Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Фокусное расстояние равно отношению квадрата диаметра к "глубине" "блюдца" Х16.
    Эта формула справедлива для прямофокусной антенны.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет никакой "центральной части" и нет никакого "ободка", параболическая антенна - единое целое.
    Вы в детстве увеличительным стеклом на солнце баловались?
    Вспомните, где ярче/меньше/жгуче светящееся пятнышко сфокусированных солнечных лучей - у большой линзы или у маленькой? ;)
    У большого стекла - меньше. Сложные формулы оставим для любителей математики. :hello:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Величина" лепестка/лепестков - это форма ДН. Усиление - это размер антенны и частота.
    Чем выше частота - тем выше усиление параболической антенны.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Привезли ресиверы. Один подключил сейчас на пробу записи с флешки.
    USB устройство увидел сразу. Было там видео в AVI. Ресивер их не нашёл. С фото такая же ситуация.
    Потом с помощью ресивера отформатировал. Запись тоже не получилась, напрямую с пульта даже не реагировал. На других ресиверах в режиме телегида можно было выбрать конкретную программу и выбрать, запись или напоминание. Здесь только напоминание.
    Короче, USB там наверное только для обновления ПО, хотя может при очередном обновлении эта функция появится.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Геометрия мне подсказывает, что это формула для чисто практическая. Удлиняя стенки - мы не изменяем расстояние от дна до точки фокуса.
    Начнём читать учебник геометрии "Пара́бола (греч. παραβολή — приложение) — геометрическое место точек, равноудалённых от данной прямой (называемой директрисой параболы) и данной точки (называемой фокусом параболы)."
    Положение фокуса никак не меняется для любой точки на ветви параболы. Можно отрезать ветви параболы на любом уровне ("изменить диаметр") - фокус останется точно на том же месте.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы не о том говорите. Разумеется, вся антенна- единое целое, парабола в сечении. Разумеется, уровень сигнала от большей площади, концентрируемый в одной точке, будет больше, чем от малой площади. Вопрос, почему вдруг при той же форме центральной части (предположим, что это так) отклонения сигнала становятся меньше. Переотражений в параболе нет, отражения однократные. Те лучи, что падали на центральную часть, отражаются, как и раньше, и рассеиваются, как и раньше, для них ничего не изменилось.
    Ответ я нашёл, из практических соображений, но некоторые о теории даже задуматься не могут. Только повторяют услышанное.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "...удлиняя стенки..." - увеличивается диаметр антенны - увеличивается и фокусное расстояние пропорционально квадрату диаметра.
    Параболы бывают сильно разные, в формуле параболы кроме Х есть ещё А, В и С.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Все параболы подобны, отличаются только фокусным расстоянием. Параболы, описываемые квадратным уравнением, могут быть приведены к каноническому уравнению переносом точки начала координат.
    Изменение длины ветвей никак не влияет на положение точки фокуса для оставшейся части.
    (Ответ прост, надо только уйти от практики - или прийти к практике. Практические формулы - частный случай теории. Обобщать их нельзя.)
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Антенна подойдет. А вот конвертор придётся поменять - у триколора круговая поляризация, а у континента линейная. Если сами ставить будете - тип и частоту гетеродина конвертора на ресивере правильную установите. Ну и стоимость оборудования посмотрите, карта доступа НТВ - 3.5 тысячи, а ТК - 7 000. По стоимости и качеству ресиверов не подскажу.
  10. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    В Ленинградской области сейчас сильные дожди.
    Диаметр моей тарелки 0,6 м, ресивер u510. Комплект был установлен месяц назад, сейчас в плохую погоду он не показывает никаких каналов.
    Ткните, где могут быть проблемы ведущие к отсутствию картинки в плохую погоду.
    Интересно, я один такой у кого проблемы с 0,6-й тарелкой в плохую погоду?
    Телевизор не новый (электронно лучевой). Не знаю, может он не позволяет принять не идеальную картинку с ресивера.
    Грозы не было.
    Заранее благодарю.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В общих случаях - неточная настройка антенны или ее недостаточный диаметр.
  12. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @Afternoons, размер больше стандартного, т. е. не 0,55, а 0,6 м.
    Какими неспецифическими средствами можно проверить точность настройки?
    При обычных погодах - нареканий в изображении никаких нет - картинку кажет отлично.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Полоскун, Неточная настройка или по курсу распустилось дерево. Достаточно маленькой мокрой веточки по "курсу" на спутник, чтобы в дождь полностью пропадала картинка.
    Ткните в "настройки" - сколько шкалы "уровень" и "качество"?. Обе шкалы должны быть, как минимум, зелёными.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    без приборов - никакими.
    даже простенький сатфайндер за 300-400 рублей может помочь, но ориентироваться только по попугаям шкалы приемника - напрасная трата времени.
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Никаких препятствий на пути сигнала нет? Например деревья, кусты? У меня 0.55, чтобы сигнал совсем пропал - просто не бывает. В худшем случае сигнал начинает "рассыпаться", но и то временами. Если препятствий нет - наводите точнее - пару "лишних" мм и сигнал пропадет. Сделайте на крепеже антенны риски карандашом и приступайте. При наводке после каждой подвижки делайте паузу в несколько секунд - приемник не сразу реагирует на изменения.
