Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    GS B532M - на этом, как посмотреть уровень сигнала?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @КроликОФФ, вроде как подписка Единый включает в себя и просмотр каналов через интернет. Ультра не думаю, что исключение.
    Поэтому при наличии интернета я бы попробовал установить приложение Триколора либо на сам ТВ, если он смарт, либо на смарт приставку.
    Количество каналов вроде немного урезано через интернет доступ. Зато фильмы и сериалы в доступе.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    На пульте нажимаете красную кнопку, а потом синею.
  4. Епапин
    Епапин
    Епапин
    уровень плвает от 36 до 56%. Проверил все соединения внутри дома, немного покрутил антенну, одному не удобно- смотреть сигнал, после поиска прибавилось часть каналов, уровеь все равно плавает. Блок питания приемника не проверяо, не было тестера с собой.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Явно маловато. Проверьте, покрутите все антенные соединения - часто там "потери" появляются.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Проверка тестером не всегда корректна. Напруга без нагрузки есть, а по нагрузкой садится. Проще купить новый, стоит не дорого. Но если не в нем дело, будет как запасной.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Смотрите какая фишка. На моей практике, вот эти антенные соединения выходят из строя около 1% от других неисправностей. Даже ржавый, без изоляции с наружи, работает.
    Это советы операторов, которых подобрали по объявлениям.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Важна шкала "качество" - это и есть отношение полезного сигнала к шуму, и чем она выше - тем лучше. На уровень сигнала можно не смотреть, там одно только можно понять, на сколько длинный кабель от антенны до ресивера. В общем списке каналов 205 канал, по моему Шокирующее HD как показатель качества настройки антенны и соответствия шума конвертора, если идёт без рассыпаний, то можно пользовать, другие тоже будут работать. Блок питания обычно на качество приёма разных каналов не влияет.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Вот какая фишка - из моего непосредственного опыта со своими ТВ. Покрутишь разъем в телике - количество "попугаев" уровня меняется. На кухни - в комнатной антенне покрутишь кабель-удлинитель - и "попугаев" больше. Как то так. 1% - то же вероятность, тем более это так просто сделать. К советам людей, которых, где-то, кто-то подобрал - отношусь с подозрениями.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разъемы и соединения кабелей довольно часто выходят из строя. Особенно, если кабель по полу идет. Полы моешь, пыль протираешь... - контакт нарушается.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Может кто подсказать? Вчера центральные канала показывали, сегодня не показывает ни один. Вылезает окно нет сигнала. Отключите приёмник от сети и оставьте на этом канале... И от сети отключал и поиск каналов по новому делал. Не показывают каналы...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас тоже это было. Жена выключала-включала... потом стал
    работать в тестовом режиме. Пока все работает. Но пишет Тест-1,
    Тест-2... и. т. д. (со слов жены).
  13. morochenko
    morochenko
    morochenko
    Да, то же самое. При сканировании в конце пишет что-то типа "Ошибка при сканировании частоты такой-то". Потом при переключении "Канал не обнаружен" и перекидывает на показ через интернет.
  14. morochenko
    morochenko
    morochenko
    На сайте Триколора написано: "Сейчас на каналах могут возникать помехи и надпись «Нет сигнала» или «Ошибка 0». Ничего делать не нужно, мы скоро все исправим. Если есть возможность, подключите приемник к интернету или переведите его в режим «Спутник и интернет». Также вы можете смотреть в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У нас круче. Рядом в/ч и полигон. Целый лень учения. Видимо работает РЭБ. Показывает через раз. «Нет связи со спутником». Часам к 9 вечера отстрелялись, заработало)
