Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Не пашет. Пока что думаю подключить приемник максимально близко к антенне, может с кабелем что то. Есть 1%. Антенна чистая. А если сам, приемник не ловит, как это еще, определить?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Епапин, приемник настроили на правильный спутник?
  3. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Спутник какой правильный? У меня был настроен- выбор автоматический. Может когда обновил на заводские все сбилось? Но уровень сигнала 0%
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, попробуйте их полистать, обычно с задержкой, но шкала уровня сигнала появляется. Т е перелистнули спутник, через 3 секунды смотрим сигнал внизу, снова перелистнули... И так ищем свой.
    Возможно, придётся вновь вводить.
    Триколор не принято сбрасывать на заводские. Даже не уверен, что это можно делать без потери работоспособности.
    Можно позвонить им в тех службу попробовать, чтобы они подсказали настройки.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Нет сигнала с антенны, это значит нет сигнала с антенны. Процентов 75, антенна сбита. Остальное конвертер, кабель, БП.
    Я бы с антенны начал.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    По секрету напишу. Сбрасывать на заводские можно всё. От газового котла, до бесконечности.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Именно так. Бывает, что влага во внутрь конвертера попадает и ему кердык приходит, а бывает, что разъём кабеля на входе в конвертера разъединяется или окисляется.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Махайрод, Не, влага тут не причём. Сами сдыхают. Вы конвертер разбирали когда нить?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не только разбирал неоднократно, но и делал из круговых конвертеров - универсальные (вставлял деполяризационные пластины вовнутрь). Знаю. Влага только так попадать может.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Когда-то тоже страдал этой мутью. На заре своей деятельности, так сказать.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А если в ТВ-приёмнике используется CAM-модуль с картой, и тарифом Базовый за 1500 руб.
    Можно ли каким-либо образом поменять официально тариф на другой - более расширенный? Или надо менять карточку?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Просто при окончании вашей подписки оплачиваете по вашему же ID Единый Ультра за 2500 или Максимум за 3500. Ничего менять не надо.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Махайрод, только обратно уже не вернуть будет тариф.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот потому этими за 1.500 и дорожу ! хватает более чем. а чуть что измени и 2.500 за *больше рекламы* получишь и не отыграешь назад...хорошо хоть вопрос замены оборудования пока ! не вылазит. и то хорошо. разумный жмот.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Начните с БП.
    Если на нём на холостом ходу 12 Вольт, то это абсолютно ничего не значит.
    У меня было несколько таких прецедентов...
