Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @tabula rasa, Первая, верхняя шкала, должна по любому показывать какой-то уровень.
    Антенна может даже валятся на земле. У вас может просто вышел из строя конвертор?
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Приемник dre 7300, проплачен тариф единый, возникает две проблемы:
    Периодически посредине вещание на разных каналах периодически возникает надпись" кодированный канал" секунд на 20-30, потом все отвисает и трансляция продолжается
    Каналы заново запускал искаться: не помогло.
    И в меню не нашел например рекламируемых кинозалов. Это из - за того что приемник старый?
  3. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Кинозалы с НД как то связаны
    У меня на 7300 их нет а на 9...(не помню что)- есть, но они лажовые. Год проплатила, поигралась и больше не стала. Реально штук 5 и крутят кино со сдвигом в полчаса... А заявляют что каналов 20... Причем пара фильмов может крутиться дня три или неделю.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тарелку с ресивером Gs8300m отдала мне мама, после того как ей провели кабельное ТВ и Триколор ей стал не нужен. До этого все работало без проблем. Антенна висела без дела полгода, решил забрать себе и настроить. За это время закончился оплаченный период и должен был автоматически появиться базовый пакет из нескольких бесплатных каналов. По крайней мере раньше так было, если сейчас что-то поменялось, поправьте, может еще в этом дело.
    Куда направлять антенну понял, на картинке выше мой дом и направление на спутник EUTELSAT 36A/B (я так понял, что этот спутник мне нужен).
    А какая это частота? А меня по умолчанию стояло 11726.
    А как проверить работоспособность конвертора?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Заменить ресивер на современный.
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    А у вас деревьев перед домом нет? И еще, дом соседский может мешать, по картинке не понять какой он высоты. Возможно имеет смысл перенести антенну на угол дома (дальний от дороги) ?
    И все таки, как писал выше nek73, у вас должна отображаться верхняя шкала (сила сигнала) даже при не настроенной антенны, тут возможно 3 варианта: неисправен конвертор, ресивер или неправильно зачищен кабель.
    Я бы советовал первым делом проверил ресивер (это самый простой и дешевый на мой взгляд вариант) на другой антенне и от этого уже плясал, если ресивер исправен, то проверить трасу кабеля (визуаульный осмотр на наличие повреждений) и перезачистить концы, в итоге почти со 100% вероятностью вычислим где неисправность. Ну или, если у вас есть возможность проверить конвертор на другой исправной антенне и приемнике, сделайте это.
    PS В меню которое у вас на фото, находясь на верхней строке "Антенна" нажмите синюю кнопку, вы попадете в настройки антенны, проверьте чтобы значения стояли: Одиночный конвертер, частота гетеродина 10750 МГц, без использования переключателей.
    Потом кнопкой exit вернитесь в предыдущее меню и поставьте такие значения:
    Частота: 12 226
    Поляризация: Левая
    Скорость потока: 27 500
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Это триколор намекает что пора бы поменять ваше старое оборудование на новое по акции.
    Да приемник старый, Кинозалы доступны только на mpeg-4 оборудовании.
  8. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    Возможно несколько вариантов либо все.
    1. Подкорректировать угол тарелки.
    2. Заменить кабель. Он со временем тратит свои характеристики.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Всё правильно, но то что Вы предлагаете, нужно делать если высвечивается
    "Нет сигнала".
  10. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Кабель поменять в планах стоит. Но впрнципе он не показывает " нет сигнала" или "Слабый сигнал". А напротив уверенно 84-86 % держит.
  11. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Еще грешу на то что не могу обновить версию ПО, Ставлю передачу данных, что то выполняется но версия остается такая как и была 2013 года. Подскажите что делать ? Может в этом и зарыта кость.
  12. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    Ресиверы обычно имеют две шкалы одна сила другая качество сигнала (или как-то так, давно уже отдельным ресивером не пользуюсь). У вас, если они есть, обе показывают хороший результат?
    По поводу ПО либо причина обновления в том и есть, что он не успевает скачать до следующего провала, либо сам ресивер не поддерживает этого ПО, т. е. он очень старый (7 лет это не старый).
    Попробуйте запросить у поддержки на сайте триколора поддерживается ли Ваша модель ресивера.
  13. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    У меня все две шкалы колеблятся 84-87 % -не ниже. Получается надо попробовать поменять провод, а дальше уже решать судьбу ресивера. А я правильно понимаю что на самых новых ресиверах которые сейчас в продаже, на них бесплатно только 10 каналов и больше никакие не будут показывать... Я к тому что мне невыгодно менять старый тогда .
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для старых ресиверов нет новой версии ПО. Кратковременно помогает сброс на заводские установки. Радикально решить проблему может только замена ресивера на современный.
    Тем более грустно платить 1200 рублей в год за полсотни каналов. :hello:
  15. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    @Кирилка321, Кстати, как вариант проверки ресивера. Идите к соседу/товарищу с триколором (я думаю такого можно всегда и везде) со своим ресивером. Подключаете его и смотрите - если результат воспроизводится - проблема в ресивере точно есть, если нет остается кабель и конвертер :).
    Вот кстати статейка интересная, может поможет.
