1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Джон ТриВольта, ПНД32 это стандартная. Если у Вас планируется всего один кран (и на 146% в дальнейшем не предвидится увеличения кранов) то достаточно и ПНД25.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, а есть смысл ставить трубу 32 после выходного 25 на НС ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Стандартный вход/выход на НС это 1". Этому соответствует труба ПНД 32.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, скажите, а падение давления на 0,5 после 3х колб с фильтрами это нормально при заборе воды потребителями? Ещё при сливе воды с фильтров, потом они очень долго заполняются, как будто там заужение нехилое или это норма? Фильтры грубой отчистки, обезжелезивание и ещё какойто .
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Джон ТриВольта, естественно фильтры создают сопротивление. И по мере засорения оно только увеличивается. Пропускная способность зависит от картриждей и от типоразмера фильтра и должна учитываться при проектировании/монтаже системы.
    Зависит от выбранного и установленного фильтра. Может просто не правильно подобрали.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, не подскажите как правильно подобрать? Вот таких три в ряд стоит, первый грубой отчистки потом с коричневым картриджем и с зелёным. (торцы) Когда покупали в магазине, сказали что это стандартный набор.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Они правы, но... как правило для обеспечения одного крана. Ищите бумажки на них и смотрите пропускную способность.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, бумажек давно нет, можете подсказать, какие фильтра поставить?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, а чем ВВ20 отличается от моего, я так понял размером и за счёт этого пропускной способностью? Я думал пропускная от самого картриджа зависит.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И от площади поверхности в т. ч.
    П. С. у вас фильтры установлены правильно? По стрелке?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, вы имеете в виду корпуса? Сами картриджы, грубой очистки не имеет стрелки и видимой разницы установки, а остальные два вроде тоже без вариантов.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется. Вода поступает с внешней стороны катриджа и уходит со внутренней.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, при заполнении фильтров, первый на пути воды фильтр грубой отчистки, колба фильтра заполняеться за много циклов включения насоса, значит ли это что что-то не то в подключении? Получается что поступать в фильтр она должна свободно?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей всего не в подключении, а в самом фильтре или картридж! Может быть забит!
