Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Для любых частот преградой является водяной пар, затухание в котором пропорционально четвёртой степени частоты.
    2. " ...куча тарелок, стоящих на земле среди сосен..." - говорит о том, что установщикам приходилось тщательно подбирать место установки.
    Им некогда ездить на повторные вызовы - у них там тёщи нет.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Приветствую! :hndshk:
    Чем закончилась Ваша история? Что-нибудь прояснилось?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что рядом - тоже важно. Есть т. н. "зона Френеля" - сильно вытянутый эллипс на линии приёмник-передатчик.
    Толщина этого эллипса зависит от частоты и дистанции. Так что хотя бы на метр от "проекции" антенны не должно быть ничего, кроме воздуха.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Разумеется. Разговор-то не об этом, а о том, что даже деревья не гасят радиоволны ПОЛНОСТЬЮ!
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Дануцио, Дырку между кустов и ветвей деревьев можно найти почти всегда, а если её нет - лестница и пила в руки. :victory:
    Сквозь стекло и сквозь листву сигнал не проходит, а если и проходит, то с уровнем и качеством ниже требуемых значений. :no:
    Бывает, приходится переделывать чужие зимние установки. Зимой всё работало, а летом, когда распустились деревья, качество = 0. :(
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день. Хочу подключить триколор на даче. Есть телевизор lg 32la620v. Хотелось бы подключить тарелку самому и без ресивера. Такая есть возможность? Или же новый рекламируемый ресивер 510 лучше будет? Нужен совет бывалых.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теоретически возможно. Разумеется, надо будет купить карту доступа и CAM-модуль. Ну и подумать, НТВ или Триколор :) (У нтв есть 3д-канал)
    Определить, чист ли юг (по компасу). Неплохой подмогой будет satellite finder - пищащая коробочка, от уровня сигнала меняется высота звука.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Самый простой вариант позвонить в триколор и на счёт вашего телевизора спросить. У меня какой-то дурацкий опыт с модулями. Что триколор, что НТВ+. То звука нет на HD каналах, то вообще "кодированый канал", хотя на ресивере без проблем.
    Ещё проще вариант. По обмену GS В210 как-то прикупить, дешевле модуля по любому.
    И ресивер можно спрятать за телик, и будет красиво на висящем телевизоре.
    А на счёт настройки антенны, это другой вопрос. Тут можно самим за час поймать, может и монтажник приехать и будет целый день тарелку в руках держать.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну а вообще как этот новый ресивер? Комплект сейчас за 7500 можно купить.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я все же за то, чтобы купить CI+ модуль. Сейчас тем более многие телеки с ним сразу продают. Вот только получается, что сигнал от тарелки до телека идет по коаксильному кабелю?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Yur. OK, в основном по коаксиальному.
    Есть еще вариант по оптике, но это не самый бюджетный для рядового человека случай :)
    Насчет совместимости конкретно вашего ТВ с конкртеным модулем оператора - лучше почитать профильные форумы по вашему телевизору, кмк. Наверняка найдутся пользователи с положительным (или отрицательным) опытом.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я почему-то и сам за Триколор. Все им пользутся)
    Остается только этот модуль в Питере по адекватной цене найти.
    А вообще - с данным модулем я не буду чем-то ограничен по сравнению с ресивером? Самостоятельная настройка не сложнее?
    Просто не хочется 2 пульта, лишние "приблуды" под телевизором.
    Уточнил, что мой телевизор точно поддерживает данный модуль.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А какие причины могут быть для такой трудности ловли сигнала? "Найти дырку в кустах" это понятная трудность. Ничего иного в голову не приходит.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Головка управляется уровнем напряжения, им переключается поляризация - для круговой - левая или правая. На многовыходном конверторе выходы управляются независимо. Если использовать один кабель и ресивер с сквозным выходом, то управлять поляризацией будет первый. Значит на втором сигнал с "неправильной" поляризацией будет отсутствовать.
    Есть ещё разделение по диапазонам, управляемое тоновым сигналом 22 кГц, но для круговой поляризации используется только один диапазон.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Да совершенно реально. Есть два варианта:
    1). На антенне должен стоять Квадро-конвертор (на 4 вых) типа Galaxy Gi-124 за 1т.р.
    Каждый ТВ/ресивер в одной из 4-х комнат подключен к одному из кабелей. (Незачем 4 кабеля вести куда-либо далее)
    2). Или Вы должны поставить на чердаке мультисвитч. После антенны с твин-конвертором типа Gi-122 - подключиться на вход мультисвитча 2 кабеля, а на 4 вых (типа ТЕРРА MSR-504) к нему подключить на вых свои кабели из комнат. Этот вариант еще хорош, что можно на мультисвитч завести и эфирную антенну - сигнал от 20 цифровых бесплатных каналов (как запасной/резервный) окажется также во всех 4-х розетках ТВ в комнатах.
    (лично есть Трико и два с модулями НТВ+ = с модулями удобно, но к примеру "сад и огород" канал у них разный. Это для садоводов наверно существенно.)
