Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Обновитесь. В чем проблема?
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Я попробовал, на 49% зависло.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Он не зависает. На 49 долго грузится.
    Потом полетит. В принципе ваше дело
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Да действительно после 49 % зависает минут на 25, после показывает 89% и далее все идёт как надо.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    @Serdjio,
    Подключите заведомо исправный блок питания, ваш может быть изношен и давать не качественное питание. 12В. 2А. можно от другого Триколоровского приёмника, который нормально работает.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Комплект новый из магазина. Поставил в конце ноября
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Модель ресивера какая?
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Всё правильно. Блоки горят на раз/два. Блоки многие подходят. От чего угодно.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Последний раз от системы водоочистки подключил). Главное система работает от старого)
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В сервис его по гарантии, это их "болезнь", сервисмены в курсе, два месяца назад такого возил, мамку поменяли, вернул владельцу, больше мне не звонили.
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Да похоже в сервис его
    А сейчас утром работал, раз и выдал нет сигнала от спутниковой антенны, перезагрузка не помогла, внизу на 1 этаже стоит 622 ресивер, там все работает
    А как можно вместо 592 использовать в качестве клиента 622 приёмник, но чтобы была абонементская плата в 2500 в год одна
    На 622 и каналов намного больше ловится.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В качестве приёмника-клиента 622 никак не пойдёт. Лучше отремонтируйте 592 ресивер и всё будет хорошо. На 592 ресивере столько же каналов как и на 622, только без UHD каналов, при условии что подключены 2 независимых кабеля от тарелки к приёмнику-серверу.
    У вас похоже один кабель от тарелки до 622 приёмника (у него приоритет при таком включении, программисты так прописали), и кто-то из членов семьи включил на 622 приёмнике канал с правой поляризацией, при этом на 592 происходит отключение просмотра. Нужно или договориться что если смотрят 592 ресивер, то не включать определённые каналы на 622, или менять конвертор на тарелке на 2 выхода и тащить ещё один кабель до 622 приёмника, тогда будет всё ГУД.
    Посмотреть поляризацию канала можно при просмотре нажав красную, затем синюю кнопку.
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Понял. Спасибо.
    Так и есть кабель антенны я протянул 1, конвертер изначально предусмотрен на 2 кабеля. Второй тянуть не стал по причине что в 622 возможно подключение одним кабелем, в меню в настройке ставится ползунок, как понял что-то типа делителя внутри ресивера стоит. Да и в роликах с ютуб об этом говорили что два кабеля к 622 не надо. А выходит что надо
    А такая большая разница в отсутствующих каналах это также связанно с тем что 1 антенный кабель от тарелки протянут?
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Да. 592 приёмник при сканировании идёт по таму-же списку транспондеров, и ему не доступны каналы в правой полялизации, т. к. на с 622 подаётся питание на головку для левой поляризации, и все транпондеры правой поляризации на 592 вам пишут проблемы при сканировании такой-то частоты, и так помоему 4 раза. Но этими каналами можно принебречь, это UHD каналы (на 592 они и так не показывают), много региональных каналов из 8 сотни (вы их часто смотрите?), несколько иностранных новостных каналов и ещё немного несмотрибельных каналов. Сравните списки и решите надо вам или нет.
