1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Прошу прощения, у меня сразу не отобразились картинки "такого же агрегата". Ну тут явно в насосе дело, не даёт давление. Или, как более лучший вариант - подсасывает воздух, ну нет полной герметичности во "всасывающем узле". Мож труба прохудилась, мож не притянули нормально...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если уже исключены подсос воздуха, фильтр на входе, заужение трубопровода (в т. ч. и из сжимаемых материалов), то остается только неисправность самой НС. Проверяется постановкой на стенд, снятием параметров и сравнением с паспортными данными. Здесь уже возможны: трещины в эжекторе и диффузоре а также нарушение их формы, отсутствие или разрушение резиновых уплотнений, засор встроенного эжектора.
    Кстати, ГА при нормальных настройках вмещает воды порядка 35-40% от емкости
  3. Mar4ela
    Mar4ela
    Mar4ela
    Беларусь
    Спасибо за советы, с утра начну разбор системы.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, смонтировал систему водоснабжения, все работает, всё хорошо, и тут берут меня смутные сомненья.
    А если где в системе порыв? Тогда давление упадёт, насос будет качать, пока не затопит?
    А если залипнет реле давления, и насос будет качать, пока не сгорит?
    Сразу вырисовываютя в системе ещё два реле давления - одно отключает, если давление упало ниже порога включения насоса, например 1 бар, и выключает его.
    Второе реле давления отключает насос, если давление в системе выше порога отключения основного реле давления, например 4 бар.
    Или есть уже готовое дополнительное аварийное реле, чтобы не изобретать велосипед, когда ставятся дополнительно два реле давления, а к ним еще два простых реле на размыкание?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Сaшa, поставьте реле сухого хода! И многие сомнения исчезнут! :aga:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня дебит скважины большой, проблем с водой быть не должно. А вот порыв, например в кессоне обеспечит довольно быстрое затопление, и не только кессона. Ну, хорошо, на понижене давления ставлю РСХ. А на повышение давления? Если залипнет РД, и насос будет качать, качать, пока не сгорит?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что за насос? Термозащита есть?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насос Pedrollo 4BLOCKm 2/20
    По-поводу чего там встроено - не знаю, в инете пишут что есть плавный пуск, а по тому, как свет моргает при включении - могу сделать заключение об отсутствии оного.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Сaшa, что бы РД не залипало светлые головы придумали регулярное техобслуживание. От большинства аварийных ситуаций поможет установка блока автоматики (с датчиком протока). От порыва и затопления также уже придумали системы типа "аквасторож".
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Регулярное техобслуживание хорошо только для клиента компании, которая делает техобслуживание.
    Для себя я такого не приемлю. Техника должна работать сама, и если сломалась - выключиться сама.
    Как старый электронщик - я ненавижу электронику, и собираюсь делать всё на реле.
    Чтобы понимали уровень моего познания в электронике, могу вспомнить, как ремонтировал ламповые радиолы, при производстве которых использовалась не пайка, а сварка медью.
    Подскажите, какие поломки у РД чаще всего?
    Нет ли смысла разгрузить его контакты, т. к. контакты в любом реле залипают из-за искры?
    Или, может, пластмассовая рамка ломается?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите рабочий ток реле. Для вашего насоса разгружать контакты не требуется.
    Как правило не контакты залипают, а камера РД забивается отложениями, или зарастает штуцер, и реле начинает работать с задержкой или вообще не включает/не выключает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 фото №3 и 4.
    Ну и влага/вода контактам на пользу явно не пойдет.
    Ну а ТО Вам все равно придется проводить - раз в год/полгода проверяется и настраивается давление воздуха в ГА, заодно можно вскрыть четыре винта площадки РД и почистить камеру и штуцер. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ В противном случае есть вероятность (и достаточно реальная) так же раз в год менять мембрану ГА из-за порыва - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо за подробный инструктаж.
    Я надеюсь, что ГА из нержавейки не потребует частого контроля воздуха.
    Манометра у меня два - один на ГА, второй на водонагревателе над раковиной, всегда на виду.
    Есть мысль еще поставить какой-нибудь сигнализатор включения насоса, чтобы на глазах был.
    Если участится включение скважинного насоса - можно будет делать ревизию ГА.
    Я на всякий случай два по 50 поставил.
    Насчёт влаги на контактах - не должно быть, ГА стоят в погребе, где реально сухо (нормальная вентиляция)
    А вот насчёт штуцера - это Вы правы - меня сразу напрягла маленькая дырочка, тем более, что фильтр грязевик стоит после ГА.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Сaшa, материал ГА ни при чем, давление нужно проверять регулярно в любом. Помимо "исправности" ГА, правильно настроенное давление залог нормальной работы насоса и удобства водопользования.
    Фильтр стоит правильно - все фильтры ставятся после автоматики, к тому же - от растворенного железа они не спасут.
    "Участившееся включение" или "тактование" насоса довольно часто уже признак порванной мембраны. Профилактика (в виде ТО) все-таки предпочтительней чем ремонт.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Примерно понял, подскажите ещё, я настроил РД на 2.0-3.0 - а давление в ГА 1,6
    Вода льётся комфортно, но, когда я нижний порог РД ставил на 1.8 - были слышны неприятные звуки из ГА - как будто мембрана обратно сжимается еще до включения насоса. Может, манометр на компрессоре, которым я регулировал давление воздуха в ГА врёт? Воздух регулировал до подачи воды в систему. И перед подачей воды слил немного, чтобы убрать воздух из магистрали, но при ста литрах ГА при полном выключении насоса ГА мне выдали 25 литров воды.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Сaшa, звуки могут быть из-за сжатия мембраны. По объему запасаемой воды где-то в "путеводителе по разделам" была ссылка на расчет.
