Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это "левый" ресивер, не входящий в список рекомендованного оборудования.
    Это "косяк" продавца, а не "Триколор".
    Подобные ресиверы работают ровно до смены версии ПО.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    GS B210
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    dre: 4ae1 это эмулятор карты. Показывало только ~50 каналов?
    Поищите на него новую прошивку, возможно заработает с картой. Только карту нужно будет повторно активировать на рекомендованых ресиверах. Или настройте его на другой спутник с открытыми каналами, например абс или ямал.
    должна была заработать.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А где? В интернете, курьер привез?
    Лучше бы на рынке, там хоть продавца можно иногда найти :)
    Вы купили ресивер, которые никогда и не был рекомендованным, триколор тут не причем.
    Виноват продавец и вы, за то что не потрудились хоть немного изучить тему. А то так и будете покупать "транспондеры" :) только денежки отстегивайте!
    (Это сейчас не только триколора касается, а вообще - всего, в этой жизни. Вспомните фильм "Начальник Чукотки" где ушлый американский коммерс впаривал наивным чукчам трубы от граммофона. А еще есть фильм "Буратино" - его вообще можно целиком смотреть и учить :))
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вставте в него первую карту, если будет закодированный канал, оставте включенным ресивер часов на 8. Должно заработать. Карты менять при выключеном ресивере.
  6. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Ничего в 210 вставлять не надо. Карта наверняка 13 серии и работала под эмулем в пирожке. Ни 210 ни 510 с этой картой работать не будут. Карту продал наверняка не дилер, а барыга.
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Если не ошибаюсь, то 13 карту два года назад уже не продавали.
    Может быть 23 или 24.
    Ради интереса можно попробовать...
  8. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Регистрировать давно закончили, а б\у карт и сейчас полно продают.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Из под полы купил наверное... Типа шутка.
    Я про местечкового дилера хотел написать.
    Вчера ездил на установку "Телекарта". Приехал, антенна уже висит. Кронштейн, который крашенный, уже практически весь протёрт до железа. Соответственно спросил клиента про это.
    К его соседу приезжал дилеР, поставить СВОЙ комплект триколора. Всё нормально прошло, зарегил, подключил. Точнее наоборот. Всё работает сказал. Мой клиент попросил его подключить подаренный ему, комплект Телекарта. Установщик, не моргнув, согласился. Началось с того что сперва не смог закрепится на пенобетонной стене. Тут обычные, пластмассовые дюбеля не держат. У него ещё анкера. Темнело.
    Монтажник сказал что приедет завтра и укатил.
    На завтра, по телефону сказал клиенту чтоб он сам закрепил тарелку, только тогда он приедет.
    Кронштейн повесил на шпильках, на сквозь стены.
    На третий день приехал дилер и начал настраивать. По словам клиента, прибора не было никакого.
    Был только компас. Монтажник что-то загибал про 37 или 137 градусов от севера.
    Короче, до вечера он настраивал тарелку. Поворачивал и бежал вниз сканировать ресивер.
    Я представляю как он хотел поймать сигнал. Тем более сумму он загнул в 5000р.
    В конце концов начал звонить в какую-то тех поддержку, что-бы они послали ему сигнал.
    Так и не дозвонившись, собрал инструмент и компас и уехал, пообещав приехать завтра.
    Клиент ждал 3 дня. Потом как-то вышел на меня.
    Вроде всё...
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    В мае месяце своей матушке покупал и ставил рес. Регистрировал сам. Сейчас купил ещё один, вернее купил "свояк" и привезёт. Когда покупал то позвонил и попросил продиктовать мои паспортные данные чтобы дилер смог рес. зарегить. Я ему говорю, что мол не надо там регить, что мол сам зарегистрирую. На что дилер сказал, что зарегить могут только они, а я этого не смогу сделать.
    Что не так?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Gamers, Если купили в магазине типа Эльдорадо, М-Видео и т. д. то можно спокойно зарегить на сайте. Если приёмник не сетевой, то только через дилера. Любого...
    Куча компаний, которые продают оборудование, могут на своём сайте зарегистрировать вас...
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Здравствуйте уважаемые! Пните пожалуйста в нужном направлении. На даче уже несколько лет пользуюсь триколором, в принципе мне хватает, вполне доволен, но полтора года назад захотелось второй телевизор и в связи с чем был дополнительно приобретен у оф. Дилера второй ресивер. Модель если не ошибаюсь gs u 210. Он первое время вроде нормально работал, а потом начал сам перезагружаться, причем чем дальше тем чаше. После самопроизвольной перезагрузки или отключения питания как правило по всем каналам (за редким исключением) пишет нет сигнала. Сейчас гарантия уже закончилась, поэтому прошу совета - можно ли это вылечить (и стоит ли заниматься, т. к. гдето на просторах интернета читал что данная модель вообще глючная) или проще купить новый ресивер (подписка еще на полгода оплачена). Если новый, то прошу соориентировать по надежным моделям. Спасибо
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Михаил СПб,
    Попробуйте для начала сделать сброс на заводские установки.
    Электропитание надёжное? Если дача - то желательно "честный" сетевой фильтр.
    Один из самых удачных приёмников - U 510.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Михаил СПб,
    У вас, два варианта. Блок питания, который элементарно можно проверить. Хотя вряд ли.
    Второй. Плата с брачком изначально. Замена 2 к. руб.
    Вроде всё.
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо всем кто откликнулся
    Это уже пробовал, не помогает. Он вообще может 2-3 недели нормально работать, а потом с катушек слетает.
    Вроде надежное. Все подключено через серьезный стаб.
    Спасибо.
    Вообщем решил попробовать сдать в ремонт, а там видно будет
