1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. First85
    First85
    First85
    И прошу Вас помочь с выбором новой НС здесь :https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-179#post-11244024
    Такая подойдет? Станция Джамбо 70/50 Н-24
    http://santehtver.ru/nasosnoe-oborudovanie/stancii-vodosnabzheniya/dzhileks-2/stanciya-dzhambo-7050-n-24.html
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @First85, расплавившиеся пластиковые детали насоса подлежат замене, что касается замены на детали от других насосов, то здесь определится можно только методом сравнения. А вообще я вам скажу, вы приобрели одноразовую НС и терять время на поиски запчастей не стоит. В другой ветки я вам порекомендовал модель насоса для ваших условий. Условия у вас непростые, и я бы лично, в такой, как у вас ситуации, применил бы погружной центробежный колодезный насос, но они достаточно дорогие.
  3. First85
    First85
    First85
    Для погружного необходимо менять трубопровод, как я понимаю, изменять всю систему. Непростые условия в плане высоты подъема и расстояния? Весной планирую перенести точку со станцией на расстояние 3 метров от колодца. Зиму бы проработала... Заказал Акваджет, как вы порекомендовали. Насосы стоят не сильно дешевле НС, поэтому заказал НС. Спасибо вам!
    На всякий случай, есть ли аналоги этой модели, потому как везти из Москвы, это тратить несколько дней. Может из аналогов что у нас найду...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно. Присоединяете колодезный насос к имеющемуся у вас шлангу в колодце, на выходе насоса устанавливается тот же обратный клапан.
    Если так, то в принципе достаточно будет и поверхностного насоса.
    Так насос, это самая дорогостоящая часть насосной станции.
    Наверное есть, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M.
  5. First85
    First85
    First85
    @Protasevich, скажите, у вас не было практики замены диффузора и рабочего колёса (поплавились) на АЛКО от других марок НС? Того же Джилекса. Пока жду новую НС, может хоть старой попользоваться. Плохо без воды...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ничем не помогу.
  7. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Собрал себе ввод воды из скважины в дом. Вроде бы все ок, но как мне кажется есть проблема с гидроаккумулятором. Исходные данные следующие:
    1. Скважинный насос.
    2. Реле давление влк. 1.6, выкл. 3
    3. Гидроаккумулятор на 100 литров UNIGB Varem, давление воздуха 1.4, вертикальный, два выхода, снизу подвод воды, сверху стоит манометр и автоматический выпускник воздуха.
    Проблема в следующем, в ГА набирается только 10-15 литров воды.
    Делаем следующее, с перекрытой водой включаем насос, набираем давление до 3, выключаем насос,
    открываем кран и сливаем до 0, смотрим по водосчетчику, что вышло чуть больше 10 литров воды. Проверяем ГА, судя по весу он пуст. По http://sugroup.com.ua/papers/index.php?number_n=1&npros=1&navid=408&id=15 должно быть больше 30 литров. Пробовали различные варианты установок. Если докачать воду до 4, то выйдет литров 20. Покурив форум и послушав специалистов, могут быть следующие причины:
    1. Порвана мембрана. Но не похоже, вода выходит полностью, из нипеля вода тоже не идет.
    2. Неисправно реле, манометр или водосчетчик. Реле вроде вообще не причем, пробовали все в ручную в обход. В системе стояло 2 манометра, воткнул третий прямо в бак. Показания одинаковы. Замеряли воду ведерком :), совпало с водосчетчиком.
    3. Воздух в ГА. Спустил, его почти не было, воткнул клапан, спускать должен автоматически.
    4. Версия продавца, что все ок, если что-то нам не нравится, то мы криворукие жопоголовы, сами что-то не так сделали.
    5. Версии продавцов конкурентов :). Слиплась мембрана или стоит меньшего объема, надо менять.
    Что посоветуете? Какой ваш диагноз - 4, 5 или что-то еще?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Меньшего обьема не может стоять. Слипнутся тоже маловероятно.
    При пустом ГА, без воды?
  9. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Да
  10. First85
    First85
    First85
    Происходит вот что: станция днём работает нормально, после ночи или долгого отсутствия дома давление на нуле. Перезапуск, и станция все накачивает. Вопрос, как так? Станция Сперони, система колодец пнд 32, нс, реле, акваробот турби, напорка. Из симптомов ещё заметил, после ночи из крана бьёт воздух, один раз реле сработало на включение не как положено, на 1,8, а на 2,8- качнула секунду и затихла. Помогите разобраться, пожалуйста.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    @First85, надо проверить держит ли обратный клапан. Скорее всего потихоньку пропускает и когда долго не пользуетесь водой, то он успевает полностью стравить воду.
  12. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    А если на насосную станцию ставить сначала тройник с рзсх, потом обратный клапан, а потом все остальное? Как мне кажется в таком случае рзсх должно работать адекватно невзирая на ГА.
    И еще, знающие объясните почему НС нельзя работать в сухую, что в ней ломается?
    Я не могу сам догнать что то. :faq:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот смотрите жизненная ситуация (реле СХ еще не стояло) слетел с хомута всасывающий патрубок! НС барабанила минут 20-30,пока владелица мне не позвонила и не выключила НС из сети! Результат: трубка Вентури был от термической нагрузки свернута в бараний рог!
  14. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    То есть там трущиеся части? Я просто разбирал сломанный насос и ни обнаружил каких-то конкретных механизмов подверженных.
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Скорее нагрев от обмоток мотора. Вода дает ему охлаждение.
