Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вывод, ресивер уже на пределе. На счет обмена. 5000 меняется за 4000р. 8300 за 4600 р. На сайте почитайте официальную информацию.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Gamers, ставлю на ресивер. Точнее, на его БП :)
  3. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Думаю одна из причин БП
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Да, я тоже читал, что есть проблема у 5000 приемника с конденсаторами.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    На НТВ+ Сила сигнала 98%, Качество 86%
    Сейчас на Т-ре Сила 78, Качество 68%
    Антенна одна
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Добрый день!
    Поставил антенну себе на дачу!
    Провода еще к ней не протянул, поэтому вопрос:
    1. корректный выбор места установки?
    2. качество-уровень достаточный? (на момент настройки была облачность)
    3. сам конвертор зажал в среднем положение на кронштейне при настройке его не двигал вперед-назад т. е. ближе-дальше к тарелке... корректировка его положения может изменить уровень сигнала?
    4. народ пугает плохим качеством в плохую погоду при тарелки 0,6, есть смысл ставить 0,9
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Привет! :hello:
    Нормально стоит. Главное чтоб было южное, юго западное направление.
    Вполне!
    Может изменится как в лучшую, так и в худшую сторону.
    С 2004 года стоит 0,6м. На старом ресивере в плохую погоду картинка сыпалась, на новом всё Ок!
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Крыша над ней немного нависает порядка на 20-30 см, это не критично? Точно?)
    Опыта нет... ставили первый раз. Прибор дали в аренду)
    Спасибо за ответ.
  9. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Народ привет!
    Сильно не бейте, если уже обсуждалось. :)
    Подскажите такую вещь, пришел в магаз, объяснил продавцу, что к одной тарелке, хочу подключить четыре ресивера Триколор. Он мне нарисовал вот такую схему, она точно рабочая? В смысле работать будет?
    Спасибо. :)
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите как решить следующую задачу.
    Есть квартира, однушка, два телевизора. Все окна выходят на юг.
    Как я понимаю цифру мне не поймать, единственный вариант нтв+/триколор.
    Вопрос состоит в том как кинуть провода для последующего монтажа тарелки?
    От антенны по одному проводу к каждому телеку?
    Как их кинуть если смотреть на двух телеках один и тот же канал (при оплате одного контракта) и что для этого еще нужно?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    От тарелки на рес, а уже от реса к каждому из телевизоров.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а если нет ресивера а есть карточка в телевизор? как второй подключать от 1 контракта?
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подозреваю, что никак. Нет у современных телевизоров видеовыхода, только видеовходы.
    У трико есть выгодное предложение на 2 тв разные каналы по 1 контракту - но там ресиверы 2 шт специальные.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    для телевизоров висящих на стены не самое лучшее решение использовать ресиверы.
    А если одна тарелка, два приемника от них по кабелю к тв?
    в тв кам модуль и два контракта? или один контракт а второй пусть 10 обычных каналов показывает. Рабочий вариант?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Наконец-то дошли руки до триколора. Самостоятельно смонтировал тарелку и подключил ресивер. Оборудование досталось мне нахаляву, мама отдала за ненадобностью. Оплата пакета давно закончилась, устанавливал чтобы смотреть бесплатный (совсем бесплатный) набор каналов как альтернатива эфирной антенны. При автоматической настройке были найдены более 600 каналов, естественно закрытые ($), доступно всего около 20, но по большей части это промо каналы и всякого рода ТВ-шопы. Из реальных каналов нашел только Евроньюз и Союз.
    Скажите сколько должно быть бесплатных каналов и как мне их настроить? Настройки на ресивере не менял (год назад у мамы работал с этими настройками).
    И еще с одной проблемой столкнулся.
    После тарелки кабель разделяется через сплиттер к 6 разным точкам.
    Проводка антенн скрытая, выведена на розетки Viko.
    Но, к моему глубокому сожалению, через розетки сигнал не идет. На розетке указано 12 dB. Проясните, в чем причина и можно ли с этим что-то сделать? При подключении эфирной антенны будет тоже самое?
    Таких розеток у меня смонтировано аж 6 штук.
