Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Когда научитесь читать любой Договор, прежде чем подписывать и оплачивать.
    Любой договор, не обязательно с оператором.
    Особенно то, что мелкими шрифтами пишут.
    Сорри.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У кого необоснованно остаются только Первый канал и НТВ (или кодированы оплаченные каналы) - заходите в личный кабинет в раздел "Помощь" и там (действуя по написанной там же инструкции) нажимаете кнопку "Повтор команд активации". Через 5 минут - всё восстанавливается.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-АА, а этот метод вообще рабочий? В личный кабинет пустило, пароль прислали, вроде как абонент :) Базовый пакет активен. В разделе помощь нашел конопку перезапустить. Нажимая на нее выдает подтверждение, вы точно хотите это сделать, нажимаем еще раз. Вынул приемник из розетки, подождал две минутки, включил на россию1 и вот уже как 12 часов ничего не меняется. НТВ, первый и на этом все. Все остальное как было, так и осталось.
    У кого нибудь получилось таким образом перезапустить базовый пакет?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Успешно проделал то же самое со вторым ресивером.
    Время ожидания - 15 минут. Правда, через 10 минут тщетного ожидания пришлось беспорядочно попереключать каналы и повыключать ресивер. Но, что точно запомнил - в момент восстановления трансляции вместо "кодированных каналов" ресивер был включен.
    Кстати, кнопка "Повтор команд активации" находится на первой странице личного кабинета.
  5. Hank_Mo
    Hank_Mo
    Hank_Mo
    Суть проблемы. 2-х этажный дом с 4 тв точками (по 2 на каждом этаже)
    От антенны на улице идут 2 кабеля. Один из них напрямую приходит в зал 1 этажа (тв точка 1). Второй кабель приходит в распред коробку, из которой выходят 3 конца во все оставшиеся точки в доме (просто через делитель 1 ин и 3 аут). На сегодняшний день куплены 2 комплекта Триколора с 2-мя ресиверами (главный и клиент) Подключена система по принципу не рекомендуемому Триколором - с помощью перемычки. Кабель, приходящий напрямую в зал воткнут в главный ресивер, а один кабель из распред коробки в клиент на кухне. Выясняется, что каналы с какой то там поляризацией, толи правой то ли левой, когда включены на главном ресивере не дают работать клиенту и на экране клиент выводит - нет сигнала. Если на главном включаешь например Россию или НТВ (вместо фильмов HD) то все пашет гуд… Тех поддержка Триколора настоятельно рекомендует убрать перемычку и воткнуть второй кабель от антенны. Но это уже нереал в полностью отремонтированном доме, где все кабели зашиты в стенах…. Что делать? Неужели нет др решения проблемы?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Существуют конверторы со смещённой частотой гетеродина.
    Важно, чтобы в ресивере был полноценный ручной поиск.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Hank_Mo, Сможете нарисовать прохождение кабелей.
    Кабель который идёт напрямую в зал, как-то проходит рядом с делителем?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Месяца не прошло - опять на первом ресивере отвалились все каналы, кроме Первого и НТВ. Включил ресивер на кодированный канал, нажал в ЛК указанную кнопку и через 6 минут всё восстановилось.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Любителям спорта. На днях на триколоре появился EUROSPORT HD.
    Запустите поиск каналов и найдёте ещё пару новых каналов.
  10. -Alex77-
    -Alex77-
    -Alex77-
    Конкретно с этим комплектом GS-E501/C591 -нет!
    Дело в том в главном два приемника, а клиенте его вообще нет.
    в клиент втыкается пара, если так то ничего не удастся.
    Вот если бы каждый ресивер имел свой антенный вход, тогда все просто - устанавливаете мультисвич и сразу за тарелкой и всё пашет.
    А насчет невозможно проводку переделать - заблуждаетесь, сейчас перфораторы мощные и буры любой длинны есть :)
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Добрый день. Кто знает как, подскажите пожалуйста при первичной настройке какой спутник из списка нужно выбрать и какие параметры выставлять, а то "обновился" через ЛК на сайте триколоровском и в результате не то что дополнительное появилось (было посл время два канала), а и эти- то пропали, включаешь и вместо показа сразу выдает меню установки, а что там ставить уже и не помню(.
    Большое спасибо за ответы.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Что-то пользователи Триколора молчат, у меня нет ресиверов Трико, но посмотрите и отсканируйте этот спутник
    Eutelsat 36 E
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А в ручном 12226 27500 поляризацию сами выберете, по моему там первый канал кажет
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Нашел, но не то что искал :), не могу найти куда они запрятали бесплатные федеральные каналы (нет данных где они транслируют их в dvb-s), такие дела...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в ручном частота 12226 символьная 27500 поляризацию или правую или левую, попробуйте ещё раз, отдельно один транспордер 12226 Н 27500 3/4
