1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    РЗСХ работает (замыкает контакты) только при избыточном давлении. Во всасывающем трубопроводе при включении насоса образуется разряжение, т. е. отрицательное давление. Что, по Вашему, произойдет при этом с РЗСХ?
    Вы бы хоть немного почитали тему в которой пишите:nono:... Буквально - начало второй страницы...
    Можно еще здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985 посмотреть. Встроенный эжектор, диффузор и, если уж совсем без воды, торцевое уплотнение вала двигателя (сальник).
  2. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    Тему то прочел, но не пойму почему они греются.
    А насчет рзсх то я имел в виду поставить его на выход из насоса и после него ОК. Заливать конечно придется через штатную пробку.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рабочее колесо насоса сообщает молекулам воды кинетическую энергию. В результате ускорения они сталкиваются друг с другом и с деталями насоса. Начинают психовать:mad:, кипятиться, температура повышается, все вокруг начинает плавиться. :)] Всё... армагедон! :(
    Ну а если хотите более серьезно и научными терминами - гуглим "Гидродинамический теплогенератор" или "Тепловой гидродинамический насос" и изучаем принцип действия.
    Или можете принять как аксиому что вода при механическом воздействии нагревается.
  4. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    То есть он ломается от кипятка? Ну так при чем тут тогда работа на сухую?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При том, что в насосе при работе насоса на сухую, то есть без всасывания жидкости, в его корпусе будет оставаться какое количество воды, который при воздействии на неё рабочего колеса и будет нагреваться, тем самым разогревая внутренние детали насоса: эжектор, диффузор, само рабочее колесо и торцевое уплотнение вала электродвигателя.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А если работа именно на сухую, т. е. вообще без воды, то сгорает уплотнение вала двигателя (сальник).
    Он (сальник) смазывается и охлаждается водой.
    Вообще в понятие "сухой ход" вкладывается не только работа насоса без воды вообще, но и не возможность нормально набрать давление и отключиться.
  7. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    Ну с этим вроде разобрались.
    А как на счет рзсх?
    Я имел в виду поставить его на выход из насоса и после него ОК, а после уже гидроаккумулятор, РД и разводку на потребители. Заливать только придется через штатную пробку ну или придумать отвод сбоку до ОК.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KondakovD, да, реле защиты от сухого хода типа LP/3
    вы можете поставить на напорный трубопровод, либо можно установить реле давление с функцией защиты от сухого хода FSG2.
    Обратите внимание, у него с боку имеется металлический рычажок. Есть такое же реле без выше указанной функции, соответственно рычажка у него нет.
    Обратный клапан между реле и гидроаккумулятором не ставится. Для заливки насоса водой сделайте перекрываемый краном отвод на напорном трубопроводе.
  9. Andertex
    Andertex
    Andertex
    Добрый день. Помогите с подбором оборудования.
    Имеется скважина под домом глубина 13м, зеркало воды находиться на 8м, летом в жару и при постоянном разборе ниже 10,0м не опускается. сейчас опущен насос водолей используем для нужд. появилось желание облагородить и автоматизировать дом 2 этажа на 1 этаже ванна сан узел кухня, высота от уровня земли до чистового пола 1,5. куплен уже экспанзионат на 100литров. можно ли привязать насос водолей к автоматике или лучше купить насосную станцию? Если нужно насосную станцию посоветуйте какую чтоб не шумная была, куда поставить в дом или в подпол? если оставлять насос не будет ли ему плохо насос водолей самый маленький 17метров. по производителям у нас в магазинах есть почти все производители только продавцы мало что могут объяснить.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Andertex, Насосная станция это явно не Ваш вариант! Автоматику поставить можно и нужно! Ну и подобрать насос! В соответствующей теме!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Andertex, https://www.forumhouse.ru/threads/260177/ смотрим все темы типа "насос в колодце"
    https://www.forumhouse.ru/threads/109644/ здесь можете посмотреть сходные с вашими условия и какое оборудование посоветовали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ здесь можно посмотреть как подключить оборудование.
    Ну и если неохота заморачиваться со сборкой и подбором оборудования, то ставим насос как в этой https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ теме.
    Ну и предварительно - для организации автоматического водоснабжения Вам потребуется насос с номинальным (не максимальным!) напором 40 метров.
    Ну а если у Вас нет возможности заменить насос на подходящий то можно дооборудовать систему как на первой странице этой темы.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, приветствую! Подскажите, имею рабочую систему с НС Педроло средней мощности (не помню сколько) Качает воду из колодца длинна до НС 15м высота забора 4 м. Можно ли мне пустить трубу на баню от этой НС длинна до 15 м., чтобы не ставить там свою НС ?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Джон ТриВольта, укажите либо полное имя НС, либо номинальный напор. Укажите расстояние до зеркала воды в колодце и схемку предполагаемой трассы. А то как то забор и баня не стыкуются! :hello:
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выход НС Вы можете подключить такое кол-во потребителей, какое позволят её параметры и условия использования. Доступней - если Вы подбирали НС для обеспечения (например) двух одновременно открытых кранов (и в таком режиме её используете), то подключение еще одного-двух открытых кранов приведет только к существенному падению давления в системе, воды НС больше выдавать не станет, и соот-но всех потребителей обеспечить водой с нормальным давлением не сможет. В этом случае или менять насос (если кровь из носа - нужна работа всех потребителей) или не пользовать несколько потребителей/кранов одновременно.
    Если НС "потянет" дополнительных потребителей, то есс-но и говорить не о чем.
    Не зная точных данных прогнозировать как поведет себя система невозможно. Вердикт - подключить однозначно можно, на крайний случай вывесите для домашних график пользования водой;).
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, спасибо за ответ, я просто боялся что не "додавит" НС до бани (+ 15м). То что напор будет меньше при одновременно открытых потребителях не страшно. Подскажите какой трубой вести от НС до бани ПНД 32 большая наверное?
