Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @Александр 2, понятно. Тот же самый дипликсер, просто более культурно сделан. А на входе в любом случае надо ставить дипликсер.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    От мультисвитча никакого дупликсатора не надо Он сам как "смеситель" эфира и SAT (левой + и правой поляризации). К примеру у него есть 4,6,или 8 выходов. Вы и тянете от каждого вых. в каждую комнату кабель (SAT конечно), а там ставите дуплексатор или розетку с 2 вых. и в нее два провода/кабеля можно сразу подсоединить к ТВ (SAT и эфир) или к ТВ + ресивер SAT. И при развитии ситуации будете подключать основной ТВ к "спутнику" а "вспомогательные" ТВ - будут пока на эфирных цифровых, потом подсоедините /карточку-модуль купите и вставите. Можно одним ТВ - Трико, а другим НТВ+, они не мешают друг другу, а спутник один. Почитайте еще здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/46019/page-8
    Как пример:
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые специалисты! Подскажите, возможно ли и насколько трудно самостоятельно установить тарелку и настроить Триколор? Монтажники просят за это 1500 р.
    Маме ТК стал не нужен, т. к. провели кабельное ТВ, отдает оборудование мне. У меня частный дом на стадии внутренней отделки.
    1. Как правильно установить тарелку? Как я понял, направлена она должна быть на юг (по крайней мере у всех соседей в эту сторону установлена). На южную сторону у меня скат кровли, т. е. тарелку можно будет установить внизу под карнизом и водосточным отливом. На сколько должно быть надежным крепление? Просто у меня кирпич облицовочный пустотелый, а за ним газосиликат - не очень надежный материал для крепления. Можно еще стену насквозь просверлить и шпильками скрепить. Или это лишнее?
    2. Каковы дальнейшие действия по настройке? Как определить оптимальное расположение тарелки? Ресивер старый аналоговый Gs8300m. Пока будет только бесплатный пакет, т. к. в доме постоянно не проживаем.
    3. Вопрос на будущее (про запас). Пока речь идет об одном телевизоре, но со временем их будет до 6 штук. Не уверен, что на каждом будет спутниковое ТВ, но такую возможность хотелось бы заложить. Немного полистал тему и понял, что для нескольких ТВ нужен twin-конвертер и мультисвич. Конвертер на тарелке сейчас скорее всего 1, т. к. второй ТВ не предполагался. Конвертер можно отдельно купить или только вместе с тарелкой? Если с тарелкой, тогда мне даже нет смысла снимать старую тарелку, просто забрать ресивер.
    4. И еще вопрос про правильную разводку коаксиала до ТВ. Не знал, что с помощью мультисвича можно по одному кабелю вести спутник и эфирную антенну. Поэтому к каждому ТВ в доме провел под штукатуркой по 2 отдельных кабеля в отдельную розетку. Причем один кабель к предполагаемому месту установки спутниковой антенны, а второй - к предполагаемому месту установки эфирной антенны. Как я понимаю, мне нужно будет 2 свича по 6 выходов: 1 от спутниковой антенны, другой от обычной. Если что-то попутал или недопонял, поправьте. Пока есть возможность что-то исправить без серьезных переделок.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Будет надежно и со штатным крепежем. Если антенна 60 см, то вообще без проблем. Если хотите в отверстия для крепления кранштейна выдавите "жидкие" гвозди (из тюбика) он несколько заполнит пустоты и укрепит крепление.
    Продается отдельно (600 р.) примерно. Замена простая, но должно быть заранее подготовлено два кабеля для него. Конвертор круговой.
    Неправильно. Смотрите ранее мою картинку-пример разводки. Лучше к каждой розетки ТВ (блок разных розеток) заложить (для развития системы) и ИНТЕРНЕТ розетку на будущее. Очень многие ТВ и ресиверы имеют подключение и по LAN-сети. Для обновления и т. п.
    Совсем не обязательно ее на стене высоко устанавливать. Ставьте так, что-бы удобно было крепить и настраивать/крутить ее. Конечно помех на спутник не должно быть.
