1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    На входе в дом
    Хорошо, но неужели на 8 метрах потеря давления в 2 атмосферы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По входу НС или по выходу?
    В блоке автоматики свой встроенный обратный клапан. Поэтому давление до- и после БА вполне может быть разным.
  3. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    По выходу из НС, он в доме уже стоит а станция в колодце на улице.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда, возможно, просто неточность манометров.
  5. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Гидравлику оставил без изменений, электрику переделал. Все работает, доволен аки слон :)]. Спасибо за помощь. :hello:
    До кучи вопрос. На БА верхняя и нижняя колодки. На нижней первая идёт земля, потом U и V. Есть разница куда линию куда ноль? :aga:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без разницы.
  7. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Здравствуйте!
    Вопрос такой. У меня стоит погружной насос ASP1E-60-90, гидроаккумулятор на 80 л, и автоматика "Пампела", которая держит максимальное давление 2.2 атм. (работает всё чётко), но не хватает давления на второй этаж для стиралки и душа, сейчас еще хочу поставить фильтр для воды с обратным осмосом. Вот и задумался, как повысить давление воды. Поможет ли просто врезка повышающего насоса в систему?
    Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    А может просто установить реле давления вместо "Пампелы"?
  9. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Прошу прощения, Но разве 1" это не DN25?
    Или соответствие какое-то иное подразумевается?
    Просто сам сейчас систему планирую разводить, в насосе указано 1" я и купил ПНД 25...
    Спасибо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1" = ПНД 32
    Где-то таблица есть с диаметром труб.
    В ПНД 25 просуньте кабель для насоса и закопайте, не так обидно. :)
  11. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Обидно все-таки так, поскольку вся система с кабелем, будет в серой трубе:(.
    Пичаль.
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если стальная труба, то ДУ 25. Она идёт по внутреннему диаметру.
    Если пластиковая, то 32. Она идёт по наружному диаметру.
  13. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    пампела такая компактная штука...по моим прикидкам проще повысительный насос воткнуть, чем новое новую автоматику..я так понимаю..хотя может и есть тоже компактные системы, где и защита от перенапряжени и холостого хода есть...подскажите?..спасибо
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй таких нет. В смысле с такой ценой.
  15. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    спасибо за ответ...то есть мне надо ставить вместо пампелы реле давления, защиту от холостого хода и стабилизатор напряжения...и всё это в трёх разных флаконах?..
