Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Добрый день, уже думал об этом, да 12 v есть, под нагрузкой незнаю. На моем потребление 2А написано, это верно или послабже можно, на 1,5? И сигнал пропал так-распутывал провода на клиенте, пошел на сервер нам тоже пропал. Все вроде светится, кабель цел, сигнал показывает 0%, качество 0%. Думал север накрылся или бп.
  2. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    @Епапин, достаточно и 1А, но только "честный". При подключении лаботаторного БП максимальный ток до 1 А (0,8 максимум), но учитывая, что все БП у нас китайские, показания которых нужно делить на 2, и получается, минимум 2А. В вашем случае с вероятностью 99% либо БП, либо какие-то проблемы с антенной (кабелем, контактом).
  3. Епапин
    Епапин
    Епапин
    БП поменял на новый 3А, кабель прозвонил, цел, сигнал 0%, уровень 0%. Антенна стоит жестко, все сухо, контакт хороший. Могла сбиться в ноль? Похоже пора мастера вызывать. Если есть желающие, М. Обл. Домодедовский р-н, пишите.
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    У Вас приемник друхтюнерный. Не подключили ли по ошибке антенну в гнездо LNB2? Надо в LNB1.
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Да 2-х тюнерный, подключал в LNB1.
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Тогда, методом исключения остается конвертер или, самый плохой вариант, сам приемник.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при возможности проверить приемник у соседей / знакомых. много вопросов сразу снимется. сам так делал.
  8. Епапин
    Епапин
    Епапин
    так и сделаю!
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Епапин, еще раз. Спутник на приемнике выбран правильный?
  10. Епапин
    Епапин
    Епапин
    спутник АМ
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    После сбороса на "заводские" он вроде всегда ставится по умолчанию на "правильный".
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не сбрасывал ни разу...
    А как же при сбросе все обновления приемника и модуля? Тоже сбрасываются, или они сохраняются? Старые приемники со старым программным могут отказаться от показа, как я понимаю.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    По секрету напишу. Сбрасывать на заводские можно всё. Старые, средние, наиновейшие.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы уже вроде это мне писали.
    Но ваше мнение всего лишь мнение. Незнакомого человека. Странно было бы доверять всему тому, что пишут на форумах.
    Если я услышу это от официальной поддержки для конкретно своей модели - я поверю.
    Но вопрос был не в этом. А "заводские настройки изменяются при обновлении программного обеспечения или нет".. Мне интересно просто.
    И, кстати, телекарту для обновления каналов всегда надо было сбрасывать на заводские.
    Но после санкций и перехода на другой спутник, и ручной перенастройки приемника сбрасывать строго запрещено, иначе придётся опять вызывать мастера для настройки. Ну или самому, если хоть немного шаришь. Там всякие транспондеры выставлять ит д.
  15. Епапин
    Епапин
    Епапин
    зав. настройки не меняются при обновлении ПО. А вот меняет ли сброс на заводские настройки, настройки приемника, я и пытался выяснить. Но тех. поддержка однозначно рекамендовала сделать для моей модели. Пока тема открыта, вопрос не срочный, проверю сам приемник на другой антенне, если все ок, похоже мастер нужен будет. У Триколора вызов от 2000р.
