1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. First85
    First85
    First85
    проверил. Уровень воды достаточный, ОК с сеткой лежит почти на дне. ОК заменил. Ничего не изменилось.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что значит достаточный? С падением динамического уровня воды в источнике во время работы насоса изменяется его рабочая точка, то есть фактически падает напор насоса. Потери ведь исчисляются не от отметки расположения донного обратного клапана и статического уровня, а именно от "динамики". Про напряжение питания Protasevich вам уже сказал.
  3. First85
    First85
    First85
    сечение всех фитингов - круглое. Фильтра на входе нет, стоит после НС. Но принцип понял. Перезатяну узлы. Были несколько раз признаки того, что из крана хлопал воздух. Не сильно, но было. Как симптом еще вот такая штука: за сутки может несколько разнормально выключится-таки. Станция АЛ-КО 1300, контроллер - понятия не имею. Где о нем информацию искать?
  4. First85
    First85
    First85
    И где лучше мерить напряжение?
  5. First85
    First85
    First85
    А можно попроще?) Как понять, что динамика уровня в норме?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, да нет такого понятия, как нормальный динамический уровень. Если идеализировать конечно, то динамический уровень = статическому уровню, но это редко когда бывает. На практике уровень воды в скважине или колодце во время работы насоса падает, соответственно увеличиваются потери на всасывание поверхностного насоса или на нагнетание погружного. А раз увеличиваются потери значит и изменяются гидравлические характеристики системы, это неизбежно. Если к тому же заметно снижается напряжение питания, то гидравлические характеристики ещё больше снижаются.
    Пути решения: правильный подбор насосного агрегата, применение стабилизатора напряжения.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А почему
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекомендую почитать хотя бы эту тему.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Там ни слова о погружных насосах.
  10. First85
    First85
    First85
    Пути решения: правильный подбор насосного агрегата, применение стабилизатора напряжения.[/quote]
    Все, по ходу накрылся насос... Исходя из каких параметров нужно выбирать новый? Колодец 7 колец, расстояние от колодца до станции (всасывающий) 8 метров (ПНД 32). Разбор бытовой. Про динамику и статику колодца ничего не знаю, паспорта нет. Напорный водопровод ПП 25.
  11. First85
    First85
    First85
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исходя из этих. Статический уровень измерьте самостоятельно.
  13. First85
    First85
    First85
    @Андрей 203, что за поломка? В чем может быть причина? Чтобы сделать работу над ошибками?
    Станция АЛ-КО 1300. В Твери такие не ремонтируют. :(
    И еще вопрос. НС стоит в боксе в подполе, куда на зиму подведен змеевик из металлопласта от отопления для обогрева. Температура местами в боксе поднимается до 45 градусов. Греется вода в насосе и ГА. Это может влиять на работу НС?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, по фотография не совсем понятно, но видны повреждения рабочего колеса и диффузора.
    Если заменить их не чем, значит насос на замену.
    Безусловно! Необходимо снизить температуру в подполе до нормальной комнатной.
  15. First85
    First85
    First85
    Я не очень разбираюсь в устройствах НС, но правильно я понимаю, что на данных двух деталях что-то сплавилось и разошлось друг от друга? Каков принцип примыкания колеса к диффузору и каким образом идет передача движения от одного к другому? При разборе ощущался стойкий запах паленой или резины или пластмассы. В диффузоре были обнаружены два камешка, достаточно больших. И скажите, рабочее колесо и диффузор в каждой модели - индивидуальны? Не подойдут от других станций?
