Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Комплекс состоит из тарелки, головки (он же конвертор - круговой поляризации - одинаково для ТК и НТВ), антенного кабеля, ресивера, CAM-модуля (он же декодер - разные - DRE и Viacсess), карты доступа (разные для каждого пользователя).
    Давать антенну и CAM-модуль с картой доступа, но не давать расположенного меж ними ресивера - это странно. Либо весь комплекс, либо только персонализирующий хвост- модуль и карта
    В ресиверах ТК, как я понимаю, модуль встроен.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем ресивер с САМ- модулем?
    САМ-модуль задуман для современных телевизоров с встроенным ресивером.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот и я так думаю. В случае модуля ресивер не нужен вообще.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Модуль задуман для использования в любом ресивере, в том числе и во встроенном в телевизор. Но у ТК раньше модуль был встроен в их собственный ресивер, а отдельных модулей не было.
    В случае телевизора с ресивером - ресивер не нужен. А модуль с антенной, но без ресивера, работать не будет, не пугайте :)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы разработчик САМ-модулей?
    Я вас удивлю, но Трико сам ничего не производит, не встраивает никуда САМ-модули.
    Да, есть ресиверы, в которые можно вставить модуль, есть ресиверы безмодульные и даже без карт доступа. а есть ресиверы в которые модуль встроен.
    Именно распространение САМ- модулей началось в связи с появлением на рынке РФ телевизоров с встроенным ресивером.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я нет. А вы разработчик?
    Берём комплект с GS-U510. Смотрим состав - CAM-модуля нет. Вывод - он встроен. Кто кроме триколора, это мог сделать? По его заказу, если точнее. ТК всё-же в россии, а не в китае.
    Распространение модулей началось ещё до появления телевизоров со встроенным ресивером. Или вы утверждаете, что до появления телевизоров модулей не было?
    Даже современный GS уступает сторонним ресиверам. Ни таймшифтинга, ни записи. И раньше кто хотел комфорта - брал сторонний ресивер и к нему полулегальный ДРЕ-модуль.
    Кстати, нехорошие люди из LG с какого-то момента отключили в прошивке телевизора возможность записи по копирастным соображениям. Так что тут лучше отдельный ресивер, кто хочет иметь возможность записи, или записи по таймеру. Не помню, обрезали они таймшифтинг или нет.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А что такое полный пакет? Базовый - 11 каналов бесплатно, оптимум - 600р, супер оптимум - те же 600, если оборудование позволяет, максимум ХД - 900. Ночной - отдельно 500 :)
    0 или 600 или 900 - вроде есть выбор. Или там какой кабальный договор к карте идет?
  8. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Отчитываюсь :)
    1. Кожух конвертера сдвинул :)
    2. Этикетку дуги проверил - она 600-ая (какой и должна быть).
    3. Сейчас сильные ветра. Изображение снова стало периодически распадаться. А некоторые каналы перестают отображаться (с восстановлением).
    Сделал сброс - посмотрел снова на шкалу качества. Она почему-то - то 99%, то 48%.
    Периодически скачет в общем в большом диапазоне.
    Закрались подозрения в сторону раскачивающихся от ветра деревьев, возможно нарушающих границы коридора, отсюда и шкала может скачет...
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! А что бесплатные какналы на Триколоре отменили ?
    Чето включил пару дней назад свою коробку (с осени пролежала в шкафу)
    Показывает 1й триколоровский 1 рекламный, 1 спас, и татарское телевидение :(
    Раньше хоть каналов 8 нормальных было ...:no:
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, это деревья.
    Сколько длина прямого отрезка дуги? Для Супрал-60 должно быть 26 см.
    В праздники столкнулся с подобной проблемой. Звонит клиент, жалуется - в дождь рассыпается и/или пропадает картинка. Антенна Супрал 60 см. Померил дугу - она 32 см до загиба. От 55-ки, короче. :(
    Человек 2 года мучался, а ему втирали что так и должно быть. :mad: Серебряные дилеры, мля. :mad:
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Александр 2, а какую антенну вообще посоветуете? У всех стоят триколоры стандартные 55, никто не жалуется. Но я буду плюсы подключать, а у них антенн своих нет.
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    И трико и плюсы -это один и тот же спутник. И антенна и конвертор одинаковы, разные только системы кодировок и ресиверы.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я это понимаю. Интересует какого производителя антенн и конверторов стоит рассматривать? Конвертор нужен на 4 выхода при этом, тарелка, думаю, 60 см.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Yur. OK, производитель антенны - супрал (можно и WISI к примеру, но разницу в качестве лично вы не почувствуете вообще)
    Конвертер если найдете - Inverto black, если не найдете - любой.
    Берите в проверенных местах, типа Мир Антенн на Лиговском (или аналогичный, типа Ланса что-нибудь)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    60 см. Все новые комплекты идут с Супрал 60 см.
    60-ка предпочтительнее, она смотрит " в землю" - на ней меньше скапливается снега, пыли и грязи.
    К тому же она механически прочнее 55-ки.
