Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    И еще будьте добры подскажите, если уж восстанавливать антену, то наверно имеет смысл подключить второй телевизор, а как я понял, надо будет ставить на антену конвертер с двойным подключением.
    Какой конвертер является на сей момент одним из достойных и без промблемных, а также смотрящий в завтрашний день.(в смысле скоро не устареет)
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Чье добро?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Щас таких больше нет. Производители снижают издержки, дабы быть конкурентноспособными, вещатели задирают символьную скорость по той же причине, мы с абонентами разгребаем последствия, чтоб абонент смог смотреть без затыков и рассыпаний, доходит уже до смеха, тут ресиверу конвертор не подошёл, а у соседей прижился нормально. Рулетка однако.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ерунду не пишите. Конвертер к ресиверу не подошёл. Это как.
    Вы антенну не пробовали настраивать нормально?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Любой конвертер устареет. Тут от фирмы, производителя не зависит.
    Тут действительно рулетка. Может полететь через неделю, может годами работать.
    Я ставлю МТС, там в комплекте идут дешёвый китайские. Сигнал похуже чуть, но работают.
    Ещё не разу не ездил на замену.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Сейчас еще поищу магазины продающие эти детали, может что там подскажут, на что хоть внимание обращать и по каким параметрам выбирать, сам то я в этом пень.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Подскажут может.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Ну почему, вот уже подсказали, что ориентироваться надо на сигнал шума (0.1дб) и коэф. усиления 55-60. Хотя для меня это просто цифры.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Для китайских конвертеров это тоже "просто цифры", к реальным значениям не имеющие никакого отношения.
    Ну примерно как наклейка "1000 Watt" на китайской магнитоле :)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Вот я и говорю, что он плохо когда не в теме. Вот советуют GI 302 Twin.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, нормально, у меня стоит GI-211 - это универсальный конвертер, никаких проблем, все нормально работает годами, переделал оборудование триколор на просмотр со спутника Hot Bird.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нормально работает с UHD ресиверами Триколор, хотя АЧХ на спектре вся пляшет, соседние транспондеры очень рознятся, на GI 122 ранее выпускавшихся и заслуживших репутацию, спектр был ровненький. GI 302 более бюджетный вариант, но с претензией на шум в 0,1dB. Один такой у меня вернули, сказали не подошёл, а вот другого производителя типа сразу заработал на Триколоре, я его без проблем установил с новым ресивером и он так же без проблем работает уже несколько месяцев.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Так получается, что не факт, что он у меня заработает? Уже бошка закипает.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Этим как раз в первую очередь занимаюсь, сначала визуальный осмотр, потом оценка качества сигнала, подстройка при необходимости, если не поддаётся или есть видимые дефекты, тогда выправление геометрии и снова сборка и настройка, в крайних случаях при сильных деформациях - замена антенны.
