1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @artistrsc, примерно так, а что есть проблемы с сухим ходом и величиной сетевого напряжения?
  2. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Проблем пока нет таких... Живу 2 месяца всего в доме, а защита от сухого хода и перенапряжения думаю лишними не будут.
    Ну и плавный пуск и остановка в Пампеле тоже для насоса очень хорошо, вот и не хочу её убирать.
  3. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    И это будет существенно ремонтопригоднее, да и по надежности, ИМХО, гораздо выше, чем "всё в одном". Разве вот только плавный пуск...
  4. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Думаю, вы правы, но решил поставить повысительный насос. Ну, а как Пампела уедет в "долину вечной охоты", вот тогда и переделаю. :)
  5. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Добрый вечер всем форумчанам. Решился и я вынести на ваш суд свою систему водораспределения в моем доме. В летний период практически днем не бывает воды. Ночами напор нормальный. Покурив форум создал я сей шедевр. Посмотрите и ... Жду советов. img002.jpg
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На входе НС обратный клапан.
    Фильтр на входе НС только косой, если планируете магистральный фильтр-колбу - ставьте на выходе.
    На байпасе (перемычке между входом и выходом) бака тоже обратный клапан, иначе НС будет гонять воду по кругу.
    Так же при использовании проточного водонагревателя (колонки) желательно поставить в систему редуктор давления (редукционный клапан), иначе температура горячей воды при работе НС будет изменяться.
  7. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Редуктор давления после колонки? В каком месте?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @wtvtyn, а байпас зачем? Какую функцию он выполняет?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
    При нормальном давлении в центральном водопроводе позволяет не включать НС, а питать дом напрямую.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При нормальном давление вода пройдет через НС, ОК и дойдет до потребителя.
  11. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Protasevich - большое спасибо, хорошо, что есть такие спецы наставляющие самодельщиков не допускать ошибок!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Через открытый (негерметичный!) бак? :ogo:
    Боюсь дойдет только в случае полного затопления места установки НС. ;):)]
    И, кстати, @wtvtyn, заполнение бака делается через поплавковый клапан, так же предусмотрите трубу для аварийного перелива. Ну а если все таки и в самом деле решили что можно поставить в разрыв трубопровода герметичный (закрытый) бак (и этого будет достаточно), то... хм-м... если культурно - это ничего не даст.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А про бак то я забыл... :|:
  14. Mar4ela
    Mar4ela
    Mar4ela
    Беларусь
    Прошу вашего совета касательно такого же агрегата. вышел такой же старый из строя и был куплен новый, безо всяких переделок установил и неделю мучаюсь с проблемой какой раньше небыло. при открытии крана в доме сливается литров 10 воды и падает давление почти на ноль и насос начинает долго качать пока не закроешь давление не накачивается, после закрытия крана накачивает минуты за 3-4. давление низ 1,9 верх 3, в баке воздух 1,9, труба до зеркала 6м 25мм
  15. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Ну тут как бы напрашивается вывод, о исправности насоса... Не выдаёт он заявленное. Что хоть за насос-то? Насколько большой гидроаккумулятор?
    И ещё, неоднократно повторялось: давление воздуха в баке на 10% ниже давления в магистрали, при котором включается насос. Если насос включается на 1.9, стравливайте воздух из бака до 1.6-1.7.
