1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Небольшое кол-во не смертельно. Тут больше проблем может быть у клапана. Если в нем зазоры минимальны (в направляющих штока) то может подклинить в открытом положении.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Грязевики с ячейкой 0,3 есть у FA и Speroni. У остальных - в лучшем случае 0,5.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, на даче у тещи скважина игла, дебит небольшой, вода завоздушена, используется нерегулярно, как следствие время от времни для запуска приходилось заливать водой; насос качал с песком и камушками.
    поставил в обратном порядке: сначала грязевик, потом ОК.
    в результате - клапан всегда закрыт - т. к. в него не попадает почти ничего, а второй плюс - если после длительного простоя - 2-3 недели - вода таки ушла - то достаточно открыть грязевик и залить воды, заодно и сеточку почистить.
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А кто-нибудь знает альтернативу заводскому оголовку? Фланцы в принципе можно выточить, а прокладка-бублик отдельно не продаётся?
  5. Киньябулат
    Киньябулат
    Киньябулат
    Ufa, Russia
    Добрый день! Проблема с отключением насоса. Поставили скважинный насос далее труба до дома, далее в подвале обратный клапан, фильтр, брио 5, тройник, гидробак и потребители. Включили систему, набрало 10 бар не отключило насос сами отключили, что можно сделать с брио5 или дополнительно купить реле давления?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Киньябулат, хотя бы немного почитать в теме, в которой задаете вопрос трудно? https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 порядок монтажа системы. Обратный клапан скорее всего ставить на выходе насоса. Если у Вас до воды менее 9-10 метров, тогда да, можно и в подвале. Фильтр после ГА/автоматики. Реле давлению нужно добавлять.
  8. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Здравствуйте! Скважина 23 метра, насос на 17 метрах. Максимальный напор у насоса 45 метров. Его порекомендовали вместо насоса с 61 метрами. Как теперь понял, надо было брать помощнее. На выходе номинальный расход около 2,4 куба. Сгодится ли такой насос для работы с водоснабжением (летнего дома 1 эт.), или так... бочку наливать только? Какое номинальное/максимальное давление у таких насосов (нигде не найду)? Насос ASP1C-45-90.
    P. S. Расчетами потребления пока не занимался, но как я понял, при грамотном подборе ГА, диаметра труб, запорной арматуры и пр., расход не должен заметно упасть по сравнению с имеющимися 40 л/мин.
  9. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    Brio5 срабатывает защита по сух ходу
    Собрал временную схемку пока, думаю, как делать кессон.
    Последовательность по воде
    Насос скважинный на 15м (55/50), обратный клапан, труба вертик., Brio5, РДМ5, бак ГА, потребители.
    Последовательность по электричеству
    Сеть 220, Brio5, РДМ5, насос
    Настройки РДМ стандартные 1.5, 2.5
    При хорошем разборе все работает. При подключении поливного пистолета c малым расходом
    работает так. Вода из ГА подается на пистолет плавно падает и где до 1.5 приблизительно
    срабатывает защита на BRIO и так каждый раз после сброса, бак набирает давление 2.5 насос выключается, давление падает и срабатывает.
    На схемах @Protasevich видел такую схему сеть->реле давления РДМ5->Защита сухого хода brio5, что типа компа с мозгами и то и дело его включать-выключать ему на пользу не пойдет когда реле давления будет щелкать, еще он "по любому" включает насос на 15 сек при подаче на него напряжения.
    Как лучше=правильно смонтировать все это хозяйство.
  10. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    Написал, потом самого осенило.
    Может причина вот в чем и нужно только как то настроить ?
    Давление падает Brio это замечает раньше и "типа" подает напряжение на насос (он не в курсе что там еще реле давления, которое еще не собирается включаться и включить насос).
    Для brio вроде как насос включен, а потока нет, давление маленькое, вот он и думает что пора включать защиту воды не будет. :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    НовыйДачникс
    Самара
    @gen758 спасибо, поднял нижний порог на РДМ5, жизнь упростилась. :)
    Оказалось нижний порог не заводской был, когда отключил Брио это увидел, было 1 атм+дельта 1,5.
  13. Кирющенко
    Кирющенко
    Кирющенко
    Запутался! Выход на полив нельзя ставить до БА, а если использовать РД и РЗСХ, то можно, т. е. выход на полив из кессона. Подскажите, пожалуйста, не хочется потом переделывать. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно.
  15. Кирющенко
    Кирющенко
    Кирющенко
    Разрешите добавить еще вопрос! Тема обсуждалась, но не помню где. ГА Reflex 100 литров в нем два штуцера или как они называются один для давления (сбоку), другой для воздухоотводчика (сверху). А воздухоотводчик и воздухоудалитель (авто) не одно и тоже?
