Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    По сравнению с чем? С мультиплексами - количество каналов.
    С инетом - так просто нет его, нормального много где. С кабельным - в связи с отсутствием.
    В городе - сидели на кабеле (ТВ и инет). Перебрались за город - телевидение Триколор и мультиплексы, Инет - Yota, на удаленку хватает, на комфортный просмотр ТВ - нет.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Из плюсов работы телека с CAM-модулем - 1 пульт, отсутствие навязанной межпрограммной рекламы, далее минусы - бывает не корректная работа модуля с телеком, причём это может появиться в любой момент, могут не открываться каналы, может находить всего 70 каналов (так было с LG), помогали танцы с бубном и интернет с форумами в помощь, бывает не удобный интерфейс телегида, расстановки каналов, если случаются изменения в параметрах вещания каналов - пользователь должен знать куда залезть, как запустить поиск, возможно снова придётся вручную упорядочивать каналы, вобщем то ещё удовольствие... Были случаи когда абоненты притаскивали 40 дюймовые телеки к нам в магазин с просьбой помочь победить таки технику, модуля очень быстро становятся не рекомендованым оборудованием, и оператор уже не гарантирует просмотр.
    С операторским ресивером проще, "поиск триколор" Ок, и всё нашлось и на место прописалось, если не понимаешь, отсоединил от проводов и к дилеру привёз, это всё легче чем тащить огромный телек, но есть навязанная реклама меж каналов.
    Модуля продаются в комплекте с картой, тариф может быть 2500р/год, и 1500р./год. При покупке нужно посмотреть что написано на оборотной стороне карты, если написано включён просмотр 31 дня, это скорей 1500р. тариф, модуль при этот скорее всего с красной наклейкой, если на карте написано включён просмотр 7 дней, и если упоминание UltraHD, наклейка на модуле синяя, это скорее всего 2500р. тариф, в красном модуле возможно даже будет работать Ваша карта от В211, а карта от модуля может пока полежать в сторонке. Если покупать модуль у дилера, можете его проверить на работоспособность с Вашей картой перед покупкой.
    Можно В211 поменять по акции стандартного обмена за 3999р. на новый UHD ресивер с тарифом 1500р, будет больше каналов, можете 9 UHD каналов подключать по желанию, к новому ресиверу можно подключить приёмник-клиент (С592) ко второму телевизору и за одну абонплату смотреть разные каналы на 2 ТВ.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пишется заявление в службу поддержки и ее отключают...Без проблем.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    До сброса ресивера на заводские установки, далее снова реклама, и нужно снова обращение в службу поддержки.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нет зависимости от интернета, более быстрое переключение каналов, хорошее качество картинки (классический приём).
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По интернету не все каналы кажуть почему-то. К примеру, нет Культуры и России 24.
    У меня опять проблемы со связью с тарелкой - периодически пропадает сигнал. Вчера вылечил только сбросом на заводские настройки. Скорее всего что-то с самим приемником.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Наверно мне повезло. я в 50 км от МКАДа. У меня на даче ТЕЛЕ-2 на 40 гигов (500 рэ) и Мегафон безлимит (700 ре). Скорость великолепная, раздача с обоих операторов на ТВ-смарты (2 шт), компы (2 шт), + видеонаблюдение 4 камеры, + гости приезжают, садятся на мой вайфай. Каналы и 10% не ознакомился за год. И "Культура" и "Россия 24" в т. ч. Оставлю одного оператора, чтоб двоих не кормить.
    Никого не агитирую. Просто любопытный от природы :)
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Модель приёмника какая и сколько он у Вас в работе?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    GS B534M уж 3 года почти
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Очень похоже на проблемы с блоком питания, Вы его ещё ни разу не меняли?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это внешний блок, что втыкается в розетку?
    Не менял.
    А как это может влиять на связь с тарелкой?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Да. С износом блока питания высыхают электролитические конденсаторы внутри БП и падает рабочее напряжение под нагрузкой, если померить на холостом ходу, то мультиметр покажет 12В, а если нагрузить БП током хотя бы 1 ампер, БП может выдать всего 3В. Так вот, для питания процессора и отображения менюшек и разной графики может быть и достаточно, но вот для запуска DC-DC преобразователя с 12В. на 18В. для питания конвертера на тарелке уже не достаточно, нет питания антенны - нет сигнала.
    Для В534 и его собратьев наработка на отказ БП тех что идут в комплекте начинается с 2 лет.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Решение - менять блок питания?
    Где и какой лучше взять?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    измерить напряжение мультиметром под нагрузкой для начала. далее видно будет. у себя было подобное. но рессивера 2. менял местами - толку ноль. оказалось контакт антенного кабеля был плохой. один то работал без вопросов а второй нет.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Можете взять резистор на мощность от 5 ватт, сопротивлением 8-15 ом. - это будет эквивалент нагрузки, подключаете его в параллель с клеммами мультиметра к блоку питания, и измеряете напряжение под нагрузкой. Качественный блок питания не должен падать ниже 11 вольт, даже под нагрузкой 8 ом, что будет соответствовать 1,5А. потребления. Ваш ресивер при работе без ресивера-клиента потребляет не более 0,8А.
    У меня в магазине есть электронная нагрузка, там шаг потребления меняется 0,1А, так забавно наблюдать за разными китайскими поделками, как они падают до 5В, при нагрузке в 1,5А, при заявленных 12В.2А.
