1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вообще без пятивыводного штуцера - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470108
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ну от насоса до ГА и БА это понятно что ПНД-32, а дальше к коллектору тоже ПНД-32 ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? :)
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Понятно. А какой коллектор посоветуете с вентилями или без? Латунный или никелированный?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное с вентилями удобнее, остальное всё эстетика. :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Второй раз встречаю когда ПНД зажимают червячным хомутом. Но если в первый раз НС не работала, подсасывала воздух, то во второй раз ВСЕ РАБОТАЛО несколько лет.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Видимо изолента помогла.
  8. First85
    First85
    First85
    А длительность работы насоса (скорость набора давления) зависит от давления в ГА? Подкачал в ГА до 1,9, стал тяжело набирать давление. Но всасывающий водопровод длиной почти предельной - 7 м вертикали и 7 метров горизонтали. Может приспустить давление в баке или приспустить порог выключения? Боюсь, на пределе работает, долго не протянет. Время работы с момента включения при закрытом кране может достигать 30 секунд. И это время набора 1 атмосферы.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, у контроллера нет верхнего порога выключения насоса по давлению, он выключает его по отсутствию протока. Если у вас насос с недостаточной производительностью и напором действительно стоить уменьшить давление включения до минимума, то есть 1 бар, а давление воздуха в пустом ГА снизить до 0,8 бар. Ну, или подобрать значения экспериментально под ваши требования.
  10. First85
    First85
    First85
    До недавнего времени все работало, как часы, грешить на низкую производительность не стану, но не найдя причины, понижать границы выключения, это не решение, а временная мера.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей всего причина падение производительности это износ насоса!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И есть и другие причины, а именно:
    1. Заниженное напряжение питания.
    2. Подсос воздуха во всасывающем трубопроводе.
    3. Внутренняя неисправность самого насоса.
  13. First85
    First85
    First85
    Напряжение исключаем. Во время работы насоса (когда он не выключался) замерял. 225 Вт. Исключаем. Подсос воздуха во всасывающем предполагаем впоследствии падение давления при выключенном состоянии (вода же через эту дырочку уходит). Исключаем, давление держится.
    Внутренняя неисправность и износ вполне вероятны, т. к. насос ведет себя нестабильно, т. е. может догнать давление, а может и нет. Не догоняет до отключения одну рисочку (0,1 бар). Может еще ОК насосать песка и не открываться до конца... Фиг знает, как проверить все это, не разбирая по морозам станцию... А износ предполагает ремонт и замену износившихся запчастей или сразу предполагает утиль?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, а вы не берёте в расчёт динамическое падение уровня воды в источнике?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Компрессионная муфта для ПНД трубы с уплотнительной резинкой не круглого, а трапецевидного сечения. И вуаля, при избыточном давлении всё держит отлично, а при разряжении (при включении НС) запросто может пропустить воздух извне. Так же с магистральным фильтром на входе - кнопка сброса давления держит избыточное, а при разряжении вполне может пропустить воздух. Это Вам примеры того, что "если ниоткуда не капает значит воздух подсасывать не может" не всегда верное утверждение.
    Блок автоматики Джилекс. На входе норма, на выходе 160-170 вольт. Пару раз сталкивался. Так что важно еще где мерять. Потери на контактах тоже не такая уж и редкость.
    По проверке самой НС - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533
    На будущее - задавая вопрос, дополняйте его информацией. Что за насос, что за контроллер, как собрано. Телепатия конечно удобная штука, но лично я её никак не могу освоить.
