1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, да не, это происходит после замены картриджа, при заполнении системы. В принципе, когда картридж заполнен и система функционирует, напор воды в кранах устраивает вполне. Вот только в душевой кабине с лейки напор совсем слабый, но это видимо такая лейка...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно конечно поставить насос для повышения давления https://www.vodogrev.com/grundfos-upa-15-90.html Но цену они задрали сейчас конечно!
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, упаси боже! Купили итальянскую НС за бешеные бабки, ещё и доп. насос ставить...
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну душ можно и без фильтра-байпас!
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, да, но вода из колодца реально жёлтая и система разведена по одной трубе, переделывать неохота. Да лейку поменять, думаю нормально будет.
  6. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Всем доброго дня!
    Подсобите с решением проблемы. Поставил насосную станцию Джилекс 60/35 Н, станция шла с РД5. Для защиты от сухого хода, на выходном патрубке насоса поставил БА Джилекс, далее пошла разводка на потребители (дом - 8м, баня - 4м.). Вода в НС поступает из 3кубовой емкости, отметка забора воды -1.9м., длина магистрали от емкости до станции 8 м.
    Включил станцию, все в порядке работает, но периодически вырубает БА и приходится лезть в колодец, нажимать волшебную кнопочку на БА. На манометре в доме после окончания работы насоса давление 2.5, давление на манометре БА 4.0, давление на манометре расположенном на корпусе насоса 2.7.
    В чем причина ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Причина в том, что все потребители (и ГА в т. ч.) должны подключаться после блока автоматики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/ на первой странице то, что собрали Вы (у меня там тоже не правильно, в тексте объяснял), на третьей - как должно быть сделано правильно.
    Самый простой вариант (без излишних переделок) - подключить блок автоматики на вход НС. По электрике: сеть - реле давления - блок автоматики - двигатель. Собс-но на третье странице это тоже есть.
  8. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    В дополнение несколько фото и вопрос, по другому сделать нельзя? Ведь система то работает, может там конфликт из за разности в давлении? Можно обойтись регулировкой РДМ5?
    20150407_192335.jpg 20150407_192913.jpg 20150407_192952.jpg 20150407_192849.jpg
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @БерезкинСВ, Подключение по электрике измените, должно помочь. Т. е. реле давления должно отключать блок автоматики. Это если с минимумом переделок.
    Если делать совсем правильно - ещё шланг к ГА и реле давления переносите на выход блока автоматики.
    Ну или как писал ранее - блок автоматики на вход насосной станции.
  10. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    как такое вообще может быть?
  11. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Это значит Сеть-РДМ5-БА-НС. Так?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не внимательно читаете ответы:nono: -
  13. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    А при таком подключении насос не будет постоянно молотить если потребители будут открыты? Ведь БА работает по протоку.
  14. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Под НС я подразумевал двигатель:)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр с манометрами где стоит? Не на входе случаем?
    В блоке автоматики датчик протока является так же обратным клапаном - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/, т. ч. давление в НС и давление на БА может отличаться.
    Насосом управляет реле давления, а блок автоматики выполняет функцию защиты от сухого хода. Плюс, в случае залипания реле, он сможет так же отключать/включать насос.
