Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @nek73, А на 8 серию нужна смарт карта и с чем ее едят?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Кроме 8300 M, карты должны быть у всех остальных...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @roman757575, а нет случайно телевизора с DVB-S? Было бы хорошо купить за 6600 новый официальный кам-модуль с гарантией и подпиской на все каналы HD на год...:super: Лучший вариант из всего триколорского железа :)
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Afternoons, А смысл?
    Парню по дешёвке (если по мне, дорого), дают ресивер.
    Будет смотреть всё из трико, кроме HD.
    Зачем эти передвижения железа?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @nek73, конечно, если задача смотреть только ТВ3 (как у ТС) то смысла нет.
    Но с другой стороны, всего 2600 руб доплатить и поучить HD каналы на заведомо безглючном (относительно) оборудовании, легально, с уже оплаченной годовой подпиской, и при этом не морочиться дополнительным пультом, проводами и проч.
    Я бы да :)
    Но, повторюсь, если есть уже телевизор с встроенным тюнером DVB-S/S2 и CI+ :um:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если не ошибаюсь, сегодня видел ваш "Лайф ньюс" на 11901, правая, 3/4, 27500, DVB-S в открытом виде на "Триколоре".
    Если хотите его смотреть, то берите приёмник с возможностью ручной настройки. По модели вам точнее @nek73 скажет - он с ними каждый день дело имеет. :hello:
    Вроде в 8304 нет ручной настройки.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вы этим "сатфиндером" как пользовались? Главная задача - это добиться МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ОТКЛОНЕНИЯ СТРЕЛКИ ПРИБОРА ПРИ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЧКИ НАСТРОЙКИ.
    При настройке антенны всё время "убавляете" ручкой сигнал, настройкой выгоняя стрелку в максимум.
    Добились максимума - покачайте антенну за край пальцем по вертикали и по горизонтали - стрелка должна уходить назад, а писк пропадать. Если это так, то антенна в максимуме - Вы попали в "десятку".:victory:
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати вопрос
    А как сат файндер определяет, что вы настроились именно на нужный ВАМ спутник ?
    Или это както от ресивера зависит? :faq:
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Никак не определяет. Это фактически детекторный приёмник СВЧ-диапазона. Он "видит" любой сигнал (аналоговый или цифровой) в рабочем диапазоне частот. Я им в своё время и "ТВОЁ ТВ" настраивал - он "видит" и 60-69 каналы ДМВ.
    Вообщем-то сигнал с 36 в. д. сложно с чем-либо перепутать - он самый сильный. На восток ничего более сильного нет, а на западе можно по ошибке зацепиться или за одну из "Астр" или за "Хот Бёрд". Ошибся однажды - китайской 70-кой попал на "Платформу" 9 гр. вд. - Акелла промахнулся. :|:.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот и я настраивал на Юг !
    И думал ... На тот ли я спутник настраиваю ...
    Но потом, когда телик показал программы успокоился. :)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно, лучше всего контролировать процесс настройки по заранее настроенному ресиверу.
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Александр 2
    Я и по рессиверу и по сатфиндеру смотрел одновременно. по сатфиндеру делал по инструкции к прибору- выставил стрелку на половину шкалы (шкала 0-10 значит на 5 установил) далее кручу тарелку нахожу луч стрелка улетает на 10 я ручкой опять убираю её на 5 снова кручу тарель -опять стрелка улетает на 10-снова ручкой укручиваю на 5 и повторяю снова. но всё равно сколько ни крутил больше 60% качество не поднял. на том и остановился. может всё же терпения не хватило... про ручную настройку программы лайф ньюс... что-то я очкую как бы не наворотить чего...
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не бойтесь.,не наворотите - там в принципе ничего нельзя сломать. Входите в ручной поиск, выставляете частоту (11901 МГц- я вчера ошибся частотой (исправил)- извиняюсь) поляризация правая, FEC = 3/4, SR= 27500.
    В разделе "дополнительно" - ставите галку - "пропуск кодированных каналов" - далее "поиск". Новые каналы прилепятся к "старым" в конце списка. Удачи!
  14. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Александр 2 значит этими действиями я не смогу сбить те настройки которые сейчас есть. спасибо надо попробовать как поеду в деревню. правильно я сатфиндером настраивал? и как я понял если и наворочу-то смогу вернуться к заводским настройкам.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть и запасной, крайний вариант - привезти ресивер из деревни в город и настроить в любом магазине по продаже спутникового оборудования. Заодно развеете сомнения в точности настройки - уж у них то с антенной точно всё в порядке.
    Нет. не собьёте...Хотя...конечно всё возможно, если Вы заблудитесь в меню. :(