    Не получится самому, тогда и вызывайте. На сайте трико то-же все подробно написано, даже с видео кажется... Изучайте... Тем более у родителей комплект работал и ресивер активирован. Да хоть на треноге во дворе поставьте антенну для опытов. См. как у соседей наклонена. Удачи.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Настройка на любой спутник / координаты здесь: https://www.dishpointer.com/
    или здесь: www.geonames.ru (для всех российских операторов - на русском).
    определение координат и высот на местности (для эфирного ТВ может пригодится)
    http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot или
    http://www.3planeta.com/googlemaps/karty-google-maps.html или
    http://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm или
    http://adsbradar.ru/opredelenie-granic-radiovidimosti-vokrug-antenny
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @tabula rasa, Про установку много тем уже написано, переписано. Правда выбрать реально полезные советы трудно. Вы помучаетесь сами, тем более ресивер у вас уже настроен, который кстати не аналоговый, просто предыдущая модель перед серией с HD.
    На ресивере ставите любой канал, лучше конечно инфо, он хоть покажет картинку, веселей настройка пойдёт. Нажимаете на пульте кнопку инфо, она красная такая. И по шкале верхней и нижней добиваетесь максимума.
  7. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Кабели от розеток нужно было вывести в одно место (напр. на чердак) ,туда же подвести 2 кабеля от спутни ковой антенны и кабель от эфирной антенны. Тогда можно обойтись одним мультисвитчем-3х6 (8)(т.е 3входа-2от спутника+один эфирный) и раздать все это по одному кабелю в точки. При существующей разводке Вам придется ставить сат-свитч на улице (2х6),возле антенны (либо поискать 8 выходной (окто) конвертор
    а для эфирной антенны нужен просто делитель на 6 ну и возможно придется подусилить сигнал с эфирной антенны.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, не знал о существовании таких мультисвичей и возможности передавать вести сигнал от двух источников по одному кабелю.
    В принципе, можно с помощью какого-нибудь соединителя удлинить кабели и вывести все в одно место. Но раз уж к каждой точке проложен отдельный кабель, думаю отдельно и вести. Тогда, наверное, нет смысла объединять, а потом опять разъединять.
    Сат свитч обязательно на улице или можно в помещении, за стенкой от антенны?
    Нужен простой и надежный вариант.
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    А как Вы свитч поставите за стенкой, если кабели под сат антенну выведены к месту установки антенны? От конвертора сат антенны 2кабеля подводятся к свитчу и остальные, уходящие в дом, тоже подключаются к свитчу. Либо наращивать провода и обратно заводить их в дом. Тогда уж и от эфирной антенны кабель просится в тоже место...А нужно ли Вам подключать сразу 6 ресов? Может быть проще обойтись конвертором на4 или 8 выходов?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @tabula rasa,
    Конечно, свитч нужно ставить внутри помещения, в том месте куда сведены все кабеля - как уличные, так и внутренние.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Но нужно объяснить, что диплексером (сат+тв,этим устройством можно, как суммировать, так и рассуммировать сигналы сат и тв) может выступать и сат-розетка,а ежели свитч будет без эфирки, то и диплексер не понадобится.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите, у меня пакет Оптима. В личном кабинете нет возможности продлить, т. е. е выбор не доступен. Это что получается меня насильно перевели на пакет Единый.
    Если оплачу через терминал, то смогу продлить этот пакет?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AlexGB, Сейчас тариф один = 1200 рублей в год вне зависимости от типа приёмника. Кроме GS501/591 там 1500 рублей в год.
  14. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Может кто подскажет-есть комплект оборудования купленный лет 5 назад, работал на дальней даче одно лето (сразу после приобретения),скоро думал поставить его на ближней даче (перебираюсь на пмж),почитал и так понял, что наверное не получится им попользоваться-какие мои действия, спасибо.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У знакомых года 3 не работало оборудование, после включение и звонку оператору, заново провели инициализацию оборудования. Была ли дополнительная плата за это не знаю.
