Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Доброго времени суток!
    Есть комплект Триколор Ultra HD GS B622L/С592. На клиенте С592 очень плохо принимает сигнал по Wi-Fi. Картинка распадается, периодически пишет, что потеряна связь с сервером и вставьте смарт-карту. По кабелю всё нормально, но кабель тянуть это сложновато.
    Пробовал разные роутеры (кроме 5Ггц). Клиент C592 умеет работать с сетями 5 Ггц? В характеристиках не могу найти такой информации. Роутер стоит в соседней комнате, сигнал отличный, преграда лишь стена (брус 150мм). Но 2.4Ггц вообще очень хорошо проходит через стены, и радиус действия довольно большой, на смартфоне и ноуте сигнал на полную шкалу, не на что жаловаться. Может настройки Wi-Fi какие-то особенные нужны для приёмника, ширина канала, например?
    Ещё обнаружил одну неприятность, UltraHD каналы C592 почему-то вообще не показывает, может сервер не транслирует, хотя подписка включает в себя Мультирум.
  2. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Но это самый надёжный вариант.
    Но от кратковременных прерываний, которые на смартфоне и ноуте не заметны, вряд-ли удастся избавиться.
    UltraHD каналы C592 вообще не показывает потому что не предназначен для этого.
  3. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Даже не спорю)
    Да нормально всё с интернетом на устройствах и пинг и потерь нет. Видимо тут вообще никакого кеширования нет, задержка по времени минимальная, поэтому и один потерянный пакет уже проблема. Но откуда же потери, не понятно. 5Ггц клиент не умеет, 2,4Ггц ему мало, так как же на нём вообще пользоваться Wi-Fi?
    А смысл вот такого клиента? Если только развести покупателя на покупку нового приёмника, который и UHD сможет тоже.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Для Триколоровских приставок WiFi вообще - зло, только провод. Придумать - придумали, а для чего - не поняли, не допилили, и забили. Отсюда рекомендация - только проводом.
    С592 может воспроизводить UHD каналы, несколько недель назад был "косяк" в системе и С592 отображали UHD каналы, но не долго, несколько минут, потом вернулись к штатной своей работе. На вопрос дилеров что это было, и почему бы не организовать на С592 просмотр UHD контента дилеры от оператора ответа не получили.
  5. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Если провод никак не провести, можно попробовать посредством plc-адаптеров через электросеть. Но они устойчиво работают только если оба устройства на одной фазе и до тех пор, пока в сети не заведётся шумогенератор. В сетевой фильтр их также не стоит включать.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Можно, результат узнаете, в январе месяце кидал абоненту провод, он был готов уже вообще отказаться от Триколора, задолбали его глюки при работе через plc, с января я его больше не видел и не слышал, думаю результат достигнут.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вызвал другого установщика и перешел на НТВ+:)]
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Прикольно! :)] Я ему ещё и эфирную цифру сделал на стационарную антенну вместо тех "соплей" с комнатными антеннами, то кажет, то не кажет. Клиент остался доволен, что от него супруга отстала, а то до этого ему всё время тыкала на висящие провода и нифига не работающее нормально телевидение.
  9. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Идея была телевизор поставить в беседке, а по Wi-Fi получать сигнал...
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Поставьте, попробуйте, потом к проводу придёте.
    Я тоже хотел схалявить, лет 5 назад, у себя в квартире не хотелось ползать по евроремонту, открывать плинтуса, прятать кабель за наличники, перепробовал все сочетания, и штатный WiFi от роутера, и работу через внешний WiFi адаптер на клиенте, и plc, в итоге пришёл к проводу, так и пришлось его прокладывать, после этого на клиенте всё стало работать штатно. Всем абонентам рекомендую для сохранности нервов подключать клиентов к серверам только проводом, в Триколоре и без этой проблемы глюков бывает достаточно.
  11. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Да, я тоже везде за кабель, но тут всё норм работает (кроме приставки), бесшовная сеть по всему участку и дому. Ethernet дому есть в планах, но не думал, что так скоро)
    А можно SAT кабель проложить в одном кабель-канале с электрикой? Очень это критично?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пофигу. Посмотрите какая "ботва" в щитах в подъездах, всё перемешалось, и электрика, и интернет, и ТВ, и домофон, и чего там только нет. По ПУЭ положено электрику прокладывать отдельно от слаботочки, НО, не для России, иной раз откроешь подъездный щит, и диву даёшься, как ещё не сгорели? И ведь работает!
  13. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Значит сразу 2 кабеля и протяну. Спасибо!
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Себе купил телек с WiFi, поставил туда программу Триколор и можно смотреть без приставки. Можно приставку на Дроиде купить к телеку и туда Триколор со своим ID подключить .. как на планшете смотреть
  15. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @kohb73, wi-fi в телеке есть, а как поставить программу Триколор? Приемник GS B210 (работает с 2014г.) стал глючить, да еще и чуть тучка пролетит-нет сигнала. Техподдержка рекомендует менять на новый. Менять на новый не хочу, не вижу смысла. Ищу решения без затрат (обмен 3990 р., пакет на год 2500).
