1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прошла неделя, снова звонок - "станция не отключается". Как потом выяснилось из расспросов прежний мастер ее раскручивал и что-то ремонтировал. Оказалось была не удачная попытка запуска, поплавились встроенный эжектор и диффузор. Мастер пытался отремонтировать при помощи герметика. Разборка, замена деталей, сборка, запуск. Собственно все на картинках.
    ремонт1.JPG ремонт2.JPG ремонт3.JPG ремонт4.JPG ремонт5.JPG ремонт6.JPG ремонт7.JPG ремонт8.JPG
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Жалоба заказчика - "Насос постоянно включается/выключается, вода из крана идет рывками, ГА стоит пустой. Собирали все в соответствии со схемой".
    Неисправен обратный клапан. Неверно подключены РД и ГА - должны быть после блока автоматики.
    Подняли насос, заменил обратный клапан, изменил подключение РД и ГА, правильно установил скважинный оголовок, убрал фильтр из скважины (решили поставить каждый у себя, тем более на полив он не нужен, да и для двух хозяев пропускная способность маловата), настроил РД и давление воздуха в ГА.
    П. С. бонусом - хорошо пообщались в процессе переделки. Очень приятные люди:super:.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Vovanisimus
    Vovanisimus
    Vovanisimus
    Проблему которую описал
    Protasevich
    произошла у меня на участке, по приезду он за 5 сек определил неисправность! Жаль что таких спецов как он очень мало! Лично от меня я очень благодарен ему и надеюсь что мы не раз увидимся просто попить пивка!
    Много существует шарлатанов которые просто от балды предполагают "есть подозрение на то -на это" и в итоге ничего дельного! Уважуха и респект :hello::super: если что еще не раз обращусь!
  6. Сальдо
    Сальдо
    Сальдо
    Сам как раз собираюсь подключать ГА и блок автоматики Джилекс в своей скважине.
    Вопрос дилетанта: а зачем кроме БА ещё и РД? Разве БА самого не достаточно?
    Всё понял, нашел ответ в другой ветке.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На всякий случай, для тех, кто не знает, или еще не нашел ответа на этот вопрос:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ помогите разобраться с проблемой.
    Насос аналог "малыша" висит в скважине на 15 м, в 10 см от него ОК, далее до потребителей ПНД32 с утолщением под домом до 40 диаметра. ГА на 24 л выше РД на 1 м установлен. Скважина в 4 м от РД.
    Суть проблемы следующая, РД не включается, НО если на пластмассовую часть (там где клеммы) надавить отклоняя её от оси (наружу) или "всунуть в распор" щепку между пружиной и пластмассой реле срабатывает и включает насос на 1,6 атм и выключает на 2,7 атм (согласно манометру), т. е. работает в штатном режиме. Был момент когда РДМ-5 начало нормально работать, без помощи, но после попытки установить защитный кожух на него, оно вновь перестало работать без помощи извне.
    Что это может быть? Неисправность РД или у насоса сил не хватает? Насос кстати где-то от 2 атм до отключения (2,7атм) очень долго качает больше 5 мин.
    P. S. Этот насос пока как временное решение, в планах купить что-нить грюндфусовское, линейки SQE.
  9. Alexgp
    Alexgp
    Alexgp
    Vit555, я бы Вам посоветовал осторожно включить всю систему со снятой крышкой РД. Если проблема исчезнет, то дело в крышке. Ищите на ней какой-нибудь облой или что-то, что мешает свободному ходу пластин. Если же со снятой крышкой проблема останется, то путем "тыканья" палочкой нужно узнать в каком месте оно глючит. В любом случае это не проблема водопровода и насоса. А еще проще заменить РД на новый, т. к. цена вопроса всего 300 рублей и будет одно запасное. :)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так я со снятой крышкой с самого начала и запускал систему (просто крышку не одел когда провода подсоединял). И РД новый, я его неделю назад как купил. У меня тоже мысли закрались, что это грех РД.
  11. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте. Порог 1,6-2,7 атм. для РД маловат. Надо хотябы 2-3 атм. И еще (у себя заметил),если фильтр очистки воды не первой свежести, то насос качает заметно дольше.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Но это же заводские установки на РД такие и я их не изменял. Фильтр воды (грязевик) как и вся система только что смонтирована т. е. чистая + я литров 50 сливал через грязевик (у меня эта возможность предусмотрена) = промывал его.
  13. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    А в ГА какое давление? Нижний порог срабатывания РД должен быть хотя б на0,2 атм. выше этого значения. Я тоже долго РД мучал пока не остановился на-в ГА 1,8 атм, РД 2-3 атм.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  15. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    А давление надо бы периодически проверять. А если уж давление в ГА 2 атм, то у РД пороги срабатывания должны быть 2,2-3,2 минимум. Мне тоже в том году люди с форума помогали это дело до ума доводить, в часности PROTASEVICH-дока в этом деле.(никому не в обиду).
