1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо одно и тоже.
  2. ircha23
    ircha23
    ircha23
    Краснодар
    Уважаемые мужчины форумчане! Почитала вашу переписку в этой теме! Объем и глубина знаний конечно вызывает восхищение. Но с другой стороны понимаю, что у каждого "мастера" и у каждого "ломастера" есть свое представление, как правильно устанавливается насосная станция. Мы сейчас как раз планируем заняться установкой последней. Приобрели (так же почитав на форуме отзывы) Calpeda Gettomat 1/1 NGXM 2/20 (для нашего двухэтажного домика, и скважины 24 м с зеркалом 4-5 м вполне достаточно). Хотим пригласить специалиста для установки. Поэтому и обращаюсь к вам за помощью, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, чт нужно второго приглашать на пепределку... Чтобы сразу обратить внимание на главные моменты в установке и понятьо, все ли он правильно сделал и нужно ли его сразу призывать к акивныфм действиям по переделке.
    В общем суть просьбы вот в чем:
    1. Какие комплектующие нужно докупить к насосной станции (так как покупали у оптовика, который расходными материалами не занимается, а в комплекте идет только сама станция)
    2. Какие основные этапы монтажа нужно проверить (и как), чтобы потом станция работала хорошо и без сбоев.
    3. Электрика к насосной станции должна быть автономной в виде реле или можно рассчитывать на общий стабилизатор напряжения, который будет ставиться на весь дом?
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день
    Начал сам собирать автоматику, общался с производителем (акваробот) по последовательности подключения ответили во так:
    [26.09.2014 10:42:43] Олег: доброе утро, подскажите, пжл, акваробот подключать после 5-ти выводного штуцера надо? т. е. сначала штуцер с ГА?
    [26.09.2014 10:43:09] akvarobot: да
    [26.09.2014 10:43:53] Олег: а электрически: РД-акваработ-насос?
    [26.09.2014 10:51:23] akvarobot: да
    Получается ответили не правильно?
    На выход насоса сначала ставлю автоматику, потом 5-ти выводной штуцер, к которому подключаю РД, манометр и ГА?
    Электрически получается я тоже напутал...
    Надо: от мотора насоса к РД, с РД на БА, с БА в розетку?
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Насколько я понимаю, электрически и БА и РД подключены последовательно в цепь питания насоса, и разницы нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, вот так рекомендует Джилекс.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Значит разница всё же есть. У меня вопрос к специалистам: гидробак и автоматику хочу поставить в подвале, а в с\у на первом этаже поставить коллектор; вопрос какой трубой (МП, ПНД) и каким диаметром это сделать? После коллектора планирую МП 16, достаточно?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По "их" методике давление в системе (максимальное) зависит от емкости ГА, давления воздуха в нем, времени работы БА после срабатывания датчика протока, производительности насоса и предыдущего давления в системе (т.е. если при закрытии крана давление в системе было, например, 1 атм, то конечное давление будут одно, а если 3 атм, то конечное давление будет больше). Изменение любого параметра приводит к изменению максимального давления воды в системе. При этом насос включается СРАЗУ после открытия крана.
    Я бы на Вашем месте подумал - нужно ли слушать этих товарищей и реализовывать такую схему.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Leschka, от насоса и до гидроаккумулятора магистраль не заужайте (ПНД32). После коллектора хоть ПП, хоть МП 1/2", если не далеко.
  9. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Вот я и задумался. :)
    Ещё из опыта, подскажите, пжл, как удобнее разместить манометр, ГА, РД.
    Собрал всё на 5-ти выводном штуцере, очень всё "в кучу" и не удобно, манометр в итоге "смотрит в стену".
    Вот этот участок буду переделывать, поставлю горизонтально ПНД трубу, на ней всё хочу собрать: БА, штуцер (а)
    Пока вот думаю поставить последовательно два 3-х выводных штуцера...
    p. s. фотка старая, новую забыл сделать, сейчас там 5-ти выводной штуцер и ГА подключён уже к нему.
  10. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Пару страниц назад выкладывали схему подключения https://www.forumhouse.ru/attachments/2062097/
    где сначала подключается РД, потом СХ, в данном случае БА не является тем же реле СХ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Является, в том числе. БА включает насос и защищает его от сухого хода, выключает насос по достижению определённого давления РД.
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    В нём есть практический смысл? Надо ставить?
    На форуме где-то попадалось, что в итоге скапливается воздух и надо его отводить. Есть ли прок от таких вещей или лучше сливать воде периодически?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В определённых случаях видимо надо. Я лично не применяю, с газами в перекачиваемой жидкости у меня порядок.
  14. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Редактирования нет, дополню сам себя...
    "Пока вот думаю поставить последовательно два 3-х выводных штуцера..."
    Есть принципиальная разница, что ставить вначале ГА или РД? или через последовательные штуцера нельзя делать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА подключается к напорной магистрали через тройник, то есть параллельно, поэтому не имеет значения, где географически установлено РД, главное, чтобы оно стояло в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
