без изменений, и вот в один момент балалайка выключилась и больше совсем ничего, отвезли в триколорсервис, вердикт замена платы, 2к финансовой нагрузки и все вернулось к тому как быть должно, а что было то? да кто их знает (с) :aga:, раньше пытались чинить, теперь меняем борд в целом, попутно также проверил настройки антенны, да они не совсем лучшие в соотношении качество\количество, но как и и предполагал ранее суть проблемы была исключительно в самой балалайке E501...:hello:
  2. morochenko
    morochenko
    morochenko
    Может, кому-то будет полезным... Стал глючить ресивер GS-8305: был постоянно включенным, но после выключения/включения ТВ слетали все настройки до заводских, при просмотре иногда вываливалась табличка "Нет доступа к просмотру". Здесь прочитал, что проблема может быть в блоке питания. Заменил - та же фигня. В один прекрасный день - "Нет сигнала", в том числе, на инфоканале. Вызвал мастера. Оказалось, умер конвертор на тарелке (10 лет прослужил). Заменил - и все глюки пропали. Ну, и еще сказал, что у GS-8305 слабенькое железо для имеющегося ПО. Часто глючит при подключении по HDMI, а с "тюльпанами" работает нормально.
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Помогите в проблеме! В сентябре перестали показывать все каналы (и инфоканал), хотя все оплачено. Почему-то в списке каналов рядом со всеми каналами знак рубля (раньше не было), при включении любого канала внизу экрана название канала, а вместо изображения три последовательно мерцающие точки (как режим ожидания или загрузки).Сбросил на заводские настройки, ничего не изменилось (при этом сила и качество сигнала нормальные около 60-70%), а когда включаю на инфоканале просмотр о силе и качестве сигнала, то везде 0%. Вчера с флешки обновил ПО приемника и модуля, но все равно на любом канале вместо изображения три последовательно мерцающие (как при загрузке-ожидании) точки. Приемник GS B53M/
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Petrakov, у меня была похожая ситуация, после отключения электричества ресивер завис на перезагрузке. Многократное отключение от сети не помогло, короче, поменял по акции.
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Товарищи, подскажите качественный прибор с Алика для домашней настройки тарелки. Некоторые каналы постоянно "сыпятся" - Сила сигнала на них вседа более 95, а вот качество 33-38. Да и на остальных, не более 45.
    По сигналу с картинки канала (информация, где полосками отражается Сила и Качество) можно настроить антену?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем Вас не устраивает измеритель, имеющийся в ресивере?
    Если по нему лучше не получается и сигнал не загораживают деревья и дома, то, предполагаю, что конвертор стоит не в фокусе.
    Не нужен никакой прибор, тем более с Али...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Что значит "конвектор стоит не в фокусе"?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Элементарно! У меня оборудование триколор, древний дре 5000 и штатная антенна так с hotbird работает и сегодня, все по штатной шкале настроено и не переделывал, хотя и ураганы были несколько раз. Качество - это точность настройки, нужно так же кабель проверить, очень часто они или старые, поврежденные или разделка выполнена не правильно, бывают кабеля плохие, у соседки такой вариант, вызвала установщиков, приехали сделали, пользовалась, чуть подвинула оборудование и не работает, оказалось что установщики подсунули плохой не стандартный кабель, на нем f разъем не держится, так они тупо изолентой мотанули, и дернув чуть сильнее за кабель все отваливается.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Очень давно, когда не было доступных приборов, я настраивал тарелку с МШУ по солнцу.
    На земле направлял тарелку, оклеенную фольгой, на солнце, в ожидаемый фокус помещал лист бумаги. Перемещая лист бумаги и тарелку находил фокус. В него устанавливал МШУ. Направление на солнце фиксировал палочкой, привязанной веревочкой к тарелке. После установки тарелки на штатное место выставлял азимут и угол места, используя палочку как базовый элемент. Потом требовалась только подстройка по уровню сигнала на ресивере.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Да практически любой. Они все примерно одинаковые. Можно и не с али, а найти здесь, пусть на 100руб дороже, зато не ждать.
    Телевизор не самый удачный вариант, по двум причинам: громоздкий, на крышу не вытащить, придется звать помощника, и, главное - его индикация очень инертна, тк после декодирования сигнала, и приходится ориентироваться с задержкой, в то время как прибор показывает уровень несущей в онлайне, с моментальной реакцией.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    можно, главное чтобы кто-то орал синхронно от ТВ по изменениям:aga:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    КонвеРтор.
    Это - головка, стоящая напротив антенны, в её фокусе.
    Может быть, что кронштейн крепления конвертера - кривой, нестандартный от другой антенны.
    Мне так однажды подсунули кронштейн от другой антенны, пришло колхозить удлинитель железяки.
    А вот то, что кабель может быть плохим это, кстати, более вероятно.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну это фантастика.
    Хотя смотря где покупаете.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Всем ответившим спасибо. Но "случилось чудо" - процентовка качества картинки сама собой (или по каким то пока неведомым мне причинам) вернулась на должный уровень. Буду ждать следующего рецидива для продолжения анализа сей неисправности ...
